сталкер, РД00 и 1 гость просматривают эту тему.
VLADIMIR_RND
Цитата: aviator79 от 27 Март 2024 в 21:54По каким соображением был уменьшен диаметр винта, из-за слишком высоких оборотов мотора ?
Удачный пример, с увеличением скорости лодки с 16 до 22 км\ч примерно, точно ен помню. Да, эти бензинки любят обороты, там максимум мощности. И визуально чето интуитивно края лопасти мне не понравились, может китайская отливка конечно, но шаг резко сходит почти на нет.
VLADIMIR_RND
Цитата: Rock_n_Roliki от 27 Март 2024 в 21:45Млин, опасно рядом с тобой плавать и подныривать под САП :) Специально закрыл винт кольцевой насадкой, хоть он не острый и пластиковый, скорей винт сломается чем черепушка.
На моем Watersnake винт вообще как лезвие. И ниче за сезон не произошло, катались всей семьей. Только на стендовых испытаниях раз палец рубанул, больше туда не сую.
У меня нет фиксации газа на электромоторе, отпустил курок, мотор остановился сразу же.
На бензинке чека, ну посмотрим далее. Плюс спасжилеты взял. Так то и на электромоторе уже стремно без них было.
РД00
Цитата: VLADIMIR_RND от 27 Март 2024 в 23:01шаг резко сходит почти на нет
Когда моделировал винты в калькуляторе, пробовал получить этот. Получил, только когда выставил скорость лодки 0.1 м/с. Именно с такими почти плоскими законцовками. Т.е. он оптимизирован на статическую тягу, чтобы на безмене было побольше lbs.
https://www.wageningen-b-series-propeller.com/
РД00
aviator79
Цитата: VLADIMIR_RND от 27 Март 2024 в 23:01Удачный пример, с увеличением скорости лодки с 16 до 22 км\ч примерно, точно ен помню.
Какие при этом были обороты на винте? Если эти обороты не критичные для данного диаметра винта, тогда нужно было облегчать винт не диаметром, а дисковым отношением.
Цитата: VLADIMIR_RND от 27 Март 2024 в 23:01И визуально чето интуитивно края лопасти мне не понравились, может китайская отливка конечно, но шаг резко сходит почти на нет.
Ну это только визуально так кажется. А если шаг измерить на краях, то скорее всего он будет соответствовать шагу в середине лопасти.
РД00
С номенклатурой винтов бардак, конечно, феерический. Для сравнения, в авиа выбор выглядит вот так :
VLADIMIR_RND
Цитата: aviator79 от 28 Март 2024 в 00:02Какие при этом были обороты на винте? Если эти обороты не критичные для данного диаметра винта, тогда нужно было облегчать винт не диаметром, а дисковым отношением.
3500-4000 насколько помню. Без срывов и прохватов, стабильно.
Цитата: aviator79 от 28 Март 2024 в 00:02Ну это только визуально так кажется. А если шаг измерить на краях, то скорее всего он будет соответствовать шагу в середине лопасти.
Возможно. Только это китайская реплика, и что там с формой никто не знает. Может соответствует, а может искажено. Пример подрезки есть, даже с видосами. На воде посмотрим. Не пойдет, этих винтов как грязи, возьму другой поточу.
РС: Затачивать кромки надо полюбому. Можете сами запросить в поисковике "заточка гребного винта, либо заточка винта CARVER".
aviator79
Цитата: VLADIMIR_RND от 28 Март 2024 в 07:503500-4000 насколько помню.
Для этих оборотов нужно взять по таблице или рассчитать максимальный диаметр винта и уменьшать его не надо. Так как шаг винта у нас какой есть, то мы можем согласовать винт с мотором  только изменением дискового отношения. Вот его и следует уменьшать, подрезая заднюю кромку лопастей. Каждое изменение нужно контролировать и записывать. Если лопасти станут уже на треть, тогда это будет указывать на слишком большой шаг у винта. Диаметр всё равно не трогаем. Он чем больше, тем лучше, лишь бы не начинал кавитировать.
Цитата: VLADIMIR_RND от 28 Март 2024 в 07:50Затачивать кромки надо полюбому.
Это даже и не обсуждается. Нужно не только затачивать, но и полировать. Особенно на концах, где большая линейная скорость.
РД00
#854
Цитата: РД00 от 25 Март 2024 в 02:22Тем временем на Озоне опять торгуют 6384 по 3500р, который мне не отправили в прошлый раз. Цыганская рулетка.
На этот раз движок отправили.  https://ozon.ru/t/nbolbBV
РД00
Пополняю коллекцию пятаков. Компактные.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=987aO8z
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 27 Март 2024 в 21:45но она плотная слишком и белая.
На парусниках дельные вещи вообще медные, и сияют. Плотность мне нравится. Капнул жидкой латки, слилась в единое целое с ПВХ.
Цитата: РД00 от 28 Март 2024 в 18:15Пополняю коллекцию пятаков. Компактные.
Так качество же не известное. :bw: Мало ли из чего там китайцы наварят. МОжет и неплохо выйдет.
Цитата: РД00 от 28 Март 2024 в 19:51Капнул жидкой латки, слилась в единое целое с ПВХ.
А инструкции нет у состава? Его надо на надутое-растянутое или на спущенное? Греть не требуется?
РД00
Капнул, через час капнул вторую, при желании через час третью. Оставил на 24 часа. Все.
Вчера починил дырявую надувную подушку. Вот у коломенских коллег опыт :
VLADIMIR_RND
Цитата: aviator79 от 28 Март 2024 в 09:37Для этих оборотов нужно взять по таблице или рассчитать максимальный диаметр винта и уменьшать его не надо. Так как шаг винта у нас какой есть, то мы можем согласовать винт с мотором  только изменением дискового отношения. Вот его и следует уменьшать, подрезая заднюю кромку лопастей. Каждое изменение нужно контролировать и записывать. Если лопасти станут уже на треть, тогда это будет указывать на слишком большой шаг у винта. Диаметр всё равно не трогаем. Он чем больше, тем лучше, лишь бы не начинал кавитировать.
Можно считать всю зиму, пилить все лето, дело каждого. Я пока болел, пересмотрел опыт других в подобной конфигурации с этим винтом. Запилил и все. На воде будет ясно. Нет желания тратить сезон на подгонку, кататься надо.
РД00
Народная балансировка : надеть винт на алюминиевую трубу Ф10 с изолентой. На столе закрепить два лезвия канцелярского ножа остриями вверх. Положить трубу сверху.
Это не магнитный балансир, но легкие авиа винты я так балансировал вполне результативно.
aviator79
Цитата: VLADIMIR_RND от 28 Март 2024 в 21:35Можно считать всю зиму, пилить все лето, дело каждого.
Подгонка винта происходит максимум в течении одного дня. Спилил кромку на 10%, заточил, измерил полученную скорость и обороты. Записал. Таким образом необходимо добиться выхода на расчетные обороты мотора и прекращение роста скорости. Я таким образом мог настраивать винты по несколько штук в день.
Цитата: РД00 от 27 Март 2024 в 04:23Если трубу загнать в приклееный карман на всю длину
А где такие трубы берутся?
РД00
