xrym
Цитата: РД00 от 13 Июль 2025 в 21:47выдает 15-17А.
независимо от напряжения питания и на 36 и на 48 до 15-17А?
Цитата: РД00 от 13 Июль 2025 в 21:47Переключается на любое напряжение одним резистором.
Как технически это делается, где можно посмотреть? На питание от 18Вольт тоже можно переключить таким способом? На 24 вольта?
xrym
Цитата: РД00 от 13 Июль 2025 в 21:49На веслах со всей дури - 120 Вт. На 1 км/ч больше - 200.
Какая скорость развивается при этом?
Я на своей ПВХшке на веслах не прямо вот со всей дури, но с усилием, скорость 3,6-4,0км/ч развиваю в идеальных условиях без ветра и течения, если поднажму уже со всей дури то и 5км/ч выдаю, но недолго ибо устаю быстро - чем больше дури тем быстрее заканчивается запас оптимизма :-) . Контроль скорости по жипиэс (многолетняя статистика, не разовая) в эхолоте гарминовском постоянно перед глазами ибо рыбачу. То есть можно предположить что я выдаю веслами 120 ватт и на пике 200+-?
РД00
Цитата: xrym от 13 Июль 2025 в 22:56независимо от напряжения питания и на 36 и на 48 до 15-17А?
Да. Шунт меряет ток батареи, от напряжения результат не зависит. Шунт можно безопасно лудить до тока 25..30А. Это не колесо, условия легче.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2360297
Цитата: xrym от 13 Июль 2025 в 22:56Как технически это делается, где можно посмотреть? На питание от 18Вольт тоже можно переключить таким способом? На 24 вольта ?
До 18В.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2365006
Но, меньше напряжение - больше ток, а потери растут как квадрат тока. Я переключил 6384 в звезду на кВ 65, а напряжение оставил 36В.
Цитата: xrym от 13 Июль 2025 в 23:06То есть можно предположить что я выдаю веслами 120 ватт и на пике 200+-?
Мой кат на баллонах 250 х 30 см идет 5 км/ч на 120 Вт, 6.3 на 200, 7.6 на 600. Лодка пойдет помедленнее.
Полный газ : https://youtu.be/2nxq4s-EjZc?si=hVC5w8eMZWZa2-pM
Paxxa
На бмс-ки у них тоже походу акция
https://ozon.ru/t/iEn9uQm
5s100A прям интересная, особенно по цене :) и доставка из рф
https://ozon.ru/t/DLxmPaj
Paxxa
Цитата: РД00 от 13 Июль 2025 в 21:47Велосипедный за 400 р. Я с него начинал. Штатно работает на 36/48В, выдает 15-17А.
Так вроде же был пост по замене на феты от веска. Или так и осталось в планах
xrym
Цитата: РД00 от 14 Июль 2025 в 01:26Но, меньше напряжение - больше ток, а потери растут как квадрат тока.
Потери в виде нагрева  элементов цепи и получается выделения тепла, вобщем получается печка?
Цитата: РД00 от 14 Июль 2025 в 01:26Я переключил 6384 в звезду на кВ 65, а напряжение оставил 36В.
На озоне продаются как я понял два типа таких движков 6384 с датчиками хола и без датчиков хола.  Какой из этих двух видов 6384 стоит брать для лодочного мотора? Вы какой использовали?
Paxxa
Цитата: xrym от 14 Июль 2025 в 03:41На озоне продаются как я понял два типа таких движков 6384 с датчиками хола и без датчиков хола.  Какой из этих двух видов 6384 стоит брать для лодочного мотора? Вы какой использовали?
Без разницы. Датчики холла демонтируются и используются просто 3 фазы. Меньше проводов проще в эксплуатации.
На 18В вам надо токи в 2 раза выше. Требования к батарейке и бмс выше в три раза.
РД00
Цитата: xrym от 14 Июль 2025 в 03:41Потери в виде
Транзисторы в контроллере греются, сильно. Холлы не нужны. И можно использовать 6374, он полегче.
xrym
Цитата: Paxxa от 14 Июль 2025 в 03:43Без разницы. Датчики холла демонтируются и используются просто 3 фазы. Меньше проводов проще в эксплуатации.
