avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
igor.k.i
sov8181
Цитата: igor.k.i от 13 Сен. 2023 в 08:56Плавная и не плавная работа ручки газа.
И как по этому видео понять какое напряжение видит контролер с ручки газа??
В кадре должен быть экран телефона в режиме монитор и соответственно курок газа, что бы можно было посмотреть как зависят обороты двигателя от положения курка и напряжения на входе контролера и при этом газ нужно давать очень плавно, чтобы показания на телефоне успели обновиться.
igor.k.i
#146
https://youtube.com/shorts/HIAypXppzho?si=4vhczWqjaFKEr52L
Этот монитор ?
Ещё плавнее надо ?
sov8181
Цитата: igor.k.i от 13 Сен. 2023 в 13:18Этот монитор ?
Ещё плавнее надо ?
Да
желательно намного плавнее, слишком долго обнавляются показания напряжения с ручки газа.
Но предварительно такое ощущение, что у вас ручка газа в первый момент наваливает под 4,47В, а затем плавно снижает.
Попробуйте очень медленно 10-15 сек вести от минимума к максимуму задержите на 5 сек на максимуме и затем медленно 10-15 сек отпускайте до минимума.
Если есть другая ручка газа попробуйте её.
У вас есть мультиметр?
igor.k.i
Мультиметр есть.
Дело в том что на другом контроллере обычный китайский 150А) всё работает четко.
Хорошо понял,ручку поменяю и более медленно по газую, всё сделаю отпишусь.
Цитата: igor.k.i от 13 Сен. 2023 в 15:00Хорошо понял,ручку поменяю
Там "обычная", с одним холлом? Можно на переменный резистор заменить.
igor.k.i
#150
Да, с одним холлом.
Попробую через резистор.
Цитата: igor.k.i от 13 Сен. 2023 в 16:21Попробую через резистор.
2-10КОм. Движок при старте поставить на 5-10%, не на 0.
igor.k.i
Не много не понял.
Где поставить или выставить движок при старте 5-10% !?
Цитата: igor.k.i от 13 Сен. 2023 в 16:58Где поставить или выставить движок при старте 5-10% !?
Положение движка переменника.
Не знаю, как у конкретного контроллера, а вообще-то при запуске контроллер проверяет сигнал с газа, чтобы находился ниже нижнего порога и не замыкался на + и на -.
sov8181
Цитата: igor.k.i от 13 Сен. 2023 в 15:00Мультиметр есть.
Измерьте напряжение питания ручки газа, затем подключите вольтметр на выход ручки газа и плавно прибавляя газ посмотрите на показания вольтметра, конечно же с записью всего этого на видео.
igor.k.i
В разъёме ручки газа (черный, красный 5,32V).
На разъёме тестил (красный, зелёный)на видео.
https://youtube.com/shorts/gHta66bNVmY?si=G41TLIDqDDoj8v3M
Переменный резистор пока не подключал.
sov8181
Цитата: igor.k.i от 15 Сен. 2023 в 09:19На разъёме тестил (красный, зелёный)на видео.
Все замеры производятся относительно минуса, а не плюса.
запишите видео повторно.
igor.k.i
sov8181
Цитата: igor.k.i от 15 Сен. 2023 в 11:02так !?
Да. Очень интересно получается ручка газа у вас сигналы выдаёт правильные и контролер видит уровень правильно, но реакцию на ручку газа выдаёт странную я говорю о значении перед дробью. То есть диапазон напряжения с ручки газа у вас от 0,79 до 4,39, но при этом сама стрелка показывает максимум 5 единиц. В то время как обычно при полном газе это значение равно 256 единиц.
Можете прислать настройки вот в таком формате:
sov8181
Только фото загружайте не сюда, а присылайте ссылку, на оригинальное фото.
sov8181
Во вкладке Параметры значение Макс спид и Рейтед спид поставьте около 12000.
pom.
Доброго дня
Имеется:
Мотор-mid drive motor QS 8000w
Контролер-72490
Проблема: после езды перестает реагировать на ручку газа-постепенно «затухает» будто батка в «ноль» сажается и потом вовсе не реагирует, но спустя пол часа/час все нормально можно снова ехать динамика та же что и прежде.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался или может понимает в чем причина и на что стоит грешить! Заранее очень благодарен.
