avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Selestine
Цитата: sov8181 от 24 Дек. 2024 в 00:53Если в настройках контролера есть вариант holl, то работать будет скорее всего.
В настройках-то есть... Но вот ответ от завода
"Encoder controller and Hall controller cannot be used interchangeably, you can only choose one"
Цитата: sov8181 от 08 Янв. 2025 в 18:32При подаче 12 вольт на вход, падение напряжения при отсутствии транзистора на R54 будет 1В
Да, точно. :bn:  Но вроде этот вход сделан для работы с фонарем зх, от батарейного напряжения.
crond
Цитата: sov8181 от 08 Янв. 2025 в 12:3384V/22kOhm=3,8mA
вы посмотрели принципиальные схемы других контроллеров(привёл что было под рукой), в far'е схемотехника подобная, но изменены схемные обозначения(хех, хер их где найдёшь тем более на плате) и применены другие номиналы резисторов, их два и сличаясь с кодировкой EIA-96 будут они в сумме 40кОм, но и это ещё не всё! Проще не писать гадания, а сымитировать подачу тока в базу 30-100 мА, да даже 380мА и убедиться, что транзистор будет лишь нагреваться базовым током, не выходя при этом из строя.
Вы, возможно, перепутали статичный ток (несколько секунд нажатия рычага hi тормоза)затвора в 3.8 ма, такой мосфет транзистор (нес логическим затвором) конечно испортится, ибо на затворе будет больше 20 вольт.
так же я выкладываю для вас фрагмент даташита на транзистор G1, где базовое напряжение 6V
sov8181
Цитата: Selestine от 08 Янв. 2025 в 18:52В настройках-то есть... Но вот ответ от завода
Заводу нужно верить, но раз уж контролер есть, то грех непроверить. Я бы подключил холлы к А В С, а Р оставил бы неиспользуемым. единственное, что питание энкодера вроде 14 вольт, я бы взял из под 5В.
sov8181
Цитата: crond от 09 Янв. 2025 в 06:52Проще не писать гадания
Я и не писал я посчитал по данным что вы предоставили. Это вам нужно предоставлять достоверные данные, а не заниматься экспериментами "методом тыка".
Цитата: crond от 09 Янв. 2025 в 06:52Вы, возможно, перепутали статичный ток (несколько секунд нажатия рычага hi тормоза)затвора в 3.8 ма, такой мосфет транзистор (нес логическим затвором) конечно испортится, ибо на затворе будет больше 20 вольт.
При чём здесь полевой транзистор?????????????
Цитата: crond от 09 Янв. 2025 в 06:52так же я выкладываю для вас фрагмент даташита на транзистор G1, где базовое напряжение 6V
А вас не смущает, что там написано напряжение эмиттер-база, а не база-эмиттер? Вам знаком такой параметр как обратное напряжение или напряжение пробоя?
Вы действительно знаете как работает биполярный транзистор?
Я ничего не перепутал, я сказал, что точно не помню какой ток у этого транзистора по даташиту, но сейчас посмотрел и он действительно может спокойно переварить ток базы 20 мА и вроде да же 30 мА.
sov8181
Цитата: edw123 от 08 Янв. 2025 в 20:54Да, точно. :bn:  Но вроде этот вход сделан для работы с фонарем зх, от батарейного напряжения.
Не видел такого в даташите на контролер.
Цитата: sov8181 от 10 Янв. 2025 в 20:36Не видел такого в даташите на контролер.
Когда есть коммутируемый + на задний фонарь его как раз и используют на SH. Т.е. это +12 в авто/мото и батарейное в самокатах/велах, но в велах чаще конечно используют SL, поскольку сигнал с тормозного концевика всегда "под рукой".
crond
Цитата: sov8181 от 10 Янв. 2025 в 20:33А вас не смущает, что там написано напряжение эмиттер-база, а не база-эмиттер? Вам знаком такой параметр как обратное напряжение или напряжение пробоя?
Да смутило 6V, подумал, что это "даташитный" импульсный прямой режим, а оказывается это обратное напряжение для ускоренного запирания. Да не обратил внимания на Э-Б Б-Э. К счастью в контроллере не найти отрицательное напряжение относительно GND(нет ну вы-то найдёте: статика с синтетических одежд, заземлённый байк через зарядник, молнию попавшую в провод тормоза HI), а ещё перевести транзистор в не ключевой режим да и в лавинный режим.
Всё равно вашей правоты в 3.8мА прямого тока нет (по обратному (уточню для вас - NPN)транзистору), так же нет правоты в подключении hi-тормоза
Цитата: sov8181 от 05 Янв. 2025 в 22:01Не вздумайте этого делать! Так можно спалить дискретный вход!
или может быть вам нужно было уточнить про "дискретный вход" контроллера или контроллера, точнее контроллераFar или микроконтроллера?
Давайте всё уточнять.
