avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
SergeiNSK
Грешу на пины подключения к ручке газа и остальным ..пишет там все инвалид)
sov8181
Цитата: SergeiNSK от 02 Авг. 2025 в 15:38Когда переключаешь скорость... парковки и заднего хода в меню нет... на дисплее вообще нету отображения.. стоит только 1 скорость.
Что бы появилось отображение параметров нужно подключить CAN шину либо one line шину.
sov8181
Цитата: SergeiNSK от 02 Авг. 2025 в 17:29Грешу на пины подключения к ручке газа
В мониторинге посмотри меняется ли значение напряжения на входе от 0,8 до 4,3 В, если да то с ручкой всё ок.
SergeiNSK
Цитата: sov8181 от 02 Авг. 2025 в 23:45В мониторинге посмотри меняется ли значение напряжения на входе от 0,8 до 4,3 В, если да то с ручкой всё ок.
Приветствую, а с этого места по подробнее, где мониторинг находится? Именно ручки газа. Я так понял.. как у станков чпу -монитор срабатывания датчиков ?  Такое и тут есть?...
sov8181
Цитата: SergeiNSK от 03 Авг. 2025 в 07:37, где мониторинг находится?
Ты выкладывал чуть ранее вкладки с настройками среди них была вкладка с приборами. Прибор называется trottle и у тебя там почемуто первое значенин было 0, а должно быть около 0,8В
SergeiNSK
Верно, но на первой была настройка 1.1 вольт минимум и 3.9 в максимум
sov8181
Цитата: SergeiNSK от 03 Авг. 2025 в 10:25Верно, но на первой была настройка 1.1 вольт минимум и 3.9 в максимум
какая разница, в мониторинге у вас с ручки не приходит на вход напряжение.
SergeiNSK
Вау, а где искать? На старом работало ведь все... И еще.. когда поставил перемычку... мотор тоже не включался... она ведь отдельно от контроллера должна работать?
Завтра попробую установить старый и контроллер и подключить к нему блютуз модуль и посмотрю настройки... надеюсь получится сравнить...
sov8181
Цитата: SergeiNSK от 03 Авг. 2025 в 14:44она ведь отдельно от контроллера должна работать?
попонятней излагай, не улавливаю смысл.
SergeiNSK
На ручку газа должно идти питание до 5 вольт? Как ее проверить?
sov8181
Цитата: SergeiNSK от 03 Авг. 2025 в 14:53На ручку газа должно идти питание до 5 вольт? Как ее проверить?
Измерь напряжение на ней)
anmafix
всем добрый вечер. такое дело поставил fardriver 72260 акум 48v .30ah. такая проблема вроде все настроил едет огонь но есть пару но . первое отрубает иногда ручку газа при начале движения начинает ехать и сбрасывает пока не остановишься полностью не сможешь опять попробовать . второе выставил все параметры мотор колеса показывает 1000 оборотов максимально хотя мотор колесо вроде как 3квт . кто может помочь.....
alexmaemur
Коллеги у кого выскакивает при соединении
Сообщение
App expired, please download the latest app
Например, для NanjingFarDriver137.apk (MotorNet) надо поставить дату в телефоне январь 2025 или меньше.
Мне старое приложение NanjingFarDriver как то привычнее, и еще в новых версиях некоторые параметры заблокированы, а здесь нет.
alexmaemur
Цитата: Plitka64 от 28 Окт. 2023 в 17:21какое колесо с зади и общее передаточное отношение ?
17" 130\70 помоему.Сейчас звезды 14\48 + в моторе редуктор 2.35.Новый мотор отодвинулся чуть назад и по этому старая цепь не дотягивалась, ставить новую цепь не хотелось изза последних 2 недель мотосезона.С вотолом стояли 13\56.под 20 мм новый вал есть теперь 428 14т перед\56\48 зад и 520 12\13т перед и 52 зад.
Коллеги немного не в теме вопрос... прошу прощения.
А что есть новый мотор с валом 20 и не него 520 звезда ставится???
Пока видел только варианты самодельных/заказных звезд 520 на 17 вал.
SergeiNSK
Цитата: alexmaemur от 05 Авг. 2025 в 01:54Коллеги у кого выскакивает при соединении
Сообщение
Зарегистрируйся, получи код на вход. это на новую прогу
sov8181
Цитата: anmafix от 03 Авг. 2025 в 22:14второе выставил все параметры мотор колеса показывает 1000 оборотов максимально хотя мотор колесо вроде как 3квт . кто может помочь.....
Не уловил взаимосвязи оборотов с мощностью.
anmafix
да это второстепенно. немогу понять почему тяга пропадает когда трогаешься .пока не остановишься не дает заного попробовать. причем если есть накат то вообще без каких либо п
роблем едет
sov8181
Цитата: anmafix от 05 Авг. 2025 в 11:21немогу понять почему тяга пропадает когда трогаешься .пока не остановишься не дает заного попробовать.
Запиши вкладку мониторинга и выложи видео.
