avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
anmafix
Цитата: sov8181 от 05 Авг. 2025 в 11:24Запиши вкладку мониторинга и выложи видео.
хорошо позже сделаю
сейчас не в гараже
SergeiNSK
Всем привет.... Поставил старый контроллер... скрины собрал. .сравниваю... интересный расклад.... Накрылась ручка газа.... старый сразу  запищал 2 коротких.... и косяк в ручке газа. Все параметры снял.... отлично получилось!!
SergeiNSK
Пришел дисплей на БМС.. а она еще едет((  Интересная штука, будет на баке стоять, дисплей. Как на дорогих моцыках))
Потом попробую отремонтировать старый и вместе с блютузом кому ни будь отдам....  TY78100 и БМС . БМС меняю только и за отсутствия блютуза.
Alex75
#777
Цитата: SergeiNSK от 05 Авг. 2025 в 17:23Потом попробую отремонтировать старый и вместе с блютузом кому ни будь отдам....  TY78100 и БМС...
А чего медлить, мне давайте как есть...
SergeiNSK
Пришла "Микро БМС" )))  И приложение на русском ..афигеть... дисплей отдельно купил. В комплекте датчик температуры)))
SergeiNSK
#779
Хочу на бак установить дисплей .. встроил в бак зарядник.... как у дорогих моцыках)) Самое смешное что у них продают большие дисплеи.. один в один с дорогими моцыками.. в итоге цена этих дырчиков в разы завышена... В  субботу буду ремонтировать ручку газа. ставить ..наверное бмс.. если влезит((( в коробочку.... сомневаюсь уже..... задние фонари с поворотниками хочу поставить на задние крыло....
По контролеру ... сравнил данные... конечно рекомендую параметры снимать пока еще (не дай бог сгорит) живого контроллера, потом настраивать новый проще...
SergeiNSK
SergeiNSK
Всем привет ..Срочно нужен совет!!! Ручка газа 3 провода.. с контроллера идет 10 вольт - черный провод минус красный плюс. Как узнать что за ручка?  Логически..... переменный резистор при там вольтаже сгорит, хотя зависит от тока.. но все же скажите что за ручка используется в контроллере FARDRIVER ND72530 72V 350A/530A. Снял ручку она не разборная... не могу ее разобрать внутри все залито черное какашкой.
SergeiNSK
#782
Блин раскупрочил.. стоит холЛявка....  Самое интересное что по факту стоит 049Е  222F холл , такой найти не могу(( .. беру SS49  смотрим даташит максимальное питание 6.5 вольт.. а у меня идет 10...  пишут тут на форумах. .что пойдеть..сомневаюсь... ищу до 10 вольт хотя бы)
sov8181
Цитата: SergeiNSK от 09 Авг. 2025 в 09:21с контроллера идет 10 вольт
Это при подключенной ручке или отключенной?
sov8181
Цитата: SergeiNSK от 09 Авг. 2025 в 09:25у меня идет 10
Самое большое напряжение на питание ручки газа у фардрайвера при отключенном разъёме 6,5В, выше невстречал, поэтому подозреваю, что у вас стабилизатор скончался, но это неточно.
crond
Цитата: SergeiNSK от 09 Авг. 2025 в 09:21Ручка газа 3 провода.. с контроллера идет 10 вольт
точная схема питания холла газа, холлов мотора и даже USB свистка, ответвления "?хз?" наверняка на контроль через резисторы в микропроцессор.
Cхемотехника фара "страдает", но хотя некоторые холлы, у других контроллеров, в части МК питаются повышенным напряжением вплоть до 12V.
crond
Цитата: sov8181 от 09 Авг. 2025 в 11:09но это неточно
конечно неточно, надо иногда внутрь контроллера заглядывать.
Milkyway
Цитата: SergeiNSK от 09 Авг. 2025 в 09:25а у меня идет 10...
Ради интереса померил сейчас на своем ND72450 ни к чему не подключенному, на ручку газа идет 6.4В, на холлы мотора 9.2В, как уже выше написали, возможно с твоим контроллером не всё в порядке...
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
SergeiNSK
Цитата: sov8181 от 09 Авг. 2025 в 11:06Это при подключенной ручке или отключенной?
Я отключил ручку газа от контроллера и померял .. напряжение ровно 10 вольт... главное прикол что замерил на старом контролере))) Не финта не понял)) что за..х.... завтра утром на новом гляну .. сколько с него вылетает)
SergeiNSK
Цитата: Milkyway от 09 Авг. 2025 в 11:35Ради интереса померил сейчас на своем ND72450 ни к чему не подключенному, на ручку газа идет 6.4В, на холлы мотора 9.2В, как уже выше написали, возможно с твоим контроллером не всё в порядке...
Ахр..ть нада еще т на мотры проверить питание.
SergeiNSK
Но холл не снижает на своем выходе питание ..если он сработал, то с него вылетает столько же сколько в него влетело. Значит 10 вольт в него входит после сигнала((  Значит .. разберу гляну стабики. Если они до 10 .. хотя таких не видел... 9-12-18 видел( 10 и идеально 10 вольт... шима нету. Если что поставлю делитель на 2 кондерах) до 5 вольт сделаю.
SergeiNSK
#791
В программе указано с 1 вольта до 4.8 .. это возможно что сама программа регулирует напряжение на вход датчика газа.?? Но тут же в голову лезит что так китай не сделает...
