avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
SergeiNSK
Купил вот такую штуку ВМС 250 А и к ней дисплей  https://aliexpress.ru/item/1005005685538374.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.71a84aa6CNTJNu&sku_id=12000034006471246
https://aliexpress.ru/item/1005004320652650.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.14834aa6G6hSOP&sku_id=12000028757538866
Контроллер уже на подлете https://www.ozon.ru/product/fardriver-nd72530-72v-350a-530a-kontroller-i-modul-programmirovaniya-dlya-elektromototsiklov-1763951051/
Ваше мнение???
Готовлю мотоцикл к новой батарее.. собирать буду сам((
И хотелось , бы, моторчик побольше.. 5 кВт а не 3 кВт((( Говорят что можно перемотать .. потолще проводами.. или побольше витков... не знаю...но хочется)) уж сильно))
sov8181
Цитата: spgaz11 от 14 Июль 2025 в 16:41знать бы распиновку выводов с драйверов на транзюки
В чём проблема нарисовать схему?
sov8181
Цитата: spgaz11 от 14 Июль 2025 в 16:41И установить в паралель каждому транзистору в сборке пленочный конденсатор.. будет огонь!
Не понял, куда и зачем ставить конденсатор?
sov8181
Цитата: spgaz11 от 16 Июль 2025 в 16:58И хотелось , бы, моторчик побольше.. 5 кВт а не 3 кВт((( Говорят что можно перемотать .. потолще проводами.. или побольше витков... не знаю...но хочется)) уж сильно))
Чудес небывает физику ненаеб..шь) просто купите мотор на 5 или 8 кВт номинальной мощности.
SergeiNSK
Приветствую... подскажи какой мотор колесо на 8 кВт существует, китайцы пишут много но ... есть но.. главное им продать...
Цитата: spgaz11 от 18 Июль 2025 в 15:40Приветствую... подскажи какой мотор колесо на 8 кВт существует, китайцы пишут много но ... есть но.. главное им продать...
По весу сравнивайте с 5КВт.
SergeiNSK
Цитата: sov8181 от 18 Июль 2025 в 00:18Не понял, куда и зачем ставить конденсатор?
При отключении транзисторов с катушки летит выброс... там вольтаж и ток.. норм... чтобы обрезать (уменьшить) в паралель каждом транзистору ставят пленочные конденсаторы 400 вольт или 450... он обрезает и уменьшается нагрев и уменьшается шанс на пробой... даже если на нем написано на каждом тарнзисторе 1200 вольт и 200 ампер))
SergeiNSK
Цитата: edw123 от 18 Июль 2025 в 15:43По весу сравнивайте с 5КВт.
алике  вес не всегда указывают....
SergeiNSK
Цитата: sov8181 от 18 Июль 2025 в 00:16В чём проблема нарисовать схему?
Зачем существует форум? Если все можно сделать самому... чем спрашивать Уже знающего? ))) Логично****
SergeiNSK
Вопрос какой вес у 5 кВт ? У 8 Квт? Может кто то уже покупал...
Alex75
Я теряюсь в китайской градации мощностей мото МК 260-го формата. Вот есть МК QS_V3_3KW 205-го формата или, так называемая "Крошка". У него статор Ф198х50мм. Он долговременно держит после перемотки 9Квт, кратковременно 12 квт. У 260-го мото МК статор Ф254мм. Сравнивая с Крошкой мото МК при 3-х киловаттах должен иметь статор Ф254х30мм, при 4-х киловаттах - Ф254х40мм. Больше я не видел. Вот появился у меня на перемотке ещё один мото МК, статор ф254х40мм, но у него зубья на 5 мм выше, чем у прошлых пациентов.
1752852651152.jpg1752852752358.jpgWhatsApp Image 2025-07-17 at 00.01.10.jpgWhatsApp Image 2025-07-17 at 00.13.10.jpgWhatsApp Image 2025-07-17 at 00.14.35.jpgWhatsApp Image 2025-07-17 at 00.14.36.jpgWhatsApp Image 2025-07-17 at 00.32.30.jpgWhatsApp Image 2025-07-17 at 00.42.05 (1).jpgWhatsApp Image 2025-07-17 at 00.49.47.jpg
Владелец заявляет, что это МК 8квт. Я бы сказал - 5 Квт. Новый байк, необъезженный. Владелец бодается с китайским продавцом. Попросил сделать видеообзор и фотки с привязкой к дате. И ещё одно сгоревшее МК на подходе. Это уже закономерность, однако! На первый взгляд, главный косяк китайской намотки(из-за которого обмотка коротит на статор) - короткая пазовая изоляция, синтофлекса пожалели.
Цитата: Alex75 от 18 Июль 2025 в 19:19Он долговременно держит после перемотки 9Квт, кратковременно 12 квт.
Это если на максимальных оборотах. "Кратковременно" - какой фазный ток?
Alex75
Спросите у Statik-а. У него два МК, большой опыт эксплуатации.
sov8181
например QS8000W 273 50H V3.
sov8181
Цитата: spgaz11 от 18 Июль 2025 в 15:44При отключении транзисторов с катушки летит выброс... там вольтаж и ток.. норм... чтобы обрезать (уменьшить) в паралель каждом транзистору ставят пленочные конденсаторы 400 вольт или 450... он обрезает и уменьшается нагрев и уменьшается шанс на пробой... даже если на нем написано на каждом транзисторе 1200 вольт и 200 ампер))
То есть получается что конденсатор сбивает импульс в первый момент пока обратный диод не успел открыться?
sov8181
Цитата: Alex75 от 18 Июль 2025 в 19:19Сравнивая с Крошкой мото МК при 3-х киловаттах должен иметь статор Ф254х30мм, при 4-х киловаттах - Ф254х40мм. Больше я не видел.
Вот на фото 6кВт железо Ф266*202*45мм
На 8кВт железо Ф266*202*50мм
Alex75
Цитата: sov8181 от 18 Июль 2025 в 21:27Вот на фото 6кВт железо Ф266*202*45мм
Разъясните: 266 - это внешний диаметр ротора с бортами под спицовку, 202 - это диаметр статора?  Вот какую Крошку я имею ввиду:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2276437 , https://electrotransport.ru/index.php?msg=2262053 , https://electrotransport.ru/index.php?msg=2276598 , https://electrotransport.ru/index.php?msg=2380712 .
sov8181
Цитата: spgaz11 от 18 Июль 2025 в 15:48Зачем существует форум? Если все можно сделать самому... чем спрашивать Уже знающего? ))) Логично****
да, но к сожалению из-за огромного китайского асортимента, вероятность найти того кто знает стремится к 0. Схемы рисует от силы 0,5 % форумчан.
