avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
crond
Цитата: sov8181 от 11 Янв. 2025 в 17:59полезли в дебри
я привёл вам всевозможные версии напряжений на входе hi(bh) и как при этом будет работать "База" в прямом напряжении и обратном.
вашей странной упёртости-бы да в конструктивное русло.
sov8181
Цитата: crond от 12 Янв. 2025 в 00:35В Fardriver'ах неоднократно на практике и сверяясь с фоторграфией hi(bh).jpg проверил, что высокий тормоз работает от +12V вплоть до максимального напряжения питания контроллера +84V.
Это же и так очевидно после простого расчёта и ознакомления с даташитом на G1, что с такими номиналами вход выдерживает напряжение до 84В, смысл мусолить эту тему???
sov8181
Очень рад за вас!
Gordon20041986
Всем привет, спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу. Высокий тормоз заработал после как сделал сброс. Ну китаезы молодцы :wow:
Stl
#526
Подскажите, какие надо внести настройки, чтобы контроллер при рекуперации не давал на батарею ток, более 5 ампер. У меня БМС настроена на такой ток, для сохранения аккумулятора. Я что-то не могу понять, какие именно пункты за это отвечают.
У меня батарея 72 В 15 Ач, контроллер 72160.
Himo z20
Элин Кэп
Цитата: Stl от 22 Янв. 2025 в 19:50какие именно пункты за это отвечают.
В "Energy Regenerate" пункты StopBackCurr / MaxBackCurr. Но оба или какой-то один из них конкретно за отправку в батарею отвечает я пока сам не понял. В описании ответа не нашёл.
Приложение позволяет как первый ставить больше второго, так и второй больше первого. Изменение цифр на ощущения работы рекупа влияют. Но для уверенного понимания их работы у меня пока знаний не достаточно. Так что отчасти присоединяюсь к вопросу в части разъяснения работы каждого из этих двух параметров.
sov8181
Цитата: Элин Кэп от 28 Янв. 2025 в 17:18В "Energy Regenerate" пункты StopBackCurr / MaxBackCurr. Но оба или какой-то один из них конкретно за отправку в батарею отвечает я пока сам не понял.
По названию очень похоже что первый параметр отвечает за отключение рекуперации на этапе снижения скорости ниже которой рекуп уже невозможен, но это неточно. Второй параметр отвечает за максимальное значение тока рекуперации.
Цитата: Элин Кэп от 28 Янв. 2025 в 17:18В описании ответа не нашёл.
Приведите тут это.
Элин Кэп
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2025 в 11:26Приведите тут это.
Например, англо-мануалы есть там: https://www.far-driver.com/download/
(попадался ещё как-то гораздо более объёмный на китайском, сейчас ссылку не подскажу на тот).
Ну вот в англо-версии п. 4.2 про это. Там прям в заголовке написаны эти параметры и если я правильно перевожу, то это ограничение зарядного тока при обратной зарядке.
Пожалуй, не совсем правильно выразился. Не то, чтобы не нашёл, а скорее не достаточно для себя понял конкретно специфику каждого из этих двух параметров по отдельности.
цитата всего этого пункта
"For the electronic brake function, when braking, the vehicle will give a braking
signal to the controller. After the controller detects the braking signal, it will perform
electronic braking with the current that stops the return flow, and the braking
current does not exceed the maximum return value.
Note that when you want to use the electronic brake function, you must select
the electronic brake in the follow item to enable this function. And set the return
current. Note that when setting parameters, the maximum reflux is generally
25%~50% larger than the stop reflux"
PR0Ka3HuK
Всем доброго времени суток.
Извините за оффтоп. Да бы исключить в дальнейшем вопросов с косяками настроек.
Строю проект на 72200 с колесом mxus 3k, акб 72в 60А. Какие пиковые настройки для такой сборки?
absu
#532
PR0Ka3HuK
тут надо отталкиваться от мотора ) а точнее от обмоток ....
72200 cлабоват для 3k, пиковые - да те которые у него в пике и прописаны ) 50а батарейного , 200 фазного ...
но для 3k я брал 7280 , он же x80 ...
он стоит столько же )
50а прям мало для миникрошки ... , это для 1500 ваттных дд , с 30 ыми магнитами и ниже , норм...
ездить будет , и даже максималку наберет , но кайфа не ощутите , и мотор не раскроется по тяге ..
оптимально для 3к - это 70а , и 220 фазного ...
