Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 28 Март 2024 в 17:05На этот раз движок отправили.  https://ozon.ru/t/nbolbBV
А что ты так доклепался к 6384, что то ещё собираешься строить? И так куча гироскутерных, 5065 на подходе. Он конечно сильно по мощней и по приятней 5065, тихо работает, но массивный, 980гр.
Цитата: РД00 от 28 Март 2024 в 19:51Капнул жидкой латки, слилась в единое целое с ПВХ.
Какую взял "Латка 24"? Белую. Не знал что есть прозрачная, как универсальная пойдет. По сути это как в 3Д печати, берешь АБС пластик, растворяешь в ацетоне (для других другие растворители) и выходит жидкий пластик, грунтовка, клей, но принцип сваривания в монолит. Можно на прямую две детали мазать ацетоном (дихлорметаном, 646) и соединять в монолит. Так же и жидкая латка, ПВХ в чем то растворили, если знать в чем то самому можно набодяжить. Ну вот к сути идеи. А почему бы не клеить ПВХ фурнитуру, рымы жидкой латкой просто и намертво... генияльно... только потом не оторвешь :exactly:  Кстати можешь такой эксперимент провести на ненужных обрезках и рыме? В монолит сварится. Часто в гермомешках, лодках, наверное и сапах не склейку а сварку используют. Ну в общем надо купить "Латку" и нахваливают клей "Клейберг", он оказывается двухкомпонентный но в тюбике смешанный. Блин, а я мучился гермомешок по шву лопнул, приклеил массивную заплатку на обычный "Момент" универсальный, тогда бы жидкую латку и мазнуть по шву. Ещё суперклеем или "Космофен" по мелочи ремонтируют проколы на вроде от крючков, раскрыл дырочку, капнул сверху каплю чтоб внутрь ещё затекла и как заклепка получается. Но суперклей очень сильно разъедает ПВХ, стягивает, скукоживает и сам клей потом как стекло не пластичный, латка в этом смысле само то "сварка" можно сказать, одинаковым материалам по свойствам.
РД00
С кустарным изготовлением Латки уже экспериментировали, растворяли ПВХ в тетра...хз-что, не в ацетоне. Получалась ерунда.
Клеить ею бесполезно, капля уменьшается в объеме раз в 10. Чтобы получить такую плоскую кляксу, надо налить 4..5 мм. От тонкого слоя при склейке вообще ничего не останется.
А вот пролить торцы заплатки, или в кармане склейку изнутри, где работа на отрыв - очень хорошо.
Т.е. для себя я в итоге вопрос с поклейкой ПВХ закрыл. Заплатки - полиуретановым клеем с подсушкой, подогревом и прокаткой. Мелкие проколы и дефекты - Латкой.
РД00
На сапе все-таки обнаружился залом на ткани, травило. То ли брак, то ли я сам так сворачивал. Думал везти обратно, потом решил научиться чинить, явно же не последний раз.
Про Латку прочел днем позже, сейчас бы обошелся парой капель. В итоге прикупил белую и голубую, под оба цвета.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 29 Март 2024 в 01:41Клеить ею бесполезно, капля уменьшается в объеме раз в 10. Чтобы получить такую плоскую кляксу, надо налить 4..5 мм. От тонкого слоя при склейке вообще ничего не останется.
Так и не нужно от неё слоя, это же не клей а растворитель, промазать жирненько на рым и приложить-придавить, оставить под прессом наверное подольше пока не усядет. Попробуй на чем нить, может обрезок от рыма, ты же хотел располовинить.
Цитата: РД00 от 29 Март 2024 в 01:41Латки уже экспериментировали, растворяли ПВХ в тетра...хз-что, не в ацетоне.
Значит не в том растворяли. Если банер это такой же ПВХ "лодочный", то попробую разные растворители, вдруг попадется нужный, вместо клея просто кисточкой растворителем раза по 3 смочить поверхности и "сварятся". Пластик отлично сваривается таким способом, отрыв не по шву где склейка была обычно. На САП обнаружил малюсенькую раздражающую что острая торчит каплю клея, с малым контактом и высокую как папилома, вот ничем оторвать не могу, боюсь принт попортить, вот это клей зверский, похож на силиконовый герметик прозрачный только тверже, но как резина эластичный. Ацетоном обезжиривают в большинстве видео про ремонт, но в других видео что нельзя ПВХ ацетоном, растворяет, цвет меняет.
РД00
Ошибка здесь - не снял белую краску (надо было вначале читать, потом за топор браться). Посмотрим, чем кончится. Пока неделю стоит надутый, давление гуляет 10 +-1 psi вместе с атмосферным.
РД00
Не хочу больше ничего пробовать, рабочая технология есть и хватит. Коллега правильно заметил про "зиму считать и лето пилить". Для технического творчества тут еще до рожна чего, например вся электроника борта.
РД00
#870
Наплыв клея можно размочить ацетоном и аккуратно снять тупым(!!!) ножом, но принт смоется. Вначале определи, где цвет ПВХ, а где краски. У меня ПВХ синий.
Upd: а у тебя желтый. Тампон с ацетоном должен чуть желтеть, а не смывать краску.
