avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Just Electronics
Я пытался найти предыдущую версию 2.3.9. Я ведь изза этого и попал с контроллером. Я точно знаю что ручка работает, есть изменение напряжение на сигнальном провод, а контроллер выдаёт ошибку.
Бимо
adg666
Тут есть старые версии приложения, у меня на 7 андроиде только версия 1.5 работала. https://drive.google.com/drive/folders/17K1ILh-IekDZlz2ZEMyxLLreL_TSe8y7
Евг
тоже заметил с новой прошивкой (только на комп ver. 2024) и перестал работать motor englisch 170.
буду разбираться, а пока подкрутил напряжение ручки газа и перестала ошибка.
китайцы за безопастность. если ошибка- значит искрит контакт или холл болтается итд ,
 лично я фишками перестал пользоваться (всё на пайке).
было как то в поле остановился (тогда была мудификация на полном приводе),как долбанёт вперёд ,хорошо
кнопку зажигания успел выключить. просто сгорел холл и коротнул  на все 5 вольт.
Cnegohod
Цитата: evg0111 от 25 Март 2023 в 11:59Парни подскажите как подключить Fardriver к компьютеру с помощью кабеля программа не видит контроллер а контроллер пищит 7 раз постоянно
у меня контроллер 72360, я три дня пытался его подключить к программе через телефонную программу, не переписка ни новые файлы от китайцев ничего не помогло, не подключается, может кто умеет это делать без китайцев? Помогите
Just Electronics
#275
Всем привет. Сделал датчики холла на магнитах для торможения мотором. Напряжение для датчиков холла 5в взял с ручки газа. Но у меня получилось на сигнальном проводе 10В через резистор 4кОм. Ума не приложу как такое может быть, датчик холла запитывается от 5в же. Это нормально?
Aquinax
Цитата: Gena от 06 Фев. 2024 в 17:41сигнальном проводе 10В через резистор 4кОм.
может потому что вход тормоза к земле должен подтягиваться?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Just Electronics
Сигнал передаётся по сигнальному проводу для датчика холла 010101. Земля нужна на прямое подключение с герконом.
Just Electronics
Можно в фардривере настроить переключение 3 передачь с одной микрокнопки?
dimabolt
Цитата: Cnegohod от 06 Фев. 2024 в 15:04у меня контроллер 72360, я три дня пытался его подключить к программе через телефонную программу, не переписка ни новые файлы от китайцев ничего не помогло, не подключается, может кто умеет это делать без китайцев? Помогите
Смогли решить проблему?
aviator79
Цитата: Aquinax от 07 Фев. 2024 в 21:30должен подтягиваться?
На турнике подтягиваться?  :-D
Aquinax
Цитата: aviator79 от 09 Фев. 2024 в 14:07На турнике подтягиваться?  :-D
а тебе за шуточки не приходилось падать и отжиматься? не смешно
aviator79
Евг
Цитата: Gena от 06 Фев. 2024 в 17:41Всем привет.  Напряжение для датчиков холла 5в взял с ручки газа.
от проводов ручки газа лучше не брать напряжение -это отдельный принципиально ответственный элемент влияющий на безопастность (даже ошибки может показывать :-)
Just Electronics
Какая разница, нет нагрузки на датчике холла. железные 5 в без просадки. Если взять с преобразователя 12в и преобразовать через ещё один dc-dc понижающий получится 5в. Если у вас пробьётся 12в преобразователь как было у меня напряжение 84в пойдёт в контроллер через тот же же сигнальный провод и вашь проц умрёт на котором должно быть 5в.
Преобразователь жив, замена двух фетов и востановление сгоревших дорожек.
Евг
Цитата: Gena от 11 Фев. 2024 в 06:07Какая разница, нет нагрузки на датчике холла. железные 5 в без просадки. Если взять с преобразователя 12в и преобразовать через ещё один dc-dc понижающий получится 5в. Если у вас пробьётся 12в преобразователь как было у меня напряжение 84в пойдёт в контроллер через тот же же сигнальный провод и вашь проц умрёт на котором должно быть 5в.
на ручке газа ошибка throtle error  а будет ещё ощибка герконно подгорелло дорожко мосфетто пожарро.
лично я пользуюсь предохранителями легко заменяемыми  0.1а,0.2...0.3 итд.
Цитата: Gena от 11 Фев. 2024 в 06:07нет нагрузки на датчике холла. железные 5 в без просадки
Там обычно диод защитный стоит. 4.5В будет.
sov8181
Цитата: Gena от 11 Фев. 2024 в 06:07Если у вас пробьётся 12в преобразователь как было у меня напряжение 84в пойдёт в контроллер через тот же же сигнальный провод и вашь проц умрёт на котором должно быть 5в.
Хотите сказать, что с напряжения АБ до 12 вольт понижает обычный степ даун стабилизатор.
