avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
igor.k.i
Цитата: Влад-чопер от 09 Нояб. 2023 в 00:13У меня TY72V270A/660 на вывешенном колесе приблизительно также и по ощущениям будто на полную, но на полный газ срабатывает защита. Под нагрузкой все работает как положено. Старт плавный и на максималке ничего не выбивает. Так что нужно пробовать.
TY72V270A/660  это, что за контроллер ?
Влад-чопер
#217
Цитата: Petrovich_ от 11 Нояб. 2023 в 18:36Я через Bluetooth модуль меняю. Через шнурок тоже не могу подключиться.
Ты все параметры KI(StartKI MidKI MaxKI SpeedKI) выставил на 111 ?
На что влияют параметры "AN" "LM" ?
Всё стоят 111,также ставил 1 2 3 приемистости выше чем при родных 4 8 12.Параметр LM менял особо разницы не заметил поэтому стоит по умолчанию 22, а параметр AN означает тип двигателя. Если мотор колесо как у меня то параметр от 0 до 4.Если МИД то другие. Я переводил мануал через переводчик, но только лучше китайский все довольно доходчиво переводится.
Цитата: Petrovich_ от 13 Нояб. 2023 в 00:57У меня редукторный Bafang 750Wt. Параметр AN сейчас установлен сейчас 0. Насколько я понял, то нужно что то другое поставить.
Параметр CurveTime и параметр MOE на что влияют ?
Можешь дать ссылку на твой мануал и переводчик ?
https://www.far-driver.com/download/ это инструкция
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2221459 это настройка, но сдесь не все настройки.
MOE и CurveTime у китайцев ничего не говорится и я их оставил по умолчанию. Переводчик Google или yandex любой удобный. Англо-китайский мануал прикрепил ниже
Влад-чопер
Цитата: igor.k.i от 13 Нояб. 2023 в 17:15TY72V270A/660  это, что за контроллер ?
по настройкам такой-же как nd726680 только батарейный 270а фазный 660а
igor.k.i
#219
Цитата: Влад-чопер от 11 Нояб. 2023 в 21:39Всё стоят 111,также ставил 1 2 3 приемистости выше чем при родных 4 8 12.Параметр LM менял особо разницы не заметил поэтому стоит по умолчанию 22, а параметр AN означает тип двигателя. Если мотор колесо как у меня то параметр от 0 до 4.Если МИД то другие. Я переводил мануал через переводчик, но только лучше китайский все довольно доходчиво переводится.
[/quot
У меня ND96530 ,почему-то параметры PID :
StartKi-4 больше 8 не ставится,
MidKi-8 больше 16 не ставится,
MaxKi-12 больше 24 не ставится,
SpeedKi-9 ставится 111 и больше,  но на первой передаче если 111  то мотор шуршит, свистит сильно :bn:
A.Melekhin
Добрый день. НУЖНА ПОМОЩЬ поставил на байк котроллер фардрайвер 72660, не реагирует ручка газа, все остальное работает, а точнее при переключении передачи ничего не происходит, на байке скорости на байке переключаются видно на дисплее а в проге стоит нейтральна передача, подскажите как решить куда тыкать? :ireful:  :ireful:  :ireful:  :ireful:  :ireful:
igor.k.i
Процесс обучения , проводили !?
Опишите как, не реагирует на ручку газа !?
Специалисты тут есть, помогут.
У меня тоже было куча непоняток....
A.Melekhin
Цитата: igor.k.i от 26 Нояб. 2023 в 15:56Процесс обучения , проводили !?
у нас есть 8кв электромотоцикл, со старым контроллером он проезжает пару км и начинает выключаться, дело не в бмс и акб, контроллер подключали к другому исправному байку, ситуация повторилась, купили новый контроллер, подключили все моргает все работает, скорости переключаются на приборной панели, но байк не реагирует на ручку газа, пытались настроить контроллер ровно так же как настроен старый, но все ровно все тоже самое, байк не едет ни вперед ни назад( Могу куда-нибудь видео скинуть
igor.k.i
видео в ютуб, ссылку здесь можно разместить.
Не ужели брак в контроллерах  :bn:  :-(
A.Melekhin
Цитата: igor.k.i от 26 Нояб. 2023 в 17:21видео в ютуб, ссылку здесь можно разместить.
https://youtube.com/shorts/vYOPXIyG1T0?feature=share
https://youtube.com/shorts/YakG4J_UdzU?feature=share
Если есть подробная инструкция по обучению контроллера буду рад посмотреть ее
A.Melekhin
Вот программа что пишет
Plitka64
Цитата: A.Melekhin от 27 Нояб. 2023 в 13:30Вот программа что пишет
Программа пишет что мот стоит на тормозе-красная иконка,возможно неправильно выбрана настройка срабатывания тормоза,а так же тип переключателя скоростей-помоему на моем 72850 по умолчанию стоял переключатель-качелька,а у вас несколько другой тип включения.
A.Melekhin
Цитата: Plitka64 от 01 Дек. 2023 в 17:16Программа пишет что мот стоит на тормозе-красная иконка,возможно неправильно выбрана настройка срабатывания тормоза,а так же тип переключателя скоростей-помоему на моем 72850 по умолчанию стоял переключатель-качелька,а у вас несколько другой тип включения.
Да только на тормозе к сожалению он не стоит ( у нас да чуть чуть другой тип переключения но прицеп один и тот же, может быть подскажешь как выбрать другую настройку ? уже все перетыкал
Plitka64
Цитата: A.Melekhin от 02 Дек. 2023 в 11:54Да только на тормозе к сожалению он не стоит ( у нас да чуть чуть другой тип переключения но прицеп один и тот же, может быть подскажешь как выбрать другую настройку ? уже все перетыкал
На компе не подскажу,на телефоне могу завтра найти,если поможет.Похоже на то что в окне принципа срабатывания тормоза стоит "срабатывание при нажатии" а нужно на разжатии.
Влад-чопер
https://www.far-driver.com/controller-software-for-pc-182/ новая программа для контроллеров без кракозяблей. Попробовать исключить ошибку подключения переключателя скоростей и поставить заводскую перемычку и попробовать. Если стоит нейтраль, то и реакции на ручку газа не будет.
Plitka64
А я когда свой мот собирал наоборот не нашел как настроить включение нейтрали(так и придется интегрировать датчик подножки.
sov8181
На изменение режима F N R влияют эти функции:
A.Melekhin
Цитата: sov8181 от 07 Дек. 2023 в 08:45На изменение режима F N R влияют эти функции:
Большое спасибо, сейчас буду как ни-будь телефон пробовать подключать и пробовать
sov8181
Цитата: A.Melekhin от 07 Дек. 2023 в 10:11сейчас буду как ни-будь телефон пробовать подключать и пробовать
У вас андроид или ios?
