avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
FUNTICK
Цитата: sov8181 от 12 Июль 2024 в 20:31Да не меняются и это жутко бесит, так как они стоят очень высокие, что толку от них почти никакого.
Они вообще недоступны для изменения, даже через приложение для windows, при соединении через USB?
Также заметил, что софт или прошивка достаточно глючные- иногда слетают параметры рекуперации, батарея всегда одной емкости - 80 А*ч, некоторые параметры недоступны для изменения, например, часть настроек ПИД-регулятора, пороги температур и т.п.
Это залочено в приложении или в прошивке контроллера?
sov8181
Цитата: FUNTICK от 13 Июль 2024 в 10:23Они вообще недоступны для изменения, даже через приложение для windows, при соединении через USB?
По кабелю так и несмогли подключиться.
sov8181
Цитата: FUNTICK от 13 Июль 2024 в 10:23Также заметил, что софт или прошивка достаточно глючные- иногда слетают параметры рекуперации, батарея всегда одной емкости - 80 А*ч, некоторые параметры недоступны для изменения, например, часть настроек ПИД-регулятора, пороги температур и т.п.
Из прошедших через меня контролеров попадались вообще косячные с половиной отсутствующих настроек, но программа была одна и таже под ios. Думаю это косяки прошивок. А не софта. Но мало ли всякое может быть у меня не такой уж большой опыт с этими контролерами.
Bike_1993
Всем привет, нужна ваша помощь не могу не как поехать больше 72км по gps, набор скорости  работает отлично ривков нету одним словом все ОК кроме ограничения в 72км .В FarDriver и PolePairs 4-16 менял и RatedSpeed 1000-2000 RPM и RatedPower с 3000w На 5000w и амперы менял со 100-150 до 190 не чего не помогает едит 72км/и макс ,я так понимаю где то ограничение а как его убрать ,конфиг QS 205 5T 3000W-5000W . Fardriver 72360  190a-360a   акум 42ah 20s9t на ячейках 21700 tesla 4800mah (190шт)  bms JK-BD6A20S15P Номинальный 150а Пиковый 300A,
Обода 20 на эндуро резине ) думал в резине проблемы поставил pirelli angel scooter резину накат стал лучше , максималка так же 72км , оставлю ссылку юутуба на мои настройки fardriver 72360 ,помогите какие настройки fardriver поменять чтоб поехал больше 72 км  , или в какую сторону смотреть чтоб повысить максимальную скорость
https://www.youtube.com/shorts/_0YaFxp0SS8
4у6айс
Цитата: Bike_1993 от 23 Июль 2024 в 18:51Всем привет, нужна ваша помощь не могу не как поехать больше 72км по gps, набор скорости  работает отлично ривков нету одним словом все ОК кроме ограничения в 72км .В FarDriver и PolePairs 4-16 менял и RatedSpeed 1000-2000 RPM и RatedPower с 3000w На 5000w и амперы менял со 100-150 до 190 не чего не помогает едит 72км/и макс ,я так понимаю где то ограничение а как его убрать ,конфиг QS 205 5T 3000W-5000W . Fardriver 72360  190a-360a   акум 42ah 20s9t на ячейках 21700 tesla 4800mah (190шт)  bms JK-BD6A20S15P Номинальный 150а Пиковый 300A,
Насколько я владею информацией твой мотор имеет маркировку 5т, это тяговая обмотка. У меня точно такой же мотор, только 3.5т( другое количество витков обмотки) - сотку по гпс тянет
lobnenech
Прислонил данный контроллер на лодочный мотор, едет норм, но хочется кое-что донастроить, это холостой ход и аварийная чека.
Как сделать на данном контроллере:
1) чтобы при включении мотор вращался на х.х.
2) И как сделать, чтобы при замыкании двух выводов с контроллера мотор останавливался.
4у6айс
Цитата: lobnenech от 26 Июль 2024 в 09:32Прислонил данный контроллер на лодочный мотор, едет норм, но хочется кое-что донастроить, это холостой ход и аварийная чека.
на счёт хх ничего не подскажу, а вот чеку делай на разрыв "зажигания"
lobnenech
Вот в том то и дело, что здесь всё наоборот, при вставленной чеке- всё разомкнуто, при вытаскивании чеки-замыкает.
