avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
SergeiNSK
#792
Есть еще датчик Холла OH49E он до 24 вольт.. заказал.. но главное ..выдержит контроллер сигнал весом 10 вольт ?
https://www.wildberries.ru/catalog/61136589/detail.aspx?size=108600947
sov8181
Цитата: crond от 09 Авг. 2025 в 11:21точная схема питания холла газа, холлов мотора и даже USB свистка
Вы сами лично эту схему снимали с печатки?
crond
Цитата: sov8181 от 09 Авг. 2025 в 20:59Вы сами лично эту схему снимали с печатки?
да сам лично, пришлось прозванивать (сент2024) и прорисовывать схему(вчера), так как у юзеров что-то случилось с цепью питания газа.
crond
Цитата: sov8181 от 08 Июль 2025 в 12:46ток измеряется по внутреннему сопротивлению транзисторов
в келли да.  в фардрайвере холлы в зазоре колец из пермаллоя
Цитата: sov8181 от 09 Июль 2025 в 10:22ни разу не видел чтобы датчики тока делали на ферритовых кольцах
вот пожалуйста:в ваттметре датчик тока на феррите и холле
crond
Цитата: Alex75 от 08 Июль 2025 в 15:04Там же по двум фазам стоят токоизмерительные датчики на ферритовых кольцах и датчиках Холла
конечно точно, два.
Уж, не знаю не к месту, но бывают вело-мотоконтроллеры с 4 датчиками: 3 фазы и по плюсу питания.
Выше написал пермаллой(так больше нравится это слово), но точнее да, наверняка
Цитата: sov8181 от 09 Июль 2025 в 10:22их делают на шихтованном железе
хотя какие там токи фуко? это же не силовые якоря/статоры моторов, впрочем на проводе это почти как прецезионный узел? Скорее всего технологичнее прорубать листы наборного железа, чем пропиливать монолит ферритовых колец.
SergeiNSK
ВСЕ К МЕСТУ!!! Спасибо!! Чем больше инфы тем проще искать причину поломки, а не саму поломку.
SergeiNSK
#798
У фардера какие холлы стоят кто знает? Между кольцами.
Едут холлы... на ручку газа.. переживаю за холлы в моторе... надеюсь питание на них идут отдельно от питания холлов в ручке газа. К стати сколько вольт идет на холлы мотора?
sov8181
Цитата: crond от 10 Авг. 2025 в 05:25Выше написал пермаллой(так больше нравится это слово), но точнее да, наверняка
Цитироватьих делают на шихтованном железе
Чем выше частота, тем больше потерь в железе сердечника, а так как это всё таки измерительный узел, то требования к нему соответствующие. Кольца из пермаллоя или феррита имеют распределённый магнитный зазор, хотя я думаю вы и так это знаете) Но, у меня что то возникли сомнения что в келли стоят измерители тока на шихтованном железе.
sov8181
Цитата: SergeiNSK от 10 Авг. 2025 в 08:25К стати сколько вольт идет на холлы мотора?
те же самые 6-6,5В
14В встречалось только на фарике 721200В который предназначен для работы с энкодером.
sov8181
Цитата: crond от 10 Авг. 2025 в 04:30да сам лично
Подскажите, сколько мА потребляет в среднем ручка газа и сколько датчики холла? Я в командировке и не имею возможности измерить.
Milkyway
Я чуть выше озвучивал свои замеры на 72450 и у меня на ручке газа 6.4В, а на холлах мотора 9.2В, видимо на разных моделях бывает разное напряжение
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
sov8181
Цитата: Milkyway от 10 Авг. 2025 в 10:06Я чуть выше озвучивал свои замеры на 72450 и у меня на ручке газа 6.4В, а на холлах мотора 9.2В, видимо на разных моделях бывает разное напряжение
Я предоставил замеры для 72680
Milkyway
Цитата: sov8181 от 10 Авг. 2025 в 10:04Подскажите, сколько мА потребляет в среднем ручка газа и сколько датчики холла? Я в командировке и не имею возможности измерить.
Судя по даташитам в ручке газа SS49E 4-8мА, в моторе SS41F 5-10мА
Milkyway
Цитата: sov8181 от 10 Авг. 2025 в 11:03Хотел просчитать схему, но понял, что без цепей ?хз? и тоже ?хз? посчитать делители не получится((
однако 15В мне кажется всё равно много. ВЫ уверены, что там DC/DC именно 15В должен выдавать, а не 8В или 9В например?
На какое напряжение стоит выходной электролит DC/DC известно? Или может у вас есть схема DC/DC?
DC/DC на микросхеме? название может знаете?
Вы видимо хотели уважаемого crond процитировать, я пока только учусь и настолько не силён)
sov8181
Цитата: crond от 10 Авг. 2025 в 04:30да сам лично, пришлось прозванивать
sov8181
Цитата: Milkyway от 10 Авг. 2025 в 11:07Вы видимо хотели уважаемого crond процитировать, я пока только учусь и настолько не силён)
Да некоректно написал, уже поправил.
sov8181
Попробовал приближённо посчитать падение на резисторах 620 и 510 Ом. Если принять что внутренние цепи микроконтролера потребляют 20мА, ручка газа 4 мА, холлы в моторе 12 мА, то падение будет около 280Ом*36 мА=10 В, то есть как бы в теории на газ и холлы мотора должно выходить около 5-6 В., однако если отключить газ и мотор, то напряжение должно подпрыгнуть до 9,5 В, это примерно без учёта падения на диодах.
sov8181
При таком раскладе напряжение очень сильно зависит от подключаемой нагрузки, это очень плохо!
