avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
RA4HBE
Люди добрые, подскажите, подсобите.
Приложение обновилось и теперь требует какой то регистрации, авторизации и прочего.
Попробовал зарегистрироваться. ничего не происходит. что вводить при авторизации что за "User Request Data"
sov8181
Цитата: RA4HBE от 12 Май 2025 в 13:53Приложение обновилось и теперь требует какой то регистрации, авторизации и прочего.
На телефоне дату поставь пораньше на годик другой.
RA4HBE
#614
Цитата: sov8181 от 12 Май 2025 в 14:05На телефоне дату поставь пораньше на годик другой.
ага. и приложение какой нить старой версии тоже поставить. да?
просто я новое тут же скачал. а тут танцы с бубнами...
а как должна дата повлиять? пока не заметил изменений.
sov8181
Цитата: RA4HBE от 12 Май 2025 в 14:13ага. и приложение какой нить старой версии тоже поставить. да?
просто всё начинает работать, без регистрации, геопозицию только не забудь включить.
Rowsem
Что за новое приложение?
У меня сейчас версия 2.7.2
Rowsem
70 градусов бывает разогревается контролёр, модель 7235, это много?
sov8181
Цитата: Rowsem от 13 Май 2025 в 09:3970 градусов бывает разогревается контролёр, модель 7235, это много?
Конечно много. Может уже начать ограничивать ток.
Выше 70 град С кремневые кристаллы начинают деградировать, а если учесть , что термодатчик по которому контролер измеряет температуру транзисторов прикреплен к радиатору, а не кристаллу, то нужно примерно прибавить 10-20 град С. Хотя возможно у некоторых прям к транзистору крепится.
Для надёжной работы контролера желательно, чтобы радиатор контролера не нагревался выше 45 град С. для этого нужно контролер выносить вперёд и ставить в место где обычно у мотоциклов с ДВС стоит радиатор двигателя. Например вот так: https://vk.com/topic-185112489_49011746
Цитата: sov8181 от 13 Май 2025 в 09:49Выше 70 град С кремневые кристаллы начинают деградировать,
Надо только тут же уточнять, что это температура теплоотвода, так-то кремний до 150 вполне работоспособен, если именно температуру кремния брать.
Rowsem
Судя по запасу по шкале температуры в приложении думал, что 70 более менее норм) просто контролёр был наглухо замотан скотчем и ещё и развернут радиатором к АКБ) это были тесты , только собрал велик, некогда было заниматься.
Сейчас развернул радиатором наружу, посмотрю разницу температур)
sov8181
Цитата: edw123 от 13 Май 2025 в 21:51Надо только тут же уточнять, что это температура теплоотвода,
Я и уточнил, что это температура кристалла.
sov8181
Цитата: edw123 от 13 Май 2025 в 21:51так-то кремний до 150 вполне работоспособен, если именно температуру кремния брать.
Может кремний и работоспособен, а вот кристаллы наверно с вами не согласятся.
sov8181
Цитата: edw123 от 13 Май 2025 в 21:51Надо только тут же уточнять, что это температура теплоотвода, так-то кремний до 150 вполне работоспособен, если именно температуру кремния брать.
Можно конечно развить тему применительно к контролеру, а не кремнию в вакууме и добавить, что при 150 град корпус контролера и воздух внутри будет иметь температуру 130-140 град С и спасибо за это не скажут не только активные элементы, то могут начать возмущаться электролиты и некоторые керамические конденсаторы с плохим ТКЕ.
Rowsem
#624
Вывел радиатор нормально, теперь выше 40 градусов не поднимается температура.
Как сделать, чтобы я мог скрытой кнопкой выключать антиугон с помощью контролёра?
Через приложение включать и выключать не совсем удобно и долго это ..
Игорь64
Цитата: Rowsem от 15 Май 2025 в 09:47Вывел радиатор нормально, теперь выше 30 градусов не поднимается температура.
Сигнализацию поставте, цена вопроса 300р. И кнопка всегда в кармане будет.
Rowsem
Цитата: Игорь64 от 15 Май 2025 в 13:20Сигнализацию поставте, цена вопроса 300р. И кнопка всегда в кармане будет.
Есть сигнализация, но хочется ещё кнопку антиугона, когда велик упирается и не даёт себя катить, есть же функция в контролёре и работает, только нужно разобраться как вывести и забиндить на кнопку эту функцию
Игорь64
Цитата: Rowsem от 15 Май 2025 в 19:06Есть сигнализация, но хочется ещё кнопку антиугона, когда велик упирается и не даёт себя катить, есть же функция в контролёре и работает, только нужно разобраться как вывести и забиндить на кнопку эту функцию
В сигнализации такая функция есть. Нужно лишь к нужным пинам контроллера подключить. А скорее всего фишка уже готовая с контроллера выведена.
Rowsem
Цитата: Игорь64 от 16 Май 2025 в 02:08В сигнализации такая функция есть. Нужно лишь к нужным пинам контроллера подключить. А скорее всего фишка уже готовая с контроллера выведена.
У меня сигнализация отдельная, никак не относиться к контролёра.
Думаю, что на родной сигнализации есть кнопка антиугона.
Пока денег нет на покупку сигнализация родной для контролёра.
Хотелось бы временно вывести кнопку , которая по нажатию включает антиугон.
Через приложение можно включить функцию антиугона,  но это долго.
Вообще м кто знает как вывести и забиндить кнопку подскажите
Rowsem
Я посмотрел сигнализация на Али стоит всего 700 рублей, так что не буду провод выводить. 700 это не дорого
