avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
sov8181
#468
Цитата: Skaynet15 от 30 Авг. 2024 в 14:22Всем привет вопрос к знатокам у меня мотор копия DENZEL с кпп сколько пар полюсов мне не известно но если ставлю 4 то двигатель крутит 5-6 тыс оборотов если ставлю 8 пар полюсов то двигатель крутит до 9 тыс оборотов .... вопрос на что это влияет ?
Если у вас фардрайвер, то при неправильном указании пар полюсов мотор может нестабильно работать или вообще непройти обучение (было такое на моторе с энкодером). Так же количество пар полюсов влияет на правильность отображения оборотов.
Лучше проверить сколько пар полюсов у вас, опытным путём, крышку с датчиками холла нивкоем случае неоткручивать!!!
sov8181
Цитата: Bboyboltik от 29 Сен. 2024 в 19:49Кто нибудь знает как убрать ограничение спидометра 25км/ч на дисплее?
Задайте вопрос продавцу.
Bboyboltik
Цитата: sov8181 от 29 Сен. 2024 в 20:03Задайте вопрос продавцу.
Он сказал что может сделать только их профессионал. Вообщем он мне не помог
sov8181
Цитата: Bboyboltik от 29 Сен. 2024 в 21:53Он сказал что может сделать только их профессионал. Вобщем он мне не помог
При покупке какая скорость была заявлена?
Bboyboltik
Это бу байк переделанный китайцем. Заявленная скорость 100км/ч. фактическая 100км/ч. проблема в отображении. 25км/ч максимум.
Кажется я нашел решение проблемы. Дело не в контроллере а в самом спидометре. Нашел на али такой же спидометр и вместе с ним продавец предлагает купить кабель который соединяется в разрыв проводов идущих к приборке и в этом кабеле есть какое то устройство которое разблокирует спидометр. Но проблема в том что отдельно этот кабель не продается.
Может кто знает что это за устройство и как оно работает?
sov8181
Цитата: Bboyboltik от 08 Окт. 2024 в 09:45Заявленная скорость 100км/ч. фактическая 100км/ч. проблема в отображении. 25км/ч максимум.
Уточняю, при скорости 25км/ч какая скорость отображается на дисплее?
Bboyboltik
#474
Цитата: sov8181 от 08 Окт. 2024 в 12:21Уточняю, при скорости 25км/ч какая скорость отображается на дисплее?
С GPS  не сравнивал, ну пример но так и едет 25км/ч. Т.е до 25км/ч он нормально отображает.
Короче продавец сказал что этот кабель не будет работать с моим контроллером фардрайвер(
LexusLX
Здравствуйте друзья!
Дайте пожалуйста ссылки где скачать  какие есть проги на телефон? (Ссылка в шапке не активна...)
Элин Кэп
Aquinax
Вот и подъехали те, у кого телефон - окно в мир...
Нужно настраивать на компе, откатывать, настраивать, по циклу пока не настроить норм и больше не лазить. С телефона подстегивает заходить каждый раз и что то менять непоседливым пользователям с синдромом беспокойных рук. Тем более мобильные приложения не всегда предоставляют полный функционал, чем подключение по RS-232 и приложению на винде(будь он не ладен).
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
sov8181
Цитата: Aquinax от 09 Окт. 2024 в 17:34Вот и подъехали те, у кого телефон - окно в мир...
А вам не кажется, что для отладки контролера как то намного удобнее посмотреть мониторинг в реальном времени на телефоне, а не дрочить с компом в гараже и уж тем более на улице?
sov8181
Цитата: Bboyboltik от 08 Окт. 2024 в 15:34Т.е до 25км/ч он нормально отображает.
Я правильно понимаю, что максимальное значение которое отображает дисплей это 25 км/ч. И до этого значения скорость отображается правильно.
Если это так то у вас проблема именно в дисплее и никакой промежуточный кабель вам эту проблему не решит. Либо вам нужно найти в настройках дисплея если есть таковые и выбрать диапазон отображаемых скоростей либо просто поменять дисплей. На моём аппарате V1 максимальная отображаемая скорость 70км/ч, при том, что мой аппарат больше 55 не разгоняется, а узнал я это совершенно случайно, когда с контролера на дисплей подал сигнал с частотой в 16 раз больше требуемой.
sov8181
#480
Цитата: passer от 09 Окт. 2024 в 22:59На ходу? Это лишение прав и конфискация..
"Да что ты чёрт возьми такое несёшь..." фраза из фильма.
Aquinax
Цитата: sov8181 от 09 Окт. 2024 в 22:39А вам не кажется
Если мне кажется, это 99% что так оно и есть. Так что нет - не кажется.
Есть же компы намного меньше, чем гроб на столе или на полу. Есть одноплатные компы архитектуры х86, даже винда научилась работать на ARM и запускать через прослойку х86 приложения.
Aleevcoach
Цитата: evg0111 от 05 Сен. 2022 в 13:13Всем привет, купил на тао Fardriver ND72530 забыл посредника попросить проверить комплектацию и приехал контроллер без блутуза. На алике продают блутуз адаптеры какие то новые 22 года и старые, может кто подскажет какой мне нужен адаптер.
Добавлено 05 Сен. 2022 в 13:17
https://aliexpress.ru/item/1005002248919395.html?_ga=2.129048780.1145076152.1658732201-1857267236.1655442976&mp=1&sku_id=12000028215665944&spm=a2g2w.cart.0.0.20764aa6S0mBPE
У меня та же проблема. Прислали 72530 без свистка. С другим свистком не работает. Ты как решил проблему?
Acupant
Цитата: lobnenech от 26 Июль 2024 в 09:32Прислонил данный контроллер на лодочный мотор, едет норм, но хочется кое-что донастроить, это холостой ход и аварийная чека.
Как сделать на данном контроллере:
1) чтобы при включении мотор вращался на х.х.
2) И как сделать, чтобы при замыкании двух выводов с контроллера мотор останавливался.
вращения мотора можно добиться снижением минимального напряжения ручки газа.
Selestine
Привет!
Покупал контроллер ND72680, а продавец прислал TY72V270AB_27 с косой под энкодер 7 проводов в разъёме... Есть вариант как-то переделать его под холлы или настроить его без датчиков?
Подскажите, плз
sov8181
Подскажите, плз
Если в настройках контролера есть вариант holl, то работать будет скорее всего.
