Электровесло для SUP
Автор faids, 25 Авг. 2022 в 20:07
faids
внезапно готовое решение для САПа - 300 вт 2,6 кг тяги https://aliexpress.ru/item/1005003314200151.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194275%2C299287%2C224373&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.285258.0%2Cpvid%3A55879662-c35c-4004-9f59-bb58e1c651e6%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23285258%2339_21387%230%23233228%231_21387%239507%23434561%236_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23719_4452%234862%23443515%23875_4452%233098%239599%23288_4452%235105%2323438%23568_4452%233564%2316062%23859&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=1005003314200151&pvid=55879662-c35c-4004-9f59-bb58e1c651e6&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.285258.0&scm-url=1007.34525.285258.0&scm_id=1007.34525.285258.0&sku_id=12000026386065350&spm=a2g2w.detail.10009201.10.119a625eN9nCzz&tpp_rcmd_bucket_id=285258 с контроллером за 5 рублей
а вот 600 вт 5 кг тяги за 2,5 рубля https://aliexpress.ru/item/1005004027733581.html?spm=a2g2w.detail.0.0.2fc0367dLS2AvW&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287,224373&sku_id=12000027791397089&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.300834.0&scm_id=1007.13339.300834.0&scm-url=1007.13339.300834.0&pvid=0b7baabb-bd62-4633-91f8-c54a5cc46e2b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.300834.0,pvid:0b7baabb-bd62-4633-91f8-c54a5cc46e2b,tpp_buckets:21387%230%23233228%232_21387%239507%23434560%235
и контроллер 120А к нему за 1,2 рубля https://aliexpress.ru/item/33023170227.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194275%2C299287%2C224373&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.285258.0%2Cpvid%3Abb6fbf8a-4c91-4bc6-bd22-4c59aee43f7e%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23285258%2339_21387%230%23233228%237_21387%239507%23434558%233_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23649_4452%234862%2324463%23560_4452%233098%239599%23642_4452%235105%2323438%23860_4452%233564%2316062%23859&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=33023170227&pvid=bb6fbf8a-4c91-4bc6-bd22-4c59aee43f7e&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.285258.0&scm-url=1007.34525.285258.0&scm_id=1007.34525.285258.0&sku_id=12000018255186491&spm=a2g2w.detail.10009201.1.6d606340FPpc7p&tpp_rcmd_bucket_id=285258
Rock_n_Roliki
#73
DIY вариант для САП под конкретный погружной двигатель  F4125 300KV 3-6s. В описании видео все ссылки, на скачивание моделей деталей для 3Д печати, на али движок, контроллер. Да, движок мелкий, но в воде его можно смело в несколько номиналов разгонять без запарки с перегревом, да форсировать и не нужно, 200-300Вт переварит в воде на ура, но вот 300Кв как то не очень.
Цитироватьвнезапно готовое решение для САПа
Посмотрел размеры :laugh: вместе с защитным кольцом 72мм у одного, это движок какой 20мм диаметром? Движок 2217 :laugh: 700Кв, для игрушки. Во втором винт 80мм. И 500Кв ну хоть движок 3550.Что на али что на видео не понятно кто и как проектировал, какие движки, как винт рассчитывали, общее КПД движителя, судя по всему не экономичный вариант или слабенький, при этом жрет 300-600Вт. Хотелось бы самому подобрать компоненты, оптимальный винт и нарисовать дизайн.
Но, где бы взять 3Д модель винта для СолидВоркс чтоб дорисовать крепеж либо на вал, либо на корпус аутранера, оптимального под конкретный моторчик с али?
