Li-Force Electric Scooter BLDC Controller Fardriver. - Страница 7
avatar_CrazY_CaT
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Цитата: Равиль от 17 Июнь 2023 в 15:54
вопрос и был про dc/dc  , что такое 7805 ? а больше интересует избавление от ..инерции ,, . :exactly:
7805 - стандартный питатель слаботочки без ДС.
Равиль
я такими не пользуюсь , а как ,,инерцию,, победить ?
не комплексуй ,товарищ !
GaKazan
Подскажите пожалуйста, в чем проблема и пути решения. Контр новый 72680
При изменении заводских настроек и попытке их сохранить кнопкой save, выходит сообщениzone limited saving disabled please contact supplier
Alex84
Может кто нибудь показать где находится меню регистрации в прграмме для андроид.Вчера в очередной раз не смог подключитья к контроллеру(ошибка фото). Контроллер у меня какойто левый выше писал, адаптер брал в магазине DUN, приложухи работают только какие продаван присылал, последнее версии 2.1.9 проработало примерно 3 месяца и вчера опять перестало работать, никакой регистрации негде не могу найти в приложении,данные с контроллера в файл не сохраняются, пишет типо старый контроллер, большая часть параметров не меняется, а тут еще как на зло включил рекуперацию, а она работает по идиотски, пока до 40км/ч скорость не упанет акселератор не работает, все думал конец подключиться не могу и ездить так не возможно.Вообщем прислал сегодня продавец очередное приложение версия 2.2.3 и вуаля подключился,но опять никакой регистрации с паролем нет,с рекуперацией разобрался, выше кто то писал,  в параметре maxbackcurr пока обратный ток не достигнет этой уставки газ не активен, он у меня не меняется и стоит 6 по умолчанию, изменил уставку stop back curr на 6, начал газ работать сразу, но это все фуфло с таким током(6а)практически не тормозит.Теперь вообще боюсь что либо менять, так изменишь что нибудь и не подключишся в следующий раз. Еще в архиве от продавца пришел файл обновления с фоткой, так и не понял это обнова для контроллера или адаптера, но и открыть этот файл не могу из программы, не возможно путь до этого файла выбрать. Может кто-нибудь посмотреть что за прошивка архив по ссылкеhttps://disk.yandex.ru/d/DLm0SWREMgRrUQ.Видео как у меня происходит подключение https://disk.yandex.ru/i/-NFZFXkvB6TLfw
Alex84
Как хоть фото прикреплять? не понятно.Ссылка на мою ошибку при подключении https://disk.yandex.ru/i/oePmJ-zm7xMjJwна обновление прошивкиhttps://disk.yandex.ru/i/HzFQHfmPNRHNnw
Alex84
Кстати было обновление телефона, мож поэтому  и приложение перестало работать, переустанавливал несколько раз ничего не помогало и с другого телефона пробовал не какой реакции, одна и таже ошибка типо обновите приложение. Может реально надо постоянно обновлять у прадавана адаптера, и работали только его приложения, никакие SIAECOSYS и из это ветки не одно не подключалось к контроллеру, хотя и размером и оболочкой все приложения одинаковые.
Антоха116
Цитата: Alex84 от 06 Июль 2023 в 13:41Как хоть фото прикреплять? не понятно.Ссылка на мою ошибку при подключении https://disk.yandex.ru/i/oePmJ-zm7xMjJwна обновление прошивкиhttps://disk.yandex.ru/i/HzFQHfmPNRHNnw
Он пишет, что у тебя старое приложение. Скачай новое.
Alex84
Вы вообще мои посты читали, прежде чем такой совет давать? Попробуйте осилить 3 моих поста и приложений у меня больше чем во всей теме причем самых новейших от всех производителей.
Антоха116
"Please use new BLE Module"- это он говорит не то, что контроллер старый, а что блютуз свисток старый. Эта ошибка распространенная у некоторых временами вылезает, а у меня постоянно. На андройде, говорят, помогает перестановка даты на год назад. Насчет регистрации- она есть в меню подключения по блютуз. Не замечаешь, т.к. после подключения к контроллеру надо нажать на надпись conected, если не ошибаюсь, и у тебя вылезет три поля для заполнения. Все на китайском. Первое поле номер телефона, два следующих для ввода пароля. Но зарегистрироваться не получится, т.к. нужен китайский номер телефона. Зачем тебе эта регистрация?
ripliko
"Please use new BLE Module" лечил перезагрузкой.
Alex84
Цитата: ripliko от 16 Июль 2023 в 18:31"Please use new BLE Module" лечил перезагрузкой.
Перезагрузкой чего? Я же писал и программу переустанавливал и с другого телефона пробовал, и питание с контроллера снимал, все какие существуют проги ставил,не работало, пока продавец не прислал новое приложение.
Alex84
Не замечаешь, т.к. после подключения к контроллеру надо нажать на надпись conected, если не ошибаюсь, и у тебя вылезет три поля для заполнения. Все на китайском. Первое поле номер телефона, два следующих для ввода пароля. Но зарегистрироваться не получится, т.к. нужен китайский номер телефона. Зачем тебе эта регистрация? На все нажимал ни каких полей не появляется, ну думал если пройду регистрацию смогу конфигурацию контроллера считать в файл и запоролить его,
Ну это все утопия, контроллер у меня какойто урезанный почти ничего изменить нельзя, ну либо адаптер с ним полноценно не работает.
ripliko
Просто отключал полностью от питания , у меня выскакивало от частых подключений blu ( 2 мотора и надо в параллель всё )
Damirkzn
Цитата: RuslanT от 29 Янв. 2022 в 18:05
Цитата: Tymmmi от 24 Янв. 2022 в 06:15По рекуперации получилось адекватно настроить при сбросе газа? Я у себя настроил но работает как-то корявенько(
Попробовал рекуперацию на ручке газа-не понравилось, когда опять даёшь газ после сброса, долго думает и очень резко добавляет. Завязал на штатный геркон заднего тормоза, настроил чтобы сначала включалась рекуперация а потом начинали тормозить колодки. С тало гораздо лучше и накат остался.
А на ручку газа настройка это какой параметр нужно вкл/выкл?
У меня тоже просто так же: сброс газа и притормаживает. А ещё когда чуть совсем ручку поворачиваешь тоже тормозит, больше крутишь и уже ехать начинает.
Damirkzn
Цитата: evg0111 от 25 Март 2023 в 11:59Парни подскажите как подключить Fardriver к компьютеру с помощью кабеля программа не видит контроллер а контроллер пищит 7 раз постоянно
А у тебя комп 32 или 64 разрядность? Просто у меня 32 и не подключался, так как программа для 64, я установил на другой ноутбук и сразу норм подключился.
Damirkzn
Какие параметры менял? У меня такая беда: тормоз отпускаю, даю газ, а он ещё тормозит. А потом просто выстреливает. Хрен знает где отключить рекуп на ручку газа
alexmaemur
Alex84
Меню Energy regenerate: параметр Stopbackcurr отвечает за тормозной ток, т.е. чем больше ток, тем больше тормозное усилие.MaxBackCurr отвечает как раз за максимальный обратный ток при котором восстанавливается подача тяги, т.е. что бы контроллер сразу реагировал на ручку, эти два параметра должны быть равны, у меня к сожалению Maxbackcurr не устанавливается больше 6А, поэтому и рекуперация почти никакая.
