avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Gordon20041986
Всем привет и с наступившим. Подскажите как активировать высокий тормоз в фарике? Провод есть а функцию не выполняет, при подачи на него +12 не чего не происходит. Контроллер 72200.
Gordon20041986
Цитата: Gordon20041986 от 03 Янв. 2025 в 15:38Всем привет и с наступившим. Подскажите как активировать высокий тормоз в фарике? Провод есть а функцию не выполняет, при подачи на него +12 не чего не происходит. Контроллер 72200.
Даже на телефоне значок не загорается.
Sasha9012
Могу предположить, что нужно этот провод на землю замкнуть, те на черный провод.
Может 12В мало?
Gordon20041986
Цитата: Sasha9012 от 03 Янв. 2025 в 20:03Могу предположить, что нужно этот провод на землю замкнуть, те на черный провод.
Это не тот тормоз, который работает замыканием на минус. Он работать должен от плюса 12в. А то что Вы предложили называется низкий тормоз, вот он как раз работает исправно.
Gordon20041986
#491
Цитата: edw123 от 03 Янв. 2025 в 20:38Может 12В мало?
Спасибо, буду пробовать подать более высокий вольтаж, но мне что то подсказывает что все будет бестолку. Может можно как-то активировать в приложении этот пин на котором находится этот провод? Первый контроллер на моей памяти где бы не работала эта функция. Причем на двух контрах сразу.
Цитата: Gordon20041986 от 04 Янв. 2025 в 01:41Спасибо, буду пробовать подать более высокий волтаж, но мне что то подсказывает что все будет бестолку. Может можно как-то активировать в приложении этот пин на котором находится этот провод? Первый контроллер на моей памяти где бы не работала эта функция. Причем на двух контрах сразу.
Если там расчитано на полное напряжение батареи, то 12В - мало.
sov8181
Не нужно предполагать и вводить людей в заблуждение. Изучайте теорию, начните с того как работает HB и LB.
sov8181
Цитата: Gordon20041986 от 04 Янв. 2025 в 01:41буду пробовать подать более высокий вольтаж,
Не вздумайте этого делать! Так можно спалить дискретный вход!
Сначала убедитесь в программе конфигурации в разделе где назначаются функции на дискретные входы, что на этот вход назначена функция тормоз высокого уровня. Если всё настроено верно посмотрите в программе во вкладке мониторинг реагирует ли контролер на подачу напряжения на этот вход. и конечно же возьмите мультиметр и относительно силового минуса контролера проверьте приходит ли туда напряжение и сколько вольт.
Возможно что эта функция и не назначается а жёстко привязана, всё остальное проверьте обязательно.
sov8181
Цитата: edw123 от 04 Янв. 2025 в 10:32Если там расчитано на полное напряжение батареи, то 12В - мало.
Очень опасный совет! Ниразу невстречал у фардрайвера чтобы на тормоз высокого уровня подавалось больше 12-14В.
Цитата: sov8181 от 05 Янв. 2025 в 22:27Очень опасный совет! Ниразу невстречал у фардрайвера чтобы на тормоз высокого уровня подавалось больше 12-14В.
Наверное Вы правы, в отношении Фардрайвера. :bn: Но в "обычных" вело/мопедо контроллерах - батарейное. Можно попробовать на схеме посмотреть, если она есть.
sov8181
Такая схема встречалась в сити коко, там нет DC/DC преобразователя и всё сделано на 72В и свет и логические входы.
crond
Цитата: Gordon20041986 от 03 Янв. 2025 в 15:38Подскажите как активировать высокий тормоз в фарике?
hibreak в конечном итоге срабатывает в ту же линию lowbreak, но при помощи инвертора сигнала на биполярнике!
crond
(поле чудес ©)играл, но не угадал ни одной буквы. Подать 12вольт и должно работать! А/и вот больше подать для фардрайвера вполне можно, вплоть до полного напряжения батареи!
crond
Цитата: sov8181 от 05 Янв. 2025 в 22:01Не вздумайте этого делать! Так можно спалить дискретный вход!
что же так безаппеляционно?
да полноте вам!!! не встречали?, а тем не менее схема высокого уровня привязана через делитель 1 к ≈13 и далее NPN с ОЭ (инвертор) и через резистор в CPU, так образом это применяется повсеместно.
Привожу примерные схемы:
sov8181
Цитата: crond от 08 Янв. 2025 в 06:08что же так безаппеляционно
84V/22kOhm=3,8mA. Не помню сколько максимальный ток базы у G1, но если 1мА то это дофига будет.
Цитата: crond от 08 Янв. 2025 в 06:08схема высокого уровня привязана через делитель 1 к ≈13
Вот, это оно самое, в моём "простом" аналогично. Т.е. 72В "превратится" в 5В. Если считать, что уровень переключения в районе 50%, то для включения надо 1/2 питания. Т.е. 12В вроде не должно срабатывать.
sov8181
Цитата: edw123 от 08 Янв. 2025 в 13:40Вот, это оно самое, в моём "простом" аналогично. Т.е. 72В "превратится" в 5В. Если считать, что уровень переключения в районе 50%, то для включения надо 1/2 питания. Т.е. 12В вроде не должно срабатывать.
Надеюсь не открою для вас америку: биполярный транзистор открывается током, через R53 22k. R54 2k будет подключен в параллель с переходом БЭ Q26. При подаче 12 вольт на вход, падение напряжения при отсутствии транзистора на R54 будет 1В, чего боле чем достаточно, чтобы пробить барьер p-n перехода транзистора и открыть его током 0,5 мА.
