avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
A.Melekhin
A.Melekhin
Цитата: sov8181 от 07 Дек. 2023 в 11:08У вас андроид или ios?
Вот он не ищет его никак
sov8181
Цитата: A.Melekhin от 07 Дек. 2023 в 11:46Вот он не ищет его никак
GPS и блютус на телефоне включен?
A.Melekhin
Цитата: sov8181 от 07 Дек. 2023 в 13:25GPS и блютус на телефоне включен?
да конечно
A.Melekhin
красный огонек горит на модуле но ничего не ищет, и перепиновывал но все ровно ничего(
sov8181
A.Melekhin
sov8181
A.Melekhin
sov8181
Цитата: A.Melekhin от 07 Дек. 2023 в 15:43на BT модуле
Зачем это делать, так можно ВТ спалить.
A.Melekhin
Цитата: sov8181 от 07 Дек. 2023 в 15:51Зачем это делать, так можно ВТ спалить.
у меня их несколько, один не жалко )
A.Melekhin
ну все методы бесполезны, я расстроен (
sov8181
Цитата: A.Melekhin от 07 Дек. 2023 в 16:46ну все методы бесполезны
Не стоит отвлекаться на трудности.
1. Я посмотрел видео и немного не понял, Р в программе загорается когда кольцо режимов переводите в положение "Р"?
2. У вас нет случайно концевика на подножке?
3. Вот здесь я выкладывал схему разводки контролера: https://vk.com/topic-117546277_49608521, не такого как у вас но может, что то для вас прояснится по цветам проводов. Если сможете нарисовать вашу схему подключения, думаю легко смогу вам подсказать, что у вас не так.
4. Мне показалось или у вас на дисплее отображаются режимы работы контролера D, P, N, R? Если да то запишите видео изображения на дисплее.
A.Melekhin
Цитата: sov8181 от 07 Дек. 2023 в 19:07Не стоит отвлекаться на трудности.
P паркинг, нет концевика нет, проблема что байк все время в нейтрали, на любой передачи кроме паркинга,ручка газа работает подает напряжения 3.8 вольт если не ошибаюсь,да завтра запишу видео обязательно, ну и схему попробую начертить !
Влад-чопер
Цитата: A.Melekhin от 07 Дек. 2023 в 22:15P паркинг, нет концевика нет, проблема что байк все время в нейтрали, на любой передачи кроме паркинга,ручка газа работает подает напряжения 3.8 вольт если не ошибаюсь,да завтра запишу видео обязательно, ну и схему попробую начертить !
а программу на телефон не обновлял? Бывают глюки пока не обновиш не подключается. Китайцы программу обновляют часто. Приблизительно раз в две недели.
sov8181
#249
Цитата: A.Melekhin от 07 Дек. 2023 в 22:15проблема что байк все время в нейтрали, на любой передачи кроме паркинга
У фардрайвера два дискретных входа для включения торможения, это лоу брейк и хай брейк.
Для срабатывания по лоу брейк нужно пин BL замкнуть на общий, а для срабатывания по хай брейк на пин BH нужно подать +12 вольт.
A.Melekhin
Цитата: Влад-чопер от 07 Дек. 2023 в 23:29а программу на телефон не обновлял? Бывают глюки пока не обновиш не подключается. Китайцы программу обновляют часто. Приблизительно раз в две недели.
да обновлял конечно
A.Melekhin
Цитата: sov8181 от 08 Дек. 2023 в 09:37У фардрайвера два дискретных входа для включения торможения, это лоу брейк и хай брейк.
Для срабатывания по лоу брейк нужно пин LB замкнуть на общий, а для срабатывания по хай брейк на пин HB нужно подать +12 вольт.
тут на самом деле с торможением проблемы нет, главная проблема что он стоит на любой передаче на N но надо попробовать может быть сработает
