Проба пера, самокат из мини-сигвея.
Автор motomehanik, 09 Окт. 2021 в 15:22
xdforce
Молодец! Мне прям нравится -- без алюминия и прочей хренотени. Аккуратно и грамотно подошли к задаче
motomehanik
Paxxa
Цитата: motomehanik от 12 Окт. 2021 в 10:29Подскажите пожалуйста, на каком уровне туловища делать руль,
Ну уровне ремня. Ниже плохо сами понимаете почему. Выше неочень то и нужно ;)
Добавлено 13 Окт. 2021 в 04:50
Почему для рулевой взят педальный узел а не рулевой от велика. Это ведь бы упростило задачу
motomehanik
#57
 Да по сути возни ни чуть не меньше,Б/у вилка на рынке 800р. + подшипники и обоймы, Каретка новая 240р. две педали под квадрат на рынке 100р. И в планах ещё одна передняя вилка, без переделки рулевого узла, снимаю эту открутив одну гайку и ставлю новую, как то так.  :pardon:
Paxxa
Да но трубу на вилку проще надеть да и стандарные диаметры под выносы и хомуты это только плюс
Добавлено 13 Окт. 2021 в 07:11
Цитата: motomehanik от 13 Окт. 2021 в 05:29рынке 800р. + подшипники и обоймы, Каретка новая 240р
Можно купить бу самокат или велик в любом состоянии и с них снять хоть за 100р
motomehanik
Ну уже сделано, в следующем может сделаю по другому.
motomehanik
Не был бы я так ленив, и рулевую сам бы сделал.
Басарга
Не лучше сделать крепление мотор-колес справа-слева? Как на ДуалТронах и КГБ?
Сейчас они все справа, перекос будет, не?
Иван Сусанин
rx3avs
Цитата: Басарга от 13 Окт. 2021 в 21:24перекос будет, не?
Что за перекос? У меня все гопеды в одну сторону.
Басарга
[user]rx3avs[/user], Весят твои го-педы сколько? А у автора- средний танк! :-D
Но я просто высказал своё мнение. Не факт, что правильное B-)
Paxxa
Цитата: Басарга от 14 Окт. 2021 в 05:39Весят твои го-педы сколько? А у автора- средний танк!
Из профтрубы будет весить норм
Басарга
[user]Paxxa[/user], У го-педа рама проходит по всей длине, и аморт один, а не как у автора, длинючая и в двух точках аморт, без рамы. Вот если мангал наварить на раму...
motomehanik
Перекос может быть из за вялых сайлентблоков или кривых рук,в любом из случаев все поправимо, труба 1.2мм,весь не больше 20кг.будет, не тяжелее некоторых заводских.
Добавлено 14 Окт. 2021 в 10:12
Мангал и на спину, желающему могу наворить.  :-D
Paxxa
Цитата: motomehanik от 14 Окт. 2021 в 10:111.2мм,весь не больше 20кг.будет,
С батарейкой и колесами?
motomehanik
Сейчас взвешал голую раму, вес 4,7 кг.  можно прикинуть примерный вес.
Иван Сусанин
Полноприводной с консольными подвесками. 48в 26Ач.  Большой.  24кг.  Можно было и полегче сделать, но мне пофиг на вес.
motomehanik
Контроллеры забрал с почты.
Добавлено 14 Окт. 2021 в 14:45
На сколько км хватало заряда?
