avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
sov8181
Цитата: Вячеслав лав лав от 31 Май 2025 в 13:54Скажите пин 1 и 2 отвечает за включение ?
следует иметь в виду, что крайние ряды перепутаны местами в мануале. Номера пинов 30 пин разъёма следует определять по маркировке пинов на самом разъёме.
sov8181
Цитата: Вячеслав лав лав от 31 Май 2025 в 14:05Заметил когда приборка выдераешь с фишки перестает пищать.. питание на приборку стабильно 80в поступает но с фишкой подсоединеной напряжение скачет от 15 до 60в и она моргает контролёр пищит
Приборка точно рабочая ставил на рабочий апарт
Че может быть ?
сколько проводов в разъёме идёт к приборке? пришли фото.
sov8181
electric key lock это провод питания слаботочки, провод оранжевого цвета, идёт в разъём 1 пин.
Модель контролера своего скажи.
Вячеслав лав лав
Скажите ошибка 13 неисправность мосфета
Но они целые подскажите как его перезагрузить ?
sov8181
Цитата: Вячеслав лав лав от 11 Июнь 2025 в 15:33Скажите ошибка 13 неисправность мосфета
Не просто мосфетов, а мосфетов верхнего плеча. Как проверял на целостность транзисторы?
Alex75
Перемотал МК QS3KW от электробайка. С завода в нём нет датчика температуры. Поставил термодатчик NTC10K. Какая схема подключения датчика к контроллеру? Один контакт от датчика вывожу на белый провод фишки с датчиками Холла. Второй куда выводить: на +5 В или на GND ? И так и эдак попробовал, программа не даёт выставить тип датчика. Контроллер его не видит. По умолчанию стоит "None". Может надо сигнал от термодатчика через делитель напряжения подавать?
sov8181
Цитата: Alex75 от 16 Июнь 2025 в 09:22Поставил термодатчик NTC10K.
Пока не собрал мотор лучше всего второй конец вывести отдельным проводом.
sov8181
Цитата: Alex75 от 16 Июнь 2025 в 09:22куда выводить: на +5 В или на GND ?
Теоретически на +5В, но это неточно.
sov8181
Абсолютно точно датчики KTY83 и KTY84 подключаются вторым концом на gnd.
sov8181
Цитата: Alex75 от 16 Июнь 2025 в 09:22И так и эдак попробовал, программа не даёт выставить тип датчика.
Если программа не даёт выставить тип датчика, то это проблема с контролером, а не с датчиком. В нормальном контролере тип датчика выставляется и при отсутствии датчика, просто показания улетают в бешеные значения.
Alex75
Вывел два провода из мотора от термодатчика. Контроллер правильно показывает собственную температуру. Может тогда контроллеру не хватает пинов, и надо переназначить пин на мониторинг температуры мотора? Мотор и контроллер отдал уже клиенту.
sov8181
Цитата: Alex75 от 16 Июнь 2025 в 13:02Вывел два провода из мотора от термодатчика. Контроллер правильно показывает собственную температуру. Может тогда контроллеру не хватает пинов, и надо переназначить пин на мониторинг температуры мотора? Мотор и контроллер отдал уже клиенту.
Насколько я знаю вход датчика температуры не переназначается.
Игорь64
Кто нибудь уже скачал новую версию приложения V281? Скиньте файлик.
Как в приложение заходишь просит обновится, переходишь по ссылке, а там с сервера качает со скоростью 3кб/с и минут через 20 вобще перестает загружаться.
На то какое соединение ему фиолетово wifi, мобильный, кабельный, под vpn разных стран все варианты тоже перебрал.
igor.k.i
Заходил на сайт Far-driver, там только 280 версия. Не видел 281.
У меня так.
Alex75
#662
Цитата: sov8181 от 11 Июнь 2025 в 18:01Не просто мосфетов, а мосфетов верхнего плеча. Как проверял на целостность транзисторы?
Кстати о птичках, пришлось заняться ремонтом двух Fardriver-ров LH72V270A  270A/660A.
В блютуз приложении один контроллер пишет Mosfet low side error, второй - Mosfet high side error. Вскрыл корпус одного контроллера, а там заливка силиконом. Хорошо хоть не эпоксидкой. Деревянной палкой-ковырялкой достаточно быстро всё счищается. После очистки от силикона верхнюю плату управления аккуратно поддеваю по периметру и снимаю с "бутерброда". Внизу силовая плата, тоже залитая силиконом. Снимаю силикон всё той же палкой-черпалкой и вижу транзисторы 30 штук формата D2pak. Мосфеты CRSS037N1 ON. Верхнее плечо правого полумоста вышло из строя, 5 мосфетов под замену. Не знаю найду ли быстро такие же мосфеты на местном рынке
WhatsApp Image 2025-07-04 at 00.19.21 (1).jpgWhatsApp Image 2025-07-04 at 00.20.24.jpgWhatsApp Image 2025-07-04 at 00.20.24 (1).jpgWhatsApp Image 2025-07-04 at 00.20.55.jpg
У меня по совпадению нашлись нерабочие платы от какого-то мощного электроинструмента типа Worx. Там стоят целые мосфеты CSD19535KTT. Они даже лучше.
WhatsApp Image 2025-07-05 at 17.39.04 (1).jpgWhatsApp Image 2025-07-05 at 17.39.04.jpg
Жалко, у меня на эти платки планы есть, но думаю эти транзисторы поставить, если не найду родные... Проверил драйвер транзисторов U3216. Вроде целый.
SergeiNSK
Ну ты молоток !!! Спасибо!!!  Я купил 530 .. старый  выключается при перенагрузке. наверное. сначала падает вольтаж на половину, до 32 вольт на табло. .потом вообще выключается. перегружаю сразу же автоматом все ок... Ума не приложу что за..... блютуза в нем нету.. 100 амерный контроллер.
SergeiNSK
Цитата: Alex75 от 06 Июль 2025 в 15:45Кстати о птичках, пришлось заняться ремонтом двух Fardriver-ров LH72V270A  270A/660A.
В блютуз приложении один контроллер пишет Mosfet low side error, второй - Mosfet high side error. Вскрыл корпус одного контроллера, а там заливка силиконом. Хорошо хоть не эпоксидкой. Деревянной палкой-ковырялкой достаточно быстро всё счищается. После очистки от силикона верхнюю плату управления аккуратно поддеваю по периметру и снимаю с "бутерброда". Внизу силовая плата, тоже залитая силиконом. Снимаю силикон всё той же палкой-черпалкой и вижу транзисторы 36 штук формата D2pak. Мосфеты CRSS037N1 ON. Верхнее плечо правого полумоста вышло из строя, 6 мосфетов под замену. Не знаю найду ли быстро такие же мосфеты на местном рынке
НЕ забудь нам сообщий о результате !!
SergeiNSK
И еще вопрос... там они стоят параллельно??   На каждую фазу по группе транзисторов?  Н-мост.... можно поставить сборки  вместо всей силовой......?? Я жду 530... 350 с фазным током под вскрытие и тест))) Транзисторные сборки у меня есть.... с лифтового частотника)
