"Тёплый ламповый" звук.
Автор Иван Сусанин, 21 Окт. 2021 в 21:09
дотошный_крендель
Цитата: Alar2 от 18 Июль 2025 в 20:15Обезьянки падки на яблоки
а что в яблоках? всё гуд?
у меня самсунг с10 и треков накидано в формате wav 192/24 - для устройства "в кармане" более чем...
Statik
Цитата: Alar2 от 18 Июль 2025 в 20:15Да сколько такого народа по сравнению с количеством любителей слушать на смартфоне с ютуба или жёванноё Мр3 -капля в море  :-) Обезьянки падки на яблоки а не на  студеры с ревоксами  :-)
А при чём Студеры с Ревоксами,речь там вёл о кассетах(новодел) и виниловых пластах(новодел).
Statik
#938
Цитата: sdenis2023 от 18 Июль 2025 в 21:09нет :-) был до него самосборник (с мега маховиком), было закуплено много кассет новых и "хромовых" и "железных" и смотано на самодельные катушки(шириной 3,81мм), с "хромом" выявилось две проблемы 1)слабые высокие частоты(хотя вроде теоритически исключено так как видеокассеты на хроме), 2)были значительные проблемы с перезаписью - уже все "сыпалось" на втором и третьем цикле перезаписи, с "железом" же все было чисто и гладко, даже после 10-й перезаписи.....  кстати баловался я ещё так - писал на катушечном, потом возвращал ленту в кассету и юзал её в кассетнике, на скорости 19,05см :-)
Деня,олимп это бобиновый маг высшего советского класса,лентопротяжный механизм  которого был содран с Ревокса(Студера),то есть в нём были не только полный привод(3 мотора),но и натяжные ролики которые бережно относились к плёнке,так вот-его я использовал как лентопротяг,а говняные усилители(запись и воспр.)выгреб и вмонтировал ламповые,он сейчас трудится у другого чела и натягивает полностью Ревокса А77,оба их я продал(выменял на винил)своему товарищу,теперь это его путь,а сам перешёл на S-VHS в кач. аналогового рекордера,таки дела.
Statik
Alar2
Цитата: Statik от 18 Июль 2025 в 22:13А при чём Студеры с Ревоксами,речь там вёл о кассетах(новодел) и виниловых пластах(новодел).
И на чём эти подражатели моды их массово слушают ? На Романтике и Юности или на 1000-ом Наке и 126-ом Торенсе ?  :-)
Statik
Цитата: Alar2 от 19 Июль 2025 в 00:24И на чём эти подражатели моды их массово слушают ? На Романтике и Юности или на 1000-ом Наке и 126-ом Торенсе ?  :-)
Ну воть,чел совсем отстал от жизни,9.5 кусков деревянных и...вечное блаженство:
Какие "торенсы",какие "штудеррры" :-D  :-D  :-D ?
С кассетами-такая же история.
Alar2
И где они под эту фрезу виниловые пласты берут ?
 На свалке за пол доллара ?  :-)
Statik
Цитата: Alar2 от 19 Июль 2025 в 12:38И где они под эту фрезу виниловые пласты берут ?
Аж шелестит так берут:
Gr
Цитата: Statik от 19 Июль 2025 в 10:55,9.5 кусков деревянных и..
Некоторым на ДР дарят...
Но слушать на этом трешь...
Это хуже Аккорда стерео, тот громче...;)
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
дотошный_крендель
Цитата: Statik от 18 Июль 2025 в 22:21Деня,олимп это бобиновый маг высшего советского класса,лентопротяжный механизм  которого был содран с Ревокса(Студера),то есть в нём были не только полный привод(3 мотора),но и натяжные ролики которые бережно относились к плёнке
:-) его(олимп-004) я купил в 2004-м...   поэтому абсолютно все нюансы знаю....  кстати "непобедимое" шасси было содрано совком у Ревокса...
Alar2
Цитата: sdenis2023 от 19 Июль 2025 в 16:55его(олимп-004) я купил в 2004-м...   поэтому абсолютно все нюансы знаю....  кстати "непобедимое" шасси было содрано совком у Ревокса...
Ну если только с 700 -го , у 77 -го лпм унылое г  :-)
Statik
Цитата: sdenis2023 от 19 Июль 2025 в 16:55:-) его(олимп-004) я купил в 2004-м...
Так ты продвинутый маньячелло,не то что тут фсякие...с Романтикой 401.
дотошный_крендель
Цитата: Statik от 19 Июль 2025 в 18:33Так ты продвинутый маньячелло,не то что тут фсякие...с Романтикой 401.
ага :-) я ему низ отпилил - там где платы тракта воспроизведение-запись, так сказать убрал "не нужное"...
дотошный_крендель
Цитата: Alar2 от 19 Июль 2025 в 18:12Ну если только с 700 -го
да с 700-го :-)  хотя в Ревоксе не все и гладко, выглядит визуально "хлипковато", все же Олимп значительно лучше, начиная с того что транс на тороиде...
Statik
Не устал бы смотреть на горящий огонь,текущую воду и ламповый Ревокс 1965 г.в.,с тремя головами,тремя моторами работающего на 38 см/сек в самопальном кабинетеP8300047.jpg:
Gr
Ага, сматывать кассеты на бобину...
Statik
Цитата: Gr от 20 Июль 2025 в 08:07Ага, сматывать кассеты на бобину...
В одно время плёнку с видео кассет сматывали на бобиновые катушки из-за офигительного качества ленты недоступной ленте катушечников,даже специальные станки делали для резки вдоль,ширина ведь разная.
Ты как обычно болтаешься сверху в проруби.
Gr
Цитата: Statik от 20 Июль 2025 в 15:58В одно время плёнку с видео кассет сматывали на бобиновые катушки из-за офигительного качества ленты недоступной ленте катушечников,даже специальные станки делали для резки вдоль,ширина ведь разная.
Милок, это начали делать, когда еще обычной ленты не хватало, а в ВЦ использовали пленочные магнитофоны...
Только еще один вопрос: нафига такой магнитофон, если нет источника аналогового сигнала с таким уровнем качества, кроме мастер-лент с Ревокса? Пластинки - "нодел"... Нули и единички... Зачем?
