avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Игорь64
Цитата: igor.k.i от 08 Май 2025 в 16:15Всем привет. На старом байке пришлось подать 12v+ к одиночному серому чтобы рекуперация работала.  Подскажите при замыкании этой фишки, будет ли работать рекуперация ?
Да
Игорь64
Цитата: Rowsem от 08 Май 2025 в 15:43Неправильно сразу настроил вольтаж при первом подключении у меня батарея 48 вольт, я и прописал 48 , а надо было , теперь я понял 54 или 55 , в общем теперь в обучении ошибка красным 18 under voltage alarm.
И не запускается обучение (
В чем проблема прописать нужное значение?
Rowsem
Цитата: Rowsem от 08 Май 2025 в 15:58Такая ошибка
Разобрался, работает даже тише чем я ожидал, вообще не слышно звука, при 600 ватт велик 40 км/ч едет по спидометру
Rowsem
Цитата: Игорь64 от 08 Май 2025 в 16:24В чем проблема прописать нужное значение?
Первый раз настраивал просто, уже разобрался
Rowsem
Почему то не работает круиз контроль.
Замыкаю на минус (минус взят с ручки газа ) красно-голубой провод и никакой реакции (
Может кто сталкивался, в чём причина?
sov8181
Цитата: Rowsem от 09 Май 2025 в 20:22Почему то не работает круиз контроль.
Может быть потому что нужно ручками прописать в настройках какую из трёх возможных функций будет выполнять этот вход?
И возможно ещё ползунок активации круиза передвинуть)
Rowsem
Цитата: sov8181 от 10 Май 2025 в 21:27ползунок активации круиза передвинуть)
Это сделано
Rowsem
Цитата: sov8181 от 10 Май 2025 в 21:27Может быть потому что нужно ручками прописать в настройках какую из трёх возможных функций будет выполнять этот вход?
Можете этот момент объяснить, я не смог разобраться, туговато у меня с этим(
Rowsem
Ещё, хочу вывести кнопку скрытую включения антиугона.
Вижу что можно это сделать по этому меню, но как хз.
Нет обзоров, где бы это объясняли что и как включить?
SergeiNSK
https://rutube.ru/video/d7c0b4338c0e1c42ee3171aea1e61b05/?r=wd
Всем привет.. купил вот такой аппарат с рук.... Вопрос нет рекуперации.. под ручками тормоза висят фишки 2 провода , под каждой ручкой... на ручках ничего нет.... это ручки кривые нужны другие? Дву жильный провод судя по схеме должен замыкаться ?? Между собой для включения рекуперации???
sov8181
Цитата: Rowsem от 11 Май 2025 в 10:03Можете этот момент объяснить, я не смог разобраться, туговато у меня с этим(
Пин назначить нужно, только убедись, что правильно назначил, нумерация крайних рядов в 30 пиновом разъёме перепутана в мануале, насколько я помню. Проверяй маркировку по цифоркам на самом разъёме.
sov8181
Цитата: spgaz11 от 11 Май 2025 в 11:36https://rutube.ru/video/d7c0b4338c0e1c42ee3171aea1e61b05/?r=wd
Это не Ямаха а клон Кавасаки Нинзя 300 с обвесом закошеным под R3.
Почитай здесь: https://vk.com/club185112489 тут почти всё про это шасси, схема есть, контролер другой, но принцип тотже.
sov8181
Цитата: spgaz11 от 11 Май 2025 в 11:36Вопрос нет рекуперации..
Рекуперацию нужно включать в настройках контролера, где непомню, почитай мануал или полистай ближе к началу этой темы, там точно есть, что и где включить.
SergeiNSK
Цитата: RuslanT от 29 Янв. 2022 в 18:05Попробовал рекуперацию на ручке газа-не понравилось, когда опять даёшь газ после сброса, долго думает и очень резко добавляет. Завязал на штатный геркон заднего тормоза, настроил чтобы сначала включалась рекуперация а потом начинали тормозить колодки. С тало гораздо лучше и накат остался.
Подскажи... как?   Он замыкает ведь на стоп сигнал! А как подсоединил рекуперацию?
SergeiNSK
Цитата: sov8181 от 11 Май 2025 в 11:59Рекуперацию нужно включать в настройках контролера, где не помню, почитай мануал или полистай ближе к началу этой темы, там точно есть, что и где включить.
А что за провода под рулем под каждой ручкой тормоза?
SergeiNSK
#609
Цитата: sov8181 от 11 Май 2025 в 11:57Это не Ямаха а клон Кавасаки Нинзя 300 с обвесом закошеным под R3.
СПАСИБО !!!!!!!!!!
Только .. не то... контролер другой ... мотор 3 кВт.. 72 вольт на 40 аМп....  фото не могу прилипить сюда...  и там все сылки не рабочие.....эх... моцик 2024 года
sov8181
Цитата: spgaz11 от 11 Май 2025 в 12:33и там все сылки не рабочие..
Если бы всё внимательно прочитал и схему посмотрел, вопросов бы неосталось. Поизучай, а если останутся вопросы задавай.
Rowsem
Рекуперация включить на скриншоте подчёркнуто