3D-SPrinter в теме, плотно этим занимается, всех "посылает" на форум где CAD программка по расчету винтов и много всего что к жидкостям относится. Ну скачал, программа платная, требует регистрации, да даже если триал активацию или регистрацию для студентов пройти, как моделировать винт не зная что от него требуется (шаг, диаметр, кол-во лопастей и ещё какие то незнакомые параметры:), это же не простой калькулятор где вбил Вт мотора, обороты и желаемую скорость и выдало готовое решение, не изучать же год теорию по проектированию винтов, да и с программой надо ещё разобраться. От руки могу нарисовать в SW винт, но это будет пальцем в небо и без аэродинамических сечений. Потому ищу 3Д модель чтоб дорисовать свой крепеж. То что в STL в интернете, тоже пальцем в небо винты, да и при преобразовании в твердое тело в SW чет у меня вылетает SW, не выходит.
dimka11
всё хорошо а где весло по теме :-D
Добавлено 15 Сен. 2022 в 09:12
тема была электровесло
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от 13 Сен. 2022 в 21:47Во втором винт 80мм. И 500Кв ну хоть движок 3550.
Он не сильно то хуже того что на видео выше. А плыть будет так же
Добавлено 23 Мая 2023 в 10:12
Если задача заменить или дополнить весло, то вполне себе
Paxxa
#76
Цитата: faids от 13 Сен. 2022 в 11:13а вот 600 вт 5 кг тяги за 2,5 рубля
Закину свои 5 копеек. Лето подошло к концу :)
Значит купил я вроде именно такой двиг за 2080р. Пишут 24В. Но 24В батарейки нету, а 36 от самоката есть. Ради просто интереса взял контроллер с курком для скейта. Это еще 2200р(он для другого проекта, но почему бы и не использовать на сапе, кстати удобного мало. Лучше имхо просто кнопку вкл/выкл.
Вобщем долго думал с корпусом, одно дело в тазике тесты проводить, другое на озере. Ну и случайно решение пришло само
Кто догадается из чего корпус тот молодец  :-)
Paxxa
Для моторчика использован ступичный сальник хз от чего просто по по размеру 35мм, ценою 40рублей. Самое сложное кажется было выточить из алюминевой пластины основание для плавника, просто алюминий сложно поддается шлифовке чтобы подогнать ровно в размер с родным.
Итого контроллер на max 15А. 40В  ну в среднем режиме возьмем 8-10А. Т.е. до 400Вт.
Чемоданчик с озона за 290р. И все это выглядит примерно вот так.
Paxxa
Это кстати еще так тестовый вариант который работает. Но свою очередь ждет 5065, просто некогда.
Gr
Колись: из чего корпус винта? :)
А что со скоростью и дальностью хода?
Доделаешь 5065 -маякни, тестовый интересен и без АКБ и контра, а то у меня два саба: я-то сидя с каячным веслом выгребу, а жена может "устать"...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Paxxa
#80
Это помпа ручная для воды на бутыль :).
Paxxa
#81
Скорость точно не замерял думаю 5-6км/ч.  Веслом я примерно так же плыву, если активно махать. Но без весла никак, рулить то не чем, вот и выходит что пульт в руке лишний. Двоих везёт. По дальности не скажу, Обычно по времени это около часа, контрроллеру нужно охлаждение он перегревается если долго работает. Особенно если 3ю включить, но тогда и веселее плывет, и заметнее бурлит. Все время плавал на 1 и 2 скорости, особо разница не большая, но на 2й как-то уверенней чтоли. 1я для расслабона. Двиг не греется, разве что на 3й.
Paxxa
Видео есть но его надо на ютуб закинуть. Позже
Paxxa
На 5065 тоже закупил сальник 50мм. От коленвала чегото там. Тоже около 50р. Думаю в такой же корпус замоделить, размер оптимальный для сапа.
Gr
#84
А вот такую хрень можно взять "на пробу" или полный шлак?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=fOsuZcP
З.Ы. Старею 2800 за винт :( ну нах...
Вопрос снят...
Paxxa
Цитата: Gr от 30 Авг. 2023 в 11:00А вот такую хрень можно взять "на пробу" или полный шлак?
Вопрос снят...
Ага))
Paxxa
Повторюсь пульт нафиг ненужен. Простейший контроллер за 1000-1500р будет норм.
Вопрос снят...
А такие? https://aliexpress.ru/item/1005004270157651.html?sku_id=12000028581463609
https://aliexpress.ru/item/1005001483146424.html?sku_id=12000016292108354
Paxxa
А для чего тогда "корпус для винта из помпы"? Или это уже другая конструкция?
Используете в пресной или в соленой воде?
