avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Rowsem
Заметил, что контролёр может сам по себе нагреваться в простое. Бывает 25 , а бывает и 35 градусов 🙂 , у меня он 35 под длительной нагрузкой в работе так греется.
Никаких паркингов и пр. не включено и нагрев в простое...
Может это норм для него?
sov8181
Цитата: Rowsem от 21 Май 2025 в 18:50Заметил, что контролёр может сам по себе нагреваться в простое. Бывает 25 , а бывает и 35 градусов
Температура на улице какая при этом?
Rowsem
Цитата: sov8181 от 21 Май 2025 в 23:05Температура на улице какая при этом?
на улице примерно 20 градусов, в простое на контролере бывает 35 ...
Rowsem
Вообще м греется в простое контролер, видимо это нормально для него
skrillexsad
Цитата: Rowsem от 25 Май 2025 в 07:58Вообще м греется в простое контролер, видимо это нормально для него
а потребление есть при этом?
Rowsem
Цитата: skrillexsad от 25 Май 2025 в 16:28а потребление есть при этом?
Через приложение если посмотреть? В приложении нет никакой информации по потреблению, ваттметр, амперметр  0 показывают
Rowsem
Через приложение контролёра нет потребления
Так же смотрю ещё через смарт бмс, тоже не показывает расход
Вячеслав лав лав
#637
Всем здрасти может мне кто помоч советом
Как можно перезагрузить контролёр без
Телефона и ПК ??
Просто контролёр постоянно пищит... и моргает  приборка и ничего не работает
sov8181
О таком способе никогда не слышал.
А взять мануал и прочитать что он писком сигнализирует не вариант??
Вячеслав лав лав
Цитата: sov8181 от 30 Май 2025 в 11:40О таком способе никогда не слышал.
То есть такого варианта нет.. я правильно понял у меня нет модуля
Думал что можно ошибки без модуля скинуть писк 13 раз неисправность верхней платы
Вячеслав лав лав
Скажите обучение происходит только с помощи программы ?
Его нельзя обучить как примитивный контролёр от велосипеда с помощи фишек ?
igor.k.i
Только через блютус и программу в телефоне или через ПК с помощью кабеля.
sov8181
Цитата: Вячеслав лав лав от 30 Май 2025 в 12:55То есть такого варианта нет.. я правильно понял у меня нет модуля
Может есть тогда смысл проверить наличие напряжения 5В на соответствующих проводах, может у него и правда есть неисправность.
Вячеслав лав лав
Цитата: sov8181 от 30 Май 2025 в 22:54Может есть тогда смысл проверить наличие напряжения 5В на соответствующих проводах, может у него и правда есть неисправность.
5вольт есть и 3,3 тоже
Вячеслав лав лав
Скажите пин 1 и 2 отвечает за включение ?
Вячеслав лав лав
Заметил когда приборка выдераешь с фишки перестает пищать.. питание на приборку стабильно 80в поступает но с фишкой подсоединеной напряжение скачет от 15 до 60в и она моргает контролёр пищит
Приборка точно рабочая ставил на рабочий апарт
Че может быть ?
Вячеслав лав лав
Скажите этот контролёр без приборки вообще работать может?
Может путем перемычек на фишке ?
sov8181
Цитата: Вячеслав лав лав от 31 Май 2025 в 14:10Скажите этот контролёр без приборки вообще работать может?
Он замечательно работает без приборки.
