avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
crond
Цитата: sov8181 от 10 Авг. 2025 в 11:25без цепей ?хз? и тоже ?хз? посчитать делители не получится
да мне не очень хочется ещё и по материнке лазить, а дочерняя плата в новой версии FAR'а вообще отсутствует, теперь всё на матери. Ранее дочка была на разъёмах, затем её стали впаивать на пины, а теперь её вообще нет.
Цитата: sov8181 от 10 Авг. 2025 в 11:25На какое напряжение стоит выходной электролит DC/DC известно? Или может у вас есть схема DC/DC?
DC/DC на микросхеме? название может знаете?
электролит 25V, напряжения и шимку можно наблюдать на фотке ниже, и холл какой-то, даташит не нашёл в конце цифры *49
на шёлкографии 14, а на самом деле 15. Но это не страшно, для питания бутстреп можно почти 20V так как почти все феты допускают до 20V на затвор
crond
Цитата: sov8181 от 10 Авг. 2025 в 11:35При таком раскладе напряжение очень сильно зависит от подключаемой нагрузки, это очень плохо!
вот я и говорил (выше) корявая схемотехника. Видимо попытались учесть, что некоторые производители контроллеров, в частности келли рекомендуют на холлы мотора побольше чем 4.3V, даже больше 5V , вплоть до 11-12V.
  Так же думаю в FAR'е имеется некая перестраховка по повышенному напряжению на газ на всякие резистивные педали каких-нибудь снегоходов. Но это как-то коряво, а ещё  если подключить все холлы (выше указали что каждый потребляет по 5мА) и ещё включить USB свисток с потреблением 5-10мА - то вообще на холлы поступает меньше, а то и вообще мало. Того и гляди будет меньше 4V)))
sov8181
Цитата: crond от 10 Авг. 2025 в 12:09вот я и говорил (выше) корявая схемотехника.
Воистину корявая! Это просто капец, с учётом того что на плате присутствуют стабилизаторы на 5 В и 3,3 В.
SergeiNSK
Афигеть.. конечно.. я думаю так.. завтра я просмотрю всю схему.. прозвоню стабики. Если 10 вольт вылетает на ручку газа.. то поставлю регулирующую импульсную понижайку с 10 вольт до 5.5 вольта. если будет колебание сгладит... а вот на моторы....?....  какое идет питание на холлы мотора.. блин не дай бог.... разбирать его жуть. Есть вариант,  понижайки поставить с входа общего питания 12 вольт на светотехнику и понизить для руки газа и холл мотора. Если схема будет работать , именно сигнал с ручки газа то будет ок.. если мало то значит сигнал с него должен быть не 5 вольт а 10.... в моторах цифровые там проще.
SergeiNSK
В итоге ребята , нужно сделать , подвести итог чтобы другие не ставали на наши грабли.. то есть создать инструкцию для установки контроллеров... чтобы люди не палили их.
SergeiNSK
#815
Еще раз прочитав, я решил все таки запитать датчики холла , все, от внутреннего понижающего блока питания. Который запитывает фары и т.д. так как холлы по даташиту 6.5 вольт. :dance: . Как на моторные можно подать 9+ вольт? Поэтому я думаю через понижающую 1.5 амперную выставить 6 вольт ,  чтобы  подать на все холлы максимум 6 вольт. Точнее 5.5 вольт будет норм. >:D
Вопрос по схеме холлов в моторе? Если там стоят цифровые холлы 41F то они то 6.5 вольтовые. Как  на них подают 9+ вольт??
Alex75
Цитата: SergeiNSK от 06 Июль 2025 в 16:00НЕ забудь нам сообщий о результате !!
Я закончил ремонт одного Fardriver-ра LH72V270A  270A/660A  https://electrotransport.ru/index.php?msg=2381071 . Из 5-ти транзисторов один оказался в КЗ. Второй контроллер пока оставил на полке. Удалось настроить электроторможение. Можете прочитать подробнее в теме, где я описал перемотку МК https://electrotransport.ru/index.php?msg=2382750  https://electrotransport.ru/index.php?msg=2386134  Воткнул в МК термодатчик NTC10. На этот раз контроллер его увидел. Защиту по температуре обмоток движка поставил 110 градусов - откл, 100 градусов - вкл. Компаундом контроллер не заливал. Настройки сделал 270А батарейного, 600А фазных. Пока полёт нормальный.
