avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Just Electronics
Нет не привышает, внутрение сопративление батареи 20s 20m0m
sov8181
Цитата: Gena от 29 Апр. 2024 в 06:38Нет не привышает, внутрение сопративление батареи 20s 20m0m
Ну да при рекуперации в 15А увеличение напряжения должно быть не более 0,3 В.
sov8181
Цитата: Gena от 26 Апр. 2024 в 02:35Всем привет  ;-)  Появилась новая проблема с контроллером. При рекупирации стал отключатся контроллер без реакции на газ и тормоз, после полной остановки востанавливается. Ток рекупирации выставлен 25А в таблице всё 25% как и должно.Ток с 25 пробовал уменьшать до 15 и всёровно так же. Дело не в бмс, на разряд и заряд 150А
А что мониторинг показывает?
Just Electronics
#381
Много ездил вчера, но так и не удалось записать ошибку отключения контроллера в основном только расихронизация по фазам с отключеным ослаблением поля. Уже как только не пробовал с LM-16 AN-4 всё ровно дергается как в припадке, вибрация в моторе на двух моторах. Может кто ездит на mxus 3000 какие параметры?
Sasha9012
Подскажите, можно сделать рекуперацию до полной остановки? Рекуперация отключается где то на 15 кмч. Мои настройки.
Just Electronics
Цитата: Sasha9012 от 30 Апр. 2024 в 18:54Подскажите, можно сделать рекуперацию до полной остановки? Рекуперация отключается где то на 15 кмч. Мои настройки.
В таблице нужно выставить всё на 25%
Влад-чопер
Вот мои настройки и тормозит до полной остановки
Цитата: Влад-чопер от 01 Май 2024 в 19:09тормозит до полной остановки
А там строчка "83рпм - 10%" - это про что?
Sasha9012
#386
Проблема оказалась глубже, у меня корректно работает только приложении версии до 1.3.7, на остальных на большей части настроек пишет "Please use new BLE module". Табличка регенерации настраивается только до 875 rpm, дальше таже ошибка, 375 rpm вообще не настраивается без ошибки. Изменение остальных параметров к регену до 0 кмч не привело. Кто нибудь убирал ошибку? Переустанавливал приложения и менял время, не помогло. На скрине не работает ни одна функция(версия 2.4.7).
Just Electronics
Sasha9012 Вам нужно обратится к продавцу у покупали, чтоб он зарегестрировал вас на сервере и всё будет работать как часы.
Sasha9012
Цитата: Gena от 02 Май 2024 в 01:19Sasha9012 Вам нужно обратится к продавцу у покупали, чтоб он зарегестрировал вас на сервере и всё будет работать как часы.
Продавец мне не отвечает, обратная связь в приложении, кажется, вообще не работает. Давно писал на их сайте, мне тоже не ответили. Куда еще можно написать, чтобы зарегистрировали?
Влад-чопер
Цитата: Sasha9012 от 04 Май 2024 в 13:14Продавец мне не отвечает, обратная связь в приложении, кажется, вообще не работает. Давно писал на их сайте, мне тоже не ответили. Куда еще можно написать, чтобы зарегистрировали?
Сейчас уже актуальна версия 2.5.0 и даже предыдущая работать не может.
А кнопку расширенные функций включали
Sasha9012
Цитата: Влад-чопер от 04 Май 2024 в 15:45Сейчас уже актуальна версия 2.5.0 и даже предыдущая работать не может.
Да ей и пользуюсь. Кнопку нажимал, большая часть функций не работает. Почитал западные форумы там тоже нет однозначного решения, кому помогает перезагрузка телефона или отключение питания контроллера, у меня не сработало. Покупка нового bluetooth модуля тоже не всем помогает. Возможно поможет прошивка, но ее найти еще надо. Попробую еще в weChat написать мб там игнорить не будут.
Just Electronics
Есть прошивка на ND72680, ND84530, ND96530. КАкая нужна? Какая версия андройда или айфона?
Sasha9012
Цитата: Gena от 04 Май 2024 в 16:45Есть прошивка на ND72680, ND84530, ND96530. КАкая нужна? Какая версия андройда или айфона?
modelType: ND72530_23_KRB02 Андройд 12
Just Electronics
Попросите помочь любого продавца на али кто продаёт такие же контроллеры.
Sasha9012
Написал, надеюсь помогут.
Кто нибудь сравнивал USB и Bluetooth подключения, там одинаковые настройки? Вроде как юсб общий для всех контроллеров, но боюсь что опять половина настроек будет недоступна.
Влад-чопер
Настройки такиеже только интерфейс программы другой. Но есть параметры которые по блютуз не редактируются, а по юсб редактируются. Только вот загвоздка, они редактируются только в программе, а при сохранении в контроллере не остаются. Программирование контроллера по блютуз или юсб это скорее для удобства, кому как удобней.