Я не потрудился нарисовать банальный фрагмент схемы торможения far, у вас чего-то не хватило для различения двух разных рисунков подобных контроллеров и реальной фотографии кусочка FARDRIVER'а
Повторюсь "Давайте всё уточнять." Но думаю, что моё уточнение на порядок ценнее вашего
(читать последовательность цитат в обратном порядке)
Цитата: crond от 08 Янв. 2025 в 06:08да полноте вам!!! не встречали?
Цитата: sov8181 от 05 Янв. 2025 в 22:27Очень опасный совет! Ниразу невстречал у фардрайвера чтобы на тормоз высокого уровня подавалось больше 12-14В.
Цитата: edw123 от 04 Янв. 2025 в 10:32Если там расчитано на полное напряжение батареи
Ответственно заявляю:
Цитата: edw123 от 04 Янв. 2025 в 10:32Если там расчитано на полное напряжение батареи, то 12В - мало.
Цитата: crond от 08 Янв. 2025 в 05:46(поле чудес ©)играл, но не угадал ни одной буквы. Подать 12вольт и должно работать! А/и вот больше подать для фардрайвера вполне можно, вплоть до полного напряжения батареи!
P.S. тут уж edw123 уделал вас sov8181 почти по полной)))
а вы меня с обратным напряжением Э-Б. кстати как вы хотите подать отрицательное напряжение на вход высокого тормоза? неужели двуполярный аккумулятор на борту транспорта, у вас два по 84 со средней точкой, или отрицательного 12 и положительного 84? спрашиваю про 12V ибо вы писали
Цитата: sov8181 от 05 Янв. 2025 в 22:2712-14В.
но не уточнили полярность, просто лезть под кожу с Э-Б и Б-Э не будете!
P.P.S.
Цитата: sov8181 от 10 Янв. 2025 в 20:33Это вам нужно предоставлять достоверные данные, а не заниматься экспериментами "методом тыка".
Хорошо, что "тык" в кавычках, а то знаете-ли: - практика критерий истины.
crond
кстати где вы, sov8181, нашли ток базы как отдельный график? теоретически не правильно применять график напряжения насыщения К-Э, в котором указан косвенный ток базы. здесь?
sov8181
Цитата: crond от 10 Янв. 2025 в 23:24кстати как вы хотите подать отрицательное напряжение на вход высокого тормоза?
Вы отличаете свои желания от моих? или у вас слилось всё воедино?)
Цитата: crond от 10 Янв. 2025 в 23:24Повторюсь "Давайте всё уточнять." Но думаю, что моё уточнение на порядок ценнее вашего
Много пустой болтовни.
sov8181
Цитата: crond от 10 Янв. 2025 в 23:49кстати где вы, sov8181, нашли ток базы как отдельный график? теоретически не правильно применять график напряжения насыщения К-Э, в котором указан косвенный ток базы. здесь?
А что другого способа определить длительно допустимый ток базы не существует? я же вам не график прислал а весь даташит)
crond
Цитата: sov8181 от 10 Янв. 2025 в 23:54Много пустой болтовни.
вы не можете посмотреть на фото и увидеть разницу со схемами, хотя там несущественная разница в номиналах. на фото делитель на 13, на схемах на 10. ещё нужно меня упрекнуть в этом, думать не хотите?
я говорю, что высокий тормоз можно использовать, вплоть до полного батарейного,
вы что дискретный вход можно спалить!
ценность ваших ответов нуль
crond
Цитата: sov8181 от 10 Янв. 2025 в 20:33Вам знаком такой параметр как обратное напряжение или напряжение пробоя?
обратное напряжение на базе с малым током приводит к лавинному пробою, он восстанавливается, может перейти в генераторный режим, или уж точно превратится микротоковый стабилитрон. в даташитах это не пишут?
sov8181
Цитата: crond от 11 Янв. 2025 в 00:16вы не можете посмотреть на фото и увидеть разницу со схемами, хотя там несущественная разница в номиналах. на фото делитель на 13, на схемах на 10. ещё нужно меня упрекнуть в этом, думать не хотите?
Такое ощущение что вы не читаете что я пишу и доказать свою правоту для вас первостепенная задача.
sov8181
Цитата: crond от 11 Янв. 2025 в 00:30обратное напряжение на базе с малым током приводит к лавинному пробою, он восстанавливается, может перейти в генераторный режим, или уж точно превратится микротоковый стабилитрон. в даташитах это не пишут?
Вы похоже уже потеряли изначальную мысль и полезли в дебри.
sov8181
О чём думать? Вы выложили схему, я взял одну и посчитал её режим, что бы оценить порядок в котором находится ток базы, вы же сути неулавливает и цепляетесь к чему только можно, так ещё и выдаёте сои мысли за мои)
crond
В Fardriver'ах неоднократно на практике и сверяясь с фоторграфией hi(bh).jpg проверил, что высокий тормоз работает от +12V вплоть до максимального напряжения питания контроллера +84V.
crond
Цитата: sov8181 от 11 Янв. 2025 в 17:57доказать свою правоту для вас первостепенная задача.
именно, я 146% прав!
Надо ехать, а вам шашечки? И вы дуете на воду обжегшись на молоке.
