avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
sov8181
Цитата: Plitka64 от 31 Окт. 2023 в 10:45Угол фаз автообучение установило на 270 градусов
Это вы про параметр phase offset говорите?
Влад-чопер
Цитата: Petrovich_ от 30 Окт. 2023 в 13:41Добрый день. Что означают эти Pid параметры и на что они влияют ?
параметр означает крутящий момент при старте. Тоесть хочеш тронуться плавно параметры увеличивают, хочеш резко стартануть уменьшай. На своём я параметры KI менял, стоят на 111 без проблем. А вот KP не меняется. Но они взаимосвязаны между собой и для большего эффекта нужно менять и KP. В мануале у китайцев написано что они меняются, а вот как их поменять не сказано. Хочу поменять купил даже usb шнурок, но не могу подключить контроллер к компу. Может кто подскажет как поменять или рабочую программу порекомендует где взять чтоб работала. С официального сайта скачивал не запускается.
Plitka64
Да,он самый.
sov8181
Цитата: Plitka64 от 31 Окт. 2023 в 18:42Да,он самый.
Предполагаю, что такой большой угол получается из-за того, что датчики не соответствуют своей фазе. Возможно если поменять местами выходы с датчиков, можно получить минимальные значение при автодетекте.
midway
Цитата: sov8181 от 01 Нояб. 2023 в 08:25
ЦитироватьДа,он самый.
В чем смысл в минимальном значении ? Работает одинаково независимо от значения угла.
sov8181
Да так то никакого.
Plitka64
Новое замечание по работе рекупа-если неотпуская газа нажать тормоза,рекуп аж дергает,так же можно отпустить ручку газа,нажать тормоз,а потом выжать газ-рекупирация усиливаетсяно уже плавно)завтра попробую заснять экран чтобы понять в числах,насколько значителен этот эффект.
Plitka64
Цитата: Plitka64 от 31 Окт. 2023 в 10:45У нас теплые дни,начинаю тесты-поставил 350а буст,всеравно плавно трогается,потом валит,ни намека на стант.неужели так сильно развесовка влияет?! Вотол спокойно приподнимал колесо хотябы на 5-10 см,а тут вообще 0.Угол фаз автообучение установило на 270 градусов,но у мотора по-моему 60°,попробовал поменять на 60- едет назад,попробую убрать вращение в обратную сторону(значения 1 или 0 в соответствующем поле) и поставить правильный угол фаз.
На 350а выдал 7с до 100.
igor.k.i
Всем привет. По контроллеру Фардрайвер ND96530 (зеленый). Много что прояснилось по меню и настройкам контроллера, благодаря Максиму ник : sov8181 .
Интересует такой вопрос : у кого и как стартует (реагирует) курок газа на обороты двигателя. К примеру у меня что на 1-й что на  2-й скорости сдвигаешь курок на  2мм и сразу полный газ,  на 3-й скорости чуть плавней примерно до половины положения курка  весь потенциал и это все на холостых оборотах без нагрузки (неужели контроллер будет видеть нагрузку мотора и плавней реагировать на курок газа !? (при этом режим спорт и эко отключен)
Поделитесь информацией у кого как.
Влад-чопер
Цитата: igor.k.i от 07 Нояб. 2023 в 16:42Всем привет. По контроллеру Фардрайвер ND96530 (зеленый). Много что прояснилось по меню и настройкам контроллера, благодаря Максиму ник : sov8181 .
У меня TY72V270A/660 на вывешенном колесе приблизительно также и по ощущениям будто на полную, но на полный газ срабатывает защита. Под нагрузкой все работает как положено. Старт плавный и на максималке ничего не выбивает. Так что нужно пробовать.
Бимо
Добрый день, кто ни будь знает как решить проблему выключения и включения контроллера на ходу, без остановки, при ошибке по какой нибудь причине контроллер отключается и не работает ни газ ни электронный тормоз пока не остановиться.
midway
Цитата: Бимо от 10 Нояб. 2023 в 07:42Добрый день, кто ни будь знает как решить проблему выключения и включения контроллера на ходу, без остановки, при ошибке по какой нибудь причине контроллер отключается и не работает ни газ ни электронный тормоз пока не остановиться.
Устранить ошибки, настроить правильно контроллер.
sov8181
А что просто снятие напряжения с провода E-lock не помогает?
ripliko
Бывает отключался один на 66 градусах , остывал и работал , китаёзы ибучий алан с qs мне всё лето мозг ипал , но не признал косяк. Купил другой , и косяк бывает такой же на низах иногда вышибает его , после полной остановки или переподключении работает.
Petrovich_
Цитата: Влад-чопер от 31 Окт. 2023 в 14:58параметр означает крутящий момент при старте. Тоесть хочеш тронуться плавно параметры увеличивают, хочеш резко стартануть уменьшай. На своём я параметры KI менял, стоят на 111 без проблем.
Я через Bluetooth модуль меняю. Через шнурок тоже не могу подключиться.
Ты все параметры KI(StartKI MidKI MaxKI SpeedKI) выставил на 111 ?
На что влияют параметры "AN" "LM" ?
Влад-чопер
Цитата: Petrovich_ от 11 Нояб. 2023 в 18:36Я через Bluetooth модуль меняю. Через шнурок тоже не могу подключиться.
Всё стоят 111,также ставил 1 2 3 приемистости выше чем при родных 4 8 12.Параметр LM менял особо разницы не заметил поэтому стоит по умолчанию 22, а параметр AN означает тип двигателя. Если мотор колесо как у меня то параметр от 0 до 4.Если МИД то другие. Я переводил мануал через переводчик, но только лучше китайский все довольно доходчиво переводится.
Petrovich_
Цитата: Влад-чопер от 11 Нояб. 2023 в 21:39параметр AN означает тип двигателя.
У меня редукторный Bafang 750Wt. Параметр AN сейчас установлен сейчас 0. Насколько я понял, то нужно что то другое поставить.
Параметр CurveTime и параметр MOE на что влияют ?
Можешь дать ссылку на твой мануал и переводчик ?
Амир771
Люди добрые помогите, не получается  самостоятельно исправить эти ошибки 2.throttle error 18.Upder voltage alarm