Aquinax
Цитата: lobnenech от 26 Июль 2024 в 10:35Вот в том то и дело, что здесь всё наоборот, при вставленной чеке- всё разомкнуто, при вытаскивании чеки-замыкает.
По всем мерам безопасности выключение, особенно аварийное - размыкание, как провода оборвать. А в нормально разомкнутой аварийке вдруг наджабятся контакты или попадет посторонний предмет, кто конструировал...
Цитата: 4у6айс от 26 Июль 2024 в 09:54чтобы при включении мотор вращался на х.х.
У электромотора принципиально отсутствуют обороты холостого хода, но это подразумевается под максимальными оборотами без нагрузки.
На кой вообще нужно, чтоб мотор вращался сразу при включении, просветите меня?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
lobnenech
Так сделано на всех лодочных моторах, не я это придумал и почему это сделано так не знаю, а чеку для безопасности в родном переключателе сделать хочется. А обороты х.х были на родном контроллере. На лодочном моторе так удобнее, да и передачи включать лучше.
sov8181
Цитата: lobnenech от 26 Июль 2024 в 09:321) чтобы при включении мотор вращался на х.х.
на электромоторе это полный бред! Передачи и так нормально будут входить в зацепление при начале вращения мотора.
sov8181
Цитата: lobnenech от 26 Июль 2024 в 09:322) И как сделать, чтобы при замыкании двух выводов с контроллера мотор останавливался.
Подключите на чеку тормоз низкого уровня.
ElectroChervyak
Добрый день. Есть 2 драйвера ND72850B_34_ABH90 и ND72530_24_ABH88. Столкнулся с проблемой при подключении. Мотор QSMOTOR QS138� 70H 3000W 72V не подаёт признаков жизни. Для питания драйвера использую источник питания на 72В.  Для управления к разъему газа подключил потенциометр. В приложении на пк вылезают ошибки (см. скриншоты). Подскажите, пожалуйста, как мне их запустить
Maestro_sm
Приветствую!
Не могу отключить автопереход в паркинг после нескольких секунд остановки. 5-6 секунд и на "Р" переключается автоматически.
Логично предположить, что за это функционал отвечает переключатель "Auto return to P" а первой странице приложения, но он не активен (ползунок не двигается).
Контроллер JS72V270A, приложение на андроиде через блютуз (версия - точно не знаю, скачано недавно с их сайта)
Skaynet15
Всем привет вопрос к знатокам у меня мотор копия DENZEL с кпп сколько пар полюсов мне не известно но если ставлю 4 то двигатель крутит 5-6 тыс оборотов если ставлю 8 пар полюсов то двигатель крутит до 9 тыс оборотов .... вопрос на что это влияет ?
ElectroChervyak
Цитата: ElectroChervyak от 27 Авг. 2024 в 08:59Добрый день. Есть 2 драйвера ND72850B_34_ABH90 и ND72530_24_ABH88. Столкнулся с проблемой при подключении. Мотор QSMOTOR QS138 70H 3000W 72V не подаёт признаков жизни. Для питания драйвера использую источник питания на 72В.  Для управления к разъему газа подключил потенциометр. В приложении на пк вылезают ошибки (см. скриншоты). Подскажите, пожалуйста, как мне их запустить
Осталась 1 ошибка "MOSFET High-side Bridge Alarm" подскажите, пожалуйста, можно ли это как-то исправить или мосфеты умерли?
Bboyboltik
Всем привет. Кто нибудь знает как убрать ограничение спидометра 25км/ч на дисплее? Байк разгоняется до 100км/ч а на дисплее максимум 25км/ч. Байк купил в Китае. Мотор центральны qs4000 контроллер 75530.
Пробовал менять настройки Speed pulses если поставить значение 3 то скорость максимальную отображает 12км/ч если значение 5 17км/ч, значение 8 25км/ч. Значение 15 так же 25км/ч.
Может еще какие есть настройки дисплея?
sov8181
Цитата: ElectroChervyak от 27 Авг. 2024 в 08:59Для управления к разъему газа подключил потенциометр.
Для правильного запуска потенциометр нужно выкрутить на 0,8В ибо при выходе 0В, будет ошибка.