Если так то для чего тогда вообще ставят эти датчики хола в эти движки с завода, в этом ведь есть какой то смысл? Получается что проще сразу купить 6384 без этих датчиков тем самым исключив дополнительную возню с удалением датчиков.
РД00
Для колесного транспорта. Без холлов с места не тронешься, это не винт.
xrym
Цитата: РД00 от 14 Июль 2025 в 03:47И можно использовать 6374, он полегче.
По моим предварительным прикидкам вес готового изделия без АКБ, но с контроллером, может получится около 2,5кг+- (движок-винт-нога-контролер-струбцина-ручка газа). На 6374 тоже смотрел, но тут в теме как я понял начали с 5065 и пришли к 6384. Он помимо габаритов (длины) отличается крутящим моментом от 6384, еще чем то существенным? Его тоже надо переключать на пониженное кв? С каким заводским кв имеет смысл покупать 6374 в моем случае?
РД00
Заводской там единственный, 156 (хотя на ценнике 170). Можно переключить в 90 и 78.
Определиться надо прежде всего с напряжением. 36В проще тем, что это готовые самокатные батареи и контроллеры. Под него идеально идет 84 в звезде, 65.
2.5 кг пожалуй много, вот 74 с винтом.
Paxxa
Цитата: xrym от 14 Июль 2025 в 03:52Если так то для чего тогда вообще ставят эти датчики хола в эти движки с завода, в этом ведь есть какой то смысл? Получается что проще сразу купить 6384 без этих датчиков тем самым исключив дополнительную возню с удалением датчиков.
Возня та же самая. Они там отдельной платой.
6384 значительно меньше греет контроллер. За счет меньшего кв.
Paxxa
Вообще у велоконтроллера с датчиками есть 3я скорость, повышенные обороты, включается как толчок после максималки, вторая максималка. На самокате/веле это значительный прирост скорости, довольно хорошо ощущается.
На воде хз даст ли это что-то, больше проблем с изоляцией от воды самих датчиков+5 тонких проводов тянуть. Ну зато одометр можно подключить, более точный, любой из датчиков и магниты дают точную систему измерений:-D
xrym
Цитата: Paxxa от 14 Июль 2025 в 03:43На 18В вам надо токи в 2 раза выше. Требования к батарейке и бмс выше в три раза.
Понимаю. На этапе тестирования готового изделия планирую для начала запитать от акб 18Вольт шурика через повышайку DC-DC с 18 на 36вольт или на 24Вольта на худой конец, с целью определения скоростных и расходных характеристик того что собрал/смастерил дабы далее уже осмысленно собирать рабочую АКБ нужной емкости и вольтажа (банки в отличие от комплектухи для мотора не надо ждать целый месяц из китая). Правда встает вопрос где и какую конкретно повышайку DC-DC покупать для решения такой задачи из 18 в 24-36 с большими токами, подскажете?  Акб шурика в среднем выдает 20ампер, в пике до 30-35 ампер кратковременно, конечно если плата акб не совсем дешманская, судя по информации из сети.
Paxxa
Цитата: РД00 от 14 Июль 2025 в 04:102.5 кг пожалуй много, вот 74 с винтом.
Контроллер даже самый простой+фишки 400гр + радиатор.
Контроллеры посложнее весят чуть больше.
Плавник/оснастка ~ от 300-400гр и выше.
Paxxa
Цитата: xrym от 14 Июль 2025 в 04:21Понимаю. На этапе тестирования готового изделия планирую для начала запитать от акб 18Вольт шурика через повышайку DC-DC с 18 на 36вольт или на 24Вольта на худой конец, с целью определения скоростных и расходных характеристик того что собрал/смастерил дабы далее уже осмысленно собирать рабочую АКБ нужной емкости и вольтажа (банки в отличие от комплектухи для мотора не надо ждать целый месяц из китая). Правда встает вопрос где и какую конкретно повышайку DC-DC
Я бы задался вопросом какое сечение провода использовать, и все другие вопросы сразу отпадут))
Paxxa
Банки может и ненадо а вот бмс и штекеры надо :-D. При условии что ленты/сварка и т.д. лежат уже дома.
Элементарно проводок для акб 30А, это 12awg. Не знаю как у кого, у меня он просто так по коробкам не лежит 😉