SergeiNSK
#817
Цитата: Alex75 от 13 Авг. 2025 в 22:39Я закончил ремонт одного Fardriver-ра LH72V270A  270A/660A  https://electrotransport.ru/index.php?msg=2381071 . Из 5-ти транзисторов один оказался в КЗ. Второй контроллер пока оставил на полке. Удалось настроить электроторможение. Можете прочитать подробнее в теме, где я описал перемотку МК https://electrotransport.ru/index.php?msg=2382750  https://electrotransport.ru/index.php?msg=2386134  Воткнул в МК термодатчик NTC10. На этот раз контроллер его увидел. Защиту по температуре обмоток движка поставил 110 градусов - откл, 100 градусов - вкл. Компаундом контроллер не заливал. Настройки сделал 270А батарейного, 600А фазных. Пока полёт нормальный.
 :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:
Цена перемотки.?? В лс))
И все таки , судя по твоему решению лучше тебе , мне намотать  /:-) , меньше витков или больше шинкой) мотор такой же))
SergeiNSK
Вот такой же мотор у меня.
SergeiNSK
Ох уж эти грабли... зарекался чучуть только вложиться в моцык, НЕТТТ.. купил литий железо 100 аН 24 штуки 5 сентября обещали подвезти. Гарантируют что 90 аН точно будет). БМСка DALY 250 А поставлю. Стоит литий ионка 84 вольта после зарядки держит... пашет как танк.. максимум 100 раз заряжал.  В зиму мотор отдам на перемотку... и будет самолет. Так что литий ионка  72 вольта 40 аН с БМС внутри + контроллер фардравка 100а .. будут лишние))  Думаю в Крым отправлю.. взачет))  :ah:  Надеюсь)) :ah:
Вячеслав лав лав
Помогите советом ..
Постоянно вылетает мосфет нижней платы при подключении контроллера
Меняю с резисторами  все равно горят
На верхней плате есть микросхема кол 3шт U3216 я так поня это драйвер управления транзисторами
Скажите как ее проверить?
P.s
Заметил что одна из них звониться 4 с 5  ногой
SergeiNSK
Привет... по даташиту 4 с 5 не должны соединяться.. при вкл контроллера транзистор нижнего плеча сразу включается.  Есть 2 варианта или драйвер накрылся или идет постоянный сигнал на вход Lin
SergeiNSK
Я в ушел в штопор... поменял холл на ручке газа. .стоит старый контроллер...  идет на ручку не 10 а  2.5 вольт...не понимаю... запищал и стал на авто обучение контроллер... 2 коротких и 1 длин сигнал... ручка газа не работает... я в шоке... такое чувство что новый контроллер спалил все холлы , как в ручке так и моторе. Новый пока не ставлю..
Вопрос кто ни будь знает в Новосибирске знающего по настройке ?
sov8181
Цитата: Вячеслав лав лав от 16 Авг. 2025 в 09:19Заметил что одна из них звониться 4 с 5  ногой
если звонится в коротыш, то выпаивайте драйвер и измеряйте плату если кототыш остался смотрите плату дальше, если в самом драйвере, меняйте драйвер.
SergeiNSK
Собираю двойную , разносоставную батарею на свой моцык, 72-40 аН Литий -Ион и 72 105 аН Литий-Железо. В разных корпусах. И кучка конденсаторов . Две БМС и в параллель соединить хочу. БМС DALY которые могут в параллель работать.
Интересно , как себя поведет мотор.... Фарвард е..ый пока не могу запустить .. по-моему спалил холлы в моторе(
SergeiNSK
Литий Железо 24 штуки. Они как тяговые отлично справятся..... в союзе с литий ионом.
Milkyway
Цитата: SergeiNSK от 26 Авг. 2025 в 16:01Собираю двойную , разносоставную батарею на свой моцык, 72-40 аН Литий -Ион и 72 105 аН Литий-Железо. В разных корпусах. И кучка конденсаторов . Две БМС и в параллель соединить хочу. БМС DALY которые могут в параллель работать.
А не смущает, что у этих химий совершенно разные кривые разряда?)
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
SergeiNSK
#827
Для этого и существуют БМС DALY с параллельным режимом подключения.  /:-)  А именно на каждую группу аккумов своя БМС и они между собой решают кто и как дает разряд и сколько. На блютузе все можно настроить.. пороги срабатывания и т.д. Главное что эти БМС могут такое отслеживать и контролировать... и связываться между собой. А кондеры (надеюсь места хватит) для рекуперации сглаживать будут.
https://rutube.ru/video/8733d0edb746e44e83b0f026f29626c5/?r=wd
