avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Илья-40
Здравствуйте.интересуют владельцы контроллеров fardriver.А не сможет кто-нибудь померить напряжение на фишке датчиков холла от контроллера fardriver?А то у моего nd72300 напряжение 9в и пару раз подряд подключал колесо, проходила калибровка, но под малейшей нагрузкой горят холлы колеса(
nvbt
Добрый день!
Товарищ попросил помочь разобратьсяс купленным мотоциклом.
С бмс разобрались, включили, контроллер не крутил движок, показывал неправильную температуру. Выставили датчик и все заработало.
И потом снова перестал крутиться мотор.... показывает ошибка датчика холла. Потом еще напряжение на ручке газа перестала показывать напряжение. В общем ничего не работает :)
Контроллер ND84530_23_ARB24
В приложении показывается как ND72530_23_ARB24
мотор SIA72V3000WN105105100027
Снял фишку датчиков холла, между черным и красным около 8.7 В. Это не много? (в предыдущем сообщении близкий вопрос)
Если все время пишет ошибку датчика холла, значит ли это что точно надо его менять или может быть какая-то настойка контроллера виновата?
Можно ли контроллер как-то полностью сбросить, чтобы начать настройку заново?
Как подобрать приложение для андроида? Предыдущий владелец пользовался айфоном, вроде как скинул приложение. Для андроида здесь была ссылка в начале на 137 версию, ее уже нет. Нашел где лежат 2хх версии, скачал 250. Коннектится, но непонятно полностью ли оно подходит. Как определить?
Нужно/можно ли обновлять прошивку контроллера?
4у6айс
Всем доброго времени суток! Подскажите пжлст как и куда физически подключить к контроллеру концевики с ручек тормоза , чтобы работало торможение рекуперацией
igor.k.i
Мне дали эту схему. Делюсь с вами.
Все работает и рекуперация и  задний стоп.
4у6айс
Цитата: igor.k.i от 27 Июнь 2024 в 15:22Мне дали эту схему. Делюсь с вами.
т.е. необходимо ещё 12 вольт чтобы рекуп от тормозных ручек работал?
igor.k.i
Цитата: 4у6айс от 28 Июнь 2024 в 05:17т.е. необходимо ещё 12 вольт чтобы рекуп от тормозных ручек работал?
Так точно.
Ещё при желании можно дисплей подключить (DKD)
4у6айс
спасибо тебе мил.человек!, понижающий транс есть. А вот дисплей не надо, он скоростя показывает, а там страшные цифры 90-100км.ч., а у меня, извините, велосипед!)))
midway
ЦитироватьМне дали эту схему. Делюсь с вами.
Можно без 12 вольт задействовать "LOW BRAKE". Просто концевик на массу и все. ld.jpg
igor.k.i
Цитата: 4у6айс от 28 Июнь 2024 в 17:39спасибо тебе мил.человек!, понижающий транс есть. А вот дисплей не надо, он скоростя показывает, а там страшные цифры 90-100км.ч., а у меня, извините, велосипед!)))
Скорость корректируется в дисплее.
4у6айс
Цитата: igor.k.i от 29 Июнь 2024 в 15:09Скорость корректируется в дисплее.
спасибо, я знаю). У меня реально велосипед едет сотку, не хочу видеть постоянно эти страшные цифры
igor.k.i
У меня 120.
Контроль скорости тоже нужен.
Как без него !?
Цитата: 4у6айс от 30 Июнь 2024 в 09:47спасибо, я знаю). У меня реально велосипед едет сотку, не хочу видеть постоянно эти страшные цифры
Так будет показывать 24... 25. Сразу спокойнее станет. Или сколько там надо 49... 50...
Какая мощность реализуется?
4у6айс
Цитата: edw123 от 30 Июнь 2024 в 14:12Так будет показывать 24... 25. Сразу спокойнее станет. Или сколько там надо 49... 50...
мотор турбо трёшка, 8квт переваривает, но это пока тесты, нормальных каток ещё не было...
4у6айс
Как без него !?
4 года , третья техника, ни одного спидометра)))
igor.k.i
Цитата: 4у6айс от 30 Июнь 2024 в 17:024 года , третья техника, ни одного спидометра)))
Кому как , кто то и без амортизаторов ездит на узкой резине   :bn:
Когда байку вваливаешь 21 квт тогда уже и скорость интересна .
David555
Цитата: 4у6айс от 30 Июнь 2024 в 17:018квт переваривает
что за батарея (вольтаж)и диаметр колеса?
уверен?-действуй
4у6айс
Цитата: David555 от 30 Июнь 2024 в 17:17что за батарея (вольтаж)и диаметр колеса?
колесо мото 19*3.25, аккум из 20 пакетов на 60ач, 72 вольта, бмс 180а
Just Electronics
Цитата: Илья-40 от 19 Июнь 2024 в 08:25Здравствуйте.интересуют владельцы контроллеров fardriver.А не сможет кто-нибудь померить напряжение на фишке датчиков холла от контроллера fardriver?А то у моего nd72300 напряжение 9в и пару раз подряд подключал колесо, проходила калибровка, но под малейшей нагрузкой горят холлы колеса(
Не должно гореть, холлы мотора до 24в. У меня бывало мультиметр мастеч отображал тоже 9в это скорее всего глюк от пульсаций. Смотрите проводку может перетёрлась
