avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Aquinax
Цитата: sov8181 от 01 Май 2025 в 12:38Предполагаю, что когда идёт калибровка контролера, одним из этапов идёт режим рекуперации
Уважаемые пользователи и специалисты, напишите пожалуйста у кого при калибровке срабатывает электротормоз, я лично сомневаюсь, у меня колесо останавливалось на выбеге само мобой.
И естественно, рекуперация на моем контроллере срабатывала, причем на вывешенном колесе била в это, кстати расскажите как правильно называется технически, а не фигнюлинка
В итоге сломав ось, отломив резьбовую цапфу со стороны кабеля, но это уже от батареи.
При работе от сварочного естественно он гудел при старте колеса, потом этот гул переходил в колесо. При рекуперации показометр батареи мотоцикла зашкаливал, и весь гул 50Гц со всеми гармониками прекращался, немного возрастала скорость вентилятора сварочника. Продолжительность таких действий не знаю сколько продолжалось, ведь до того таких игрушек у меня не было. Около часа точно, параметров в моём контроллере оЧ много.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
sov8181
Цитата: Aquinax от 03 Май 2025 в 05:39била в это, кстати расскажите как правильно называется технически
Усилитель дропаута.
sov8181
Цитата: Aquinax от 03 Май 2025 в 05:39При рекуперации показометр батареи мотоцикла зашкаливал, и весь гул 50Гц со всеми гармониками прекращался, немного возрастала скорость вентилятора сварочника.
Всё логично, контролер пытается скинуть энергию в сварочник, а у него диодный мост по выходу, который в обратку ток непропускает, естественно энергии остаётся идти только в вентилятор и конденсаторы фильтра сварочника, это приводит к отключению инвертора сварочника, гул прекращается, но конденсаторы немогут столько энергии накапливать, как следствие растёт напряжение и бедный вентилятор начинает работать от повышенного напряжения, а бедный контролер работает и думает: "только бы непробились силовые ключи, чёрт кому в голову пришла идея запитать меня от блока питания?"
Aquinax
Цитата: sov8181 от 03 Май 2025 в 08:03бедный контролер работает и думает
Если бы все такое кроме того как работало как положено еще и думало, мы бы действительно имели умные вещи.
Цитата: sov8181 от 03 Май 2025 в 07:57Усилитель дропаута
Не не не не не... Как это называют те, кто именно придумал и внедрил? По английски. Чтобы я и родные нашел, и усиленные. На ось 18мм.
sov8181
Цитата: Aquinax от 04 Май 2025 в 20:54Если бы все такое кроме того как работало как положено еще и думало, мы бы действительно имели умные вещи.
Я надеюсь смысл до вас я донёс)
sov8181
Цитата: Aquinax от 04 Май 2025 в 20:54Не не не не не... Как это называют те, кто именно придумал и внедрил? По английски. Чтобы я и родные нашел, и усиленные. На ось 18мм.
Наверно к ним вопрос.
sov8181
Цитата: Aquinax от 04 Май 2025 в 20:54Чтобы я и родные нашел, и усиленные. На ось 18мм
Думаю, что когда будешь искать тебе нужен будет не диаметр оси, а установочный размер оси, предположу, что у вас он 14 мм.
Rowsem
Здравствуйте, заказал себе fardriver 7225 .
У меня обычный электровелик с прямоприводым мотором 500 ватт.
Будет ли нормально контроллер работает в паре с таким мотором ?
Rowsem
Вот такого плана мотор
sov8181
Цитата: Rowsem от 07 Май 2025 в 07:58Здравствуйте, заказал себе fardriver 7225 .
Здравствуйте. Очень интересная постановка вопроса, сначала заказал, а потом спрашивать)
Придёт подключишь и сразу будет понятно. В теории работать должен.
Rowsem
Отпишусь, просто не видел в теме, что бы подключали к такому слабому моторчику.
Вообще к велосипеду.
Должен в теории как мой самокат сяоми тихонько ездить.
Завтра уже прийдёт, я немного нубоват, но очень хочу на таком крутом контролёре доставки делать курьером, очень мне нужен был контролёр , чтобы рекуперация настраиваемая была, потому, что убрал один мех тормоз с переднего колеса.
Будет только задний тормоз механический и передний электронный.
Равиль
привет , может кто подскажет побороть проблему , сколхозил мопед , мотор 2500w , батарея от сурон- 60 v ,с начало поставил , что было ,контроллер nd 96360 , с места рвет , едет нормально , но наезжая на бугорок или соскочил с бордюра, срабатывает какая-то защита и отключается контроллер , который запускается вновь , только после полной остановки с писком и гашетку нажимаешь ,и он едет хорошо , до следующего  удара колеса о что нибудь  , грешил на вольтаж контроллера , а нет , снял с действующего мопеда nd 72360 и поставил на новый - картина та же сама , подскажите где рыться !
не комплексуй ,товарищ !
Цитата: Равиль от 07 Май 2025 в 17:29...подскажите где рыться !
Подвесить на мягкое батарею и контроллер - отсеять от колеса. Затем разъёмы. Видно же что что-то болтается и коротит/отходит.
Равиль
Цитата: edw123 от 07 Май 2025 в 20:15Подвесить на мягкое батарею и контроллер - отсеять от колеса. Затем разъёмы. Видно же что что-то болтается и коротит/отходит.
пробовал две батки , два контроллера , да еще на 96360 , когда автомат включишь и запустится контроллер , нажимаешь газ -крутит , а постоит секунд 40 , мотор запускается , только со второго нажатия на гашетку и это на подножке  , а насчет коротит -вряд ли , вышибло бы автоматы , с проводов управления -подключен только газ , вот автомат управления может  потерять  контакт на ходу , когда тряханет - завтра проверю , спасибо !
Равиль
опробовал , все автоматы убрал -то же самое  , это что -то электрическое ))) идет от мотора , нечему более грешить  :-)  !
Rowsem
#591
Неправильно сразу настроил вольтаж при первом подключении у меня батарея 48 вольт, я и прописал 48 , а надо было , теперь я понял 54 или 55 , в общем теперь в обучении ошибка красным 18 under voltage alarm.
И не запускается обучение (
Rowsem
Такая ошибка
igor.k.i
Всем привет. На старом байке пришлось подать 12v+ к одиночному серому чтобы рекуперация работала.  Подскажите при замыкании этой фишки, будет ли работать рекуперация ?