РД00
По 6384 - интересно все-таки киловатты тоже снять, хотя в 90% точно обойдусь 250 Вт. 30А он держит на воздухе, т.е. на 36В 1кВт уже есть. В воде явно можно больше.
Цитата: РД00 от 29 Март 2024 в 01:17В Леруа, на Озоне, в любых стройматериалах.
Нашел. А стеклопластик хуже будет?
РД00
Смотря какой. У меня есть пара советских лыжных палок, которыми можно слона убить, но боюсь, что технологии утрачены.
Для первых экспериментов рекомендую алюминий. Он гнется там, где стекло и уголь превращаются в неремонтируемый веник.
VLADIMIR_RND
Цитата: aviator79 от 28 Март 2024 в 23:01Подгонка винта происходит максимум в течении одного дня. Спилил кромку на 10%, заточил, измерил полученную скорость и обороты. Записал. Таким образом необходимо добиться выхода на расчетные обороты мотора и прекращение роста скорости. Я таким образом мог настраивать винты по несколько штук в день.
Проблема в том что я живу не на базе у реки. Чтоб допилить, мне надо вытащить из водоема плавсредство, разобрать, сложить в машину и поехать домой. Затем вернуться и т.д........
Цитата: РД00 от 29 Март 2024 в 02:36Смотря какой. У меня есть пара советских лыжных палок
Стандартизованные строительные профильные трубы. Типа https://pultra.ru/profilya/truba-kruglaya.html
Может ещё легче будут и соединять их той же эпоксидкой заметно проще чем алю трубы. :bw:  Серфинговые мачты все пластиковые, хотя гики чаще алю.
РД00
Цитата: edw123 от 29 Март 2024 в 10:44https://pultra.ru/profilya/truba-kruglaya.html
Попробуйте. Но известная дорога - самая короткая. Алюминиевая труба Ф30х1 держит мой вес, весит 255 г/м (их самая легкая 410), значительно легче обрабатывается, допускает болты и заклепки. Стоит копейки.
Пултрузионные трубы, когда ломаются, превращаются в пучок соломинок. Плетеные нет, но там совсем другой ценник.
РД00
Сверление пултрузионной трубы, уголь 10х10. И так у них все.
Цитата: РД00 от 29 Март 2024 в 17:39Пултрузионные трубы, когда ломаются, превращаются в пучок соломинок. Плетеные нет, но там совсем другой ценник.
Да, довод веский. А по поводу отверстий... это в любом случае не лучший вариант, концентраторы и ослабление. К пластику легко эпоксидкой клеить, но это неразборность уже выходит  :-(
Rock_n_Roliki
Продолжаю "транцы с бубном" на эту лодку низкого давления будь она не ладная:) Напилил черновые фанерки и напечатал дряхлый крепеж чтоб макет собрать.  Вариант №1 с параллельными трубками не пойдет принципиально по геометрии, при любой боковой нагрузки эти трубки винтом между собой закручиваются, рычаг то буквой "Г". Ну и при продольной нагрузке без руление тоже мотор ходит +- 7-10см.
Из чего и как сделать прокладку завинчивающейся крышки (серая)? Вырезал пятак резины от камеры, пока не вклеил в крышку а просто вкладываю, пару раз испытывал заливая воды, 40мин или пару час не протекает а потом начинает сочится, странно всё это что нужно время чтоб просочилось, для брызг и волн вполне достаточно, но хочется идеала, вдруг на глубину затонет где давление. Заглушка корпуса (зеленая) вмазана на силикон герметик, в корпус воды наливал, 2 часа сухо, но как то силикон к этой полипропилен трубе не липнет, остатки обмазки пальцем сдвигаются и отваливаются, хоть и обезжирил всё.
Rock_n_Roliki
#880
Вариант №2 с треугольником более удачный, по боковым нагрузкам сидит намертво, лучше чем по прямому курсу. Но опять, вертикальная плита с фанеркой жесткая хрен прогнешь, две трубки 16мм жесткие, а всё вместе начинает ходить +-7-10см. Всё по чуть чуть, трубки немного гнутся, но на таком рычаге 2мм вылезает в сантиметры. Лодка везде проминается и трубки тоже меняют угол, временные дохлые, пустые внутри и короткие хомуты особо сильно пружинят. Увеличил упор плиты транца в корму, ноль профита, слишком мягкая корма. Даже если эта конструкция была идеально жесткая, не пружинила совсем, то лодка проминается и движок будет смещаться. Ну может ситуация станет лучше если:  20мм трубки взять а не 16 и напечатать более длинные хомуты и потолще, даже лучше монолитом вместо фанерки напечатать плиту с трубками хомутами единой деталью. Но изначально конструкция транца получается "плоским" уголком с длинными рычагами, и всё равно будет пружинить хоть из 30мм трубы делай. Не хватает треугольной распорки между "Г" конструкцией. Если за верхний конец трубы мотора тянуть вперед или растяжку, то уже лучше.
РД00
90% времени это будет идти экономическим ходом, с одной тягой. Прикинуть ее, приложить это усилие, и сделать контр-отгиб на этот угол, чтобы под нагрузкой стало вертикально. А там пусть гуляет.
Герметичные прокладки делал из силикона с бинтом. Зашкуриваем крышку, укладываем 3-4 слоя, торец трубы мажем шампунем, нетуго закручиваем, оставляем на сутки.