чтоб ваще добро тянуло , 80а , и 260 ...
Но опять же , это я говорю примерно на 3т , если 4т или 5т , то и батарейного и фазного потребуется меньше ...
sov8181
Цитата: absu от 21 Март 2025 в 01:25если 4т или 5т , то и батарейного и фазного потребуется меньше ...
забыл добавить, а напряжение больше.
sov8181
Цитата: PR0Ka3HuK от 21 Март 2025 в 00:47Строю проект на 72200 с колесом mxus 3k, акб 72в 60А. Какие пиковые настройки для такой сборки?
Если мотор на типовое напряжение 72В то можно 80А батарейного и 230А фазного. Следует понимать что 230А это не пиковый 30 секундный ток, а ток, который будет жрать мотор пока находится в режиме СС. А это точно не 30 секунд при затяжном подъёме)
absu
Цитата: sov8181 от 21 Март 2025 в 21:12забыл добавить, а напряжение больше.
Больше для чего ? ,  автор нигде не упомянул какая ему нужна максималка ..
и могу сказать что на 72 в , автор даже на 4T и на 72200 разгонится до 70 кмч , тяга при этом будет относительно приличная , около 150 нм ....а с ослаблением поля разгонится и до 80 , правда ценой потери тяги и жором батки )
на 5т уже не разгонится, максималка будет около 63 ....
Но опять же чтобы полностью раскрыть миникрошку , 50а контроллер это конечно мало )
миникрошка не редукторник чахлый, в нее можно дохрена вливать без особого страха .....
до 100а батарейного живет норм , и даже выше если кратковременно )
А с 50а в ней теряется смысл , гиря всеж в 10 кило , а ездит как мк 6 килограмм весом ) ... с 30 ыми магнитами ...
У меня на втором велике обычный древний Mxus 750 ..., дд ,(в нем как бы не 27 ые магниты )  которому лет 15 уже ,  я в него как раз 50а и вливаю уже 6 лет ...ему ваще пофигу ).... мотор тяговый,  ездит как раз 45 кмч, и бодро тянет в горки на 48 вольтах ...
С крохой конечно не сравниить , но кроха и для гораздо более тяжелых байков , у меня стоит на  пространственной раме стальной )
sov8181
Цитата: absu от 21 Март 2025 в 23:07Больше для чего ?
Чем больше витков тем меньше ток и больше напряжение. Мощность двигателя неизменная же остаётся? Или крошку выпускают на разные витки с разной мощностью?
PLAYBOY
Цитата: CrazY_CaT от 23 Июль 2021 в 05:52Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Характеристики:
Схема подключения:
ПО для Windows и Android:
Android.apk :
https://drive.google.com/file/d/1QEK8OZWMj22qoZV8oCSAGtonVm30KnRr/view
Программное обеспечение ПК, руководство пользователя и инструкции по настройке управляющих параметров контроллера FARDRIVER
UPD: По поводу подключения к контроллеру через Android приложение. Обязательно необходимо дополнительно к Блютуз включить GPS!!! Так же необходимо смартфон или планшет перевести на Китайский Язык в настройках телефона выбрать: Настройки -> Система->Язык и Ввод-> Языки->Добавить Язык. Добавляем 简体中文 (Китайский упрощенный)-> 添加 (Добавить). Выбрать системным Китайский по умолчанию. В противном случае Блютуз найдет устройство, а приложение не сможет подключиться.. Заходим в программу вкладка COMM  (Communication) -> Connect-> Выбираем свой контроллер, и подключаемся. Приложение попросит привязать телефон по номеру телефона и пароля к контроллеру, но ни чего не выйдет, т.к приложению нужен Китайский формат номера (симка телефона). Просто игнорируем этот пункт, и все работает как надо.. Приложение будет на Английском языке.
Мой Скриншот:
К Windows приложению
мне удалось почему-то подключиться только через родной ft232 usb uart шнурок
скажи пожалуйста какой лучше fardriver под qs 205 72150 .тяговый вроде
Батарея у меня пока выдает 80 v. Хоч.
PLAYBOY
Скажите пожалуйста , какой контроллер самый лучший будет под qs 205 50h 3000w
sov8181
Цитата: PLAYBOY от 29 Март 2025 в 11:11Скажите пожалуйста , какой контроллер самый лучший будет под qs 205 50h 3000w
Уточни сначала номинальное напряжение и максимальный фазный ток своего мотора.
