Электровесло для SUP
Автор faids, 25 Авг. 2022 в 20:07
faids
Цитата: Paxxa от 30 Авг. 2022 в 09:46У меня показывает + 1400 доставка
упс... упустил ... получается 5800 за 2 колеса с доставкой... + 2 контроллера надо
Paxxa
+ батарейка итого 15к.р. на комплектующие к веслу + хендмейд
7ambrion
хех а что если из гириковых колес "барабаны" по бокам сделать?! )))) зы по ваттам там норм выйдет с водном охлаждением ))
Rock_n_Roliki
Не обязательно соосно. Можно же два мотора рядом, параллельно разнесенных но с противоположным вращением и зеркальным винтом. Ссылки на водозащищенные моторчики позже, до компа доберусь. Это у Флипскай можете поискать на али моторчик без вала, размер не помню, какой то не стандарт 5055, или 5070??? Да от борда мотор колесико с 60Кв хорошо по оборотам. Но помню были обычные модельные 90Кв, но они небольшие 5065, 6354. И ассортимент меняется, не факт что сейчас найдутся моторчики которые год, два назад видел.
faids
это сразу увеличивает габарит.. от скейтборда интересно именно легкой реализацией соосности
Rock_n_Roliki
Моторчики погружные Флипскай, дороговато: https://aliexpress.ru/store/group/Water-Sports/5084200_518583127.html?spm=a2g0o.store_pc_home.pcShopHead_166522873.1_5
Ещё какой то малюсенький по размеру https://aliexpress.ru/item/32920568439.html?_ga=2.23791482.1569213016.1661811473-1975569385.1600900380&sku_id=66064115673 и коммент "отличный мотор! esc 100a не греется. использую как двигатель для sup - стоит по водой, не протекат". Ну и как то давно видел нонейм 5065 адаптированный подводный. Искать надо. Или переделывать обычные, менять подшипники, заливать эпоксидкой, герметиком, лаком. Например подшипники керамика https://aliexpress.ru/item/1005004029744169.html?_ga=2.200485998.1569213016.1661811473-1975569385.1600900380&sku_id=12000027798083935 Или по опыту форумчанина моторовы для САПов, буксиры, в герметичный корпус с сальником и трубка избыточного давления с надувным мини шариком снаружи.
Тема интересная, сам хочу подобное универсальное для каяка, сапа, матраса сделать, в этом году не успел, на следующий попытаюсь. Контроллеры, аккумы есть, из моторчиков валяются 5065 270Кв, 6384 120Кв все нонеймы, 6354 250Кв СапрасХобби, но все они не очень подходят по оборотам, кроме 120Кв но его погружать в воду избыточно по мощности и весу, думаю для погружного пойдет даже меньше 5065 по размеру, но опять нет с низким Кв, редуктор нафиг. Кстати эти редукторы для шаговиков, удобная вещь, вал мотора там штатно муфтой зажимается. Давно встречал на али 5065 90Кв какие то нонеймы, но качественные на вид и с большими распространенными 608 подшипниками. И много халявных гироскутерных колес есть, вот из них бы, но громоздко и судя по видео на ютубе от гироскутерного всё равно понижающую передачу на ремне делают, блин или повышающую :-D не помню.
Цитироватьот скейтборда интересно именно легкой реализацией соосности
Крепить ось к оси как на борде расположены?
Surf_el
Где-то на просторах ютуба видел ролик про погружной моторчик. Использовали какой-то обычный движок то ли от печки, то ли от дворников. Ничего не герметизировалось и нормально работало. Там в комментах автор говорил, что все сташилки, что заржавеет, замкнет не оправдались и ездил так не один сезон.
Rock_n_Roliki
Цитата: Surf_el от 30 Авг. 2022 в 23:53Ничего не герметизировалось и нормально работало.
Работать будет без проблем и так пока подшипники не заклинет или статорное железо не сгниет. Есть на ютубе человек на лодку ставит 5065 https://aliexpress.ru/item/1005003190527117.html?_ga=2.237693760.1569213016.1661811473-1975569385.1600900380&sku_id=12000024581701315 такой моторчик просто к палке прикрутил как есть и плавает, но каждый раз после поплывушки его разбирает и смазывает подшипники чтоб не заржавели :laugh: это конечно садо мазо, вместо того чтоб вместо подшипников втулки фторопласт или керамику, пластик-стекло подшипники. И кстати у нонейм 5065 270Кв вал точно нержавейка, на остальных моторах вал магнитится, значит и вал надо вытачивать заново. А моторчик от печки ЗИЛ я как то в пластиковую бутылку закатал и вал через маслосьемное кольцо клапанов ВАЗ, работало, но от нагрева воздух внутри расширялся и пузырьки из сальника выходили при избыточном давлении, а при остывании засасывало воду разряжением.
В любом случае лучше перестраховаться, статорное железо легко ржавеет, вал может быть не из нержавейки в 90% моторов, магниты могут отклеится, подшипники воды боятся, знаю катаясь на роликах по лужам, обязательная промывка и смазка после сырого а то смазка вымывается, подшипник ржавеет и клинет, но не сразу, несколько часов не страшно а если забудешь и на следующий день, то часть клинит от ржавчины. Подшипники можно мыть (промывать от смазки, грязи) водой с Фери например если бензин промывочный закончился и если сразу просушить феном то ничего с ними не будет, не успеют заржаветь.
Rock_n_Roliki
Пример как не надо делать, но работает же с помощью садо смазо подшипников каждый раз:
slav
От коптеров может подойти . :bw:
https://aliexpress.ru/item/1005002951941909.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.947b4468WS2Q6d&sku_id=12000022931993262
faids
Цитата: slav от 31 Авг. 2022 в 07:51От коптеров может подойти .
коптерные моторы плоские и большого диаметра... а нужно наоборот маленького диаметра и длинный - чтобы сопротивление поменьше
faids
Paxxa
Сам дошел или кто подсказал)
Paxxa
25 тыщ какие мелочи.
Добавлено 09 Сен. 2022 в 03:33
Еще батарейка и сам сап, в соточку уложиться можно :)
