avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
PLAYBOY
Цитата: sov8181 от 30 Март 2025 в 00:23Уточни сначала номинальное напряжение и максимальный фазный ток своего мотора.
Да гер там проссыш какая фазного пик. Нигде не указано
PLAYBOY
PLAYBOY
Какой там ТТ бля хуйй пойми
PLAYBOY
Магниты широкие у меня.  Длинна 50мм.
igor.k.i
Цитата: PLAYBOY от 30 Март 2025 в 15:43Какой там ТТ бля хуйй пойми
Пиши на понятном языке, иначе ответа не дождешься.
sov8181
Цитата: PLAYBOY от 30 Март 2025 в 15:42Вот инфа
Тут же все данные указаны, главный вопрос в том, какой именно мотор у тебя, так как в зависимости какая у мотора намотка например 3Т или 4Т номинальное напряжение и фазный ток будут отличаться. Если ты заказывал с QS они должны были прислать тебе заказной лист со спецификацией конкретно твоего мотора.
PR0Ka3HuK
Цитата: absu от 21 Март 2025 в 23:07Больше для чего ? ,  автор нигде не упомянул какая ему нужна максималка ..
и могу сказать что на 72 в , автор даже на 4T и на 72200 разгонится до 70 кмч , тяга при этом будет относительно приличная , около 150 нм ....а с ослаблением поля разгонится и до 80 , правда ценой потери тяги и жором батки )
на 5т уже не разгонится, максималка будет около 63 ....
Но опять же чтобы полностью раскрыть миникрошку , 50а контроллер это конечно мало )
миникрошка не редукторник чахлый, в нее можно дохрена вливать без особого страха .....
до 100а батарейного живет норм , и даже выше если кратковременно )
А с 50а в ней теряется смысл , гиря всеж в 10 кило , а ездит как мк 6 килограмм весом ) ... с 30 ыми магнитами ...
У меня на втором велике обычный древний Mxus 750 ..., дд ,(в нем как бы не 27 ые магниты )  которому лет 15 уже ,  я в него как раз 50а и вливаю уже 6 лет ...ему ваще пофигу ).... мотор тяговый,  ездит как раз 45 кмч, и бодро тянет в горки на 48 вольтах ...
С крохой конечно не сравниить , но кроха и для гораздо более тяжелых байков , у меня стоит на  пространственной раме стальной )
То есть могу взять 72450 и задушить настройками до 80-100А?
igor.k.i
Настройками можно задушить токи.
PR0Ka3HuK
Цитата: igor.k.i от 02 Апр. 2025 в 16:04Настройками можно задушить токи.
Понял. Значит буду брать 72450. Можно же будет сделать буст режим например на 120А на минуту, для быстрого подъёма в гору?
1 режим до 50А, 2 режим до 70А, 3 режим 100А и 4 буст режим 120-130А
igor.k.i
Главное разобраться с настройками. И чтобы батарея токи ваши держала.
PR0Ka3HuK
Цитата: igor.k.i от 02 Апр. 2025 в 17:38Главное разобраться с настройками. И чтобы батарея токи ваши держала.
Акб 72В 60А/Ч, планах купить ещë одну такую же, 120А/Ч сделать. Запаса мрого не бывает))
igor.k.i
Цитата: PR0Ka3HuK от 02 Апр. 2025 в 18:12Акб 72В 60А/Ч, планах купить ещë одну такую же, 120А/Ч сделать. Запаса мрого не бывает))
По ёмкости и напряжению всё понятно.
Главное способность батареи отдавать ток, который просит ваш контроллер.
Вы должны знать характеристику вашей батареи.
absu
#552
PR0Ka3HuK
опять же надо отталкиваться от обмоток вашего мотора , на 4t от 120а , есть большой шанс кувыркнуться назад ..., даже на 100а ) это избыточная и опасная мощность ..(для мотора в том числе )
полностью заряженная батарейка на 72 вольта , это 82 вольта ..умножаем на 120 получаем около 10 киловатт мощности ...Mxus3k ,это 5 киловаттный мотор ( в пике ) ...
для 10 киловатт уже нужен mxus5k или qs205 , и то ненадолго )
а 3kturbo , с 10 киловаттами еще и в горку ..., есть нешуточный шанс что на первой же горке ваш мотор и задымится ..
(конечно можно сильно зарезать фазные токи (чтобы мотор не грелся)  , при 120а , но пропорционально их снижению и пропадет смысл поднятия батарейного ) ....
Я подозреваю что для вас это первый байк , и все это для вас абстрактные цифры ...
поверьте человеку опытному , даже при 70 амперах батарейного и 180 фазного - тягой даже на скоростном 3t моторе - оч так нормально пихает в задницу и откидывает назад ...при весе седока в 100 и байка в 50 ...
на 90 и 260 фазного , уже можно делать вилли (на 3t ) , это уже около 200 нм , тяги на старте ..
p,s и не спицуйте миникрошку ни во что больше 24 ого обода ) ..
PR0Ka3HuK
Это первый байк который полностью сам собираю своими силами, поэтому это не первый у меня))) Есть электро фэтбайк. мотор на мото ободе 17 (20 фэт). На счёт тока свыше 70А это лишь для теста, разок другой в горку дать пинка, не более того. Спасибо за советы!
Цитата: igor.k.i от 03 Апр. 2025 в 05:55По ёмкости и напряжению всё понятно.
заявлено 70А
igor.k.i
Хотя бы 100А.
70 маловато конечно.
На свой байк собираю батарею 450А отдачу тока.
PR0Ka3HuK
На какой раме?
igor.k.i
Stanislavchik
#557
Возник вопрос.
Куплен контроллер https://aliexpress.ru/item/1005006670690136.html?sku_id=12000037975449327
ND72450_14_A_H972. Крутить должен, не смейтесь, миникрошку. Такой уж подарили контр приятелю.
Подключил БП 66В, МК. Блютус не рабоает, контроллера не видн в окружении телефона. Диод на свистке не горит.
На фишку питания сигнализации приходит 66В. На фишку свистка приходи полтора вольта вместо 5В. На ручку газа тоже напряжение не приходит.
Вопрос, куда копать, что по минимуму надо подключить, чтобы блютус завёлся?
