Горький катаклизм сразу после запуска ДВС.
Автор Тонинг, 20 Янв. 2023 в 19:25
NexVik
Цитата: Тонинг от 25 Янв. 2023 в 22:26Тебе к АКБ бумагу в магазине для чего к коробке приклеили, про 10 процентов, чтоб после запуска ДВС ты 90 ампер подвесил на клеммы?
Вот ты утверждаешь, что на АКБ  в магазине вешают ярлык про 10%, а в авто не вешают ярлык про 90 ампер.
Так если нет такого ярлыка, с чего ты взял, что там есть 90?
А если бы не было ярлыка на АКБ, то тоже катаклизм рассосался бы само собой? Так?
Вот у меня их не было, ни на акуме, ни в машине. Нет ярлыков - нет катаклизмов!
Добавлено 25 Янв. 2023 в 22:37
Цитата: Surf_el от 25 Янв. 2023 в 21:37
Если тема не заглохнет до понедельника, могу снять показания тока после старта авто после недельного простоя. И что-то мне думается, больше 20А я не увижу и то на первой минуте.
Ты просто обязан увидеть 90 ампер, а иначе придется тему вновь закрыть. Теперь уж навсегда!
Тонинг
Цитата: NexVik от 25 Янв. 2023 в 22:33Нет ярлыков - нет катаклизмов!
А если катаклизмов нет, тогда в чём смысл твоего нахождения здесь?
Бумагу к АКБ не видел?
Это в каком колхозе ты АКБ покупал, чтоб к нему бумаги не давали... С рук, в Пушкино на овощном рынке, что-ли?
4000 постов на форуме аккумуляторов, и он ещё бумаги к АКБ ни разу не читал.
aviator79
Цитата: edw123 от 25 Янв. 2023 в 20:51
Т.е. Вы настойчиво игнорируете мысль про то, что все мировые производители авто не считают это катаклизмом. И все мировые производители батарей тоже. И даже китайцы, которые понасоздавали и продают столько разных гаждетиков за 100руб, что прям и не придумать что-то еще для такого очевидного катаклизма "продвинутый" реле-регулятор? :facepalm: Очень смело! Терзают смутные сомненья, что-то тут не стыкуется.
Ещё раз:   Увеличенный ток, большой он или не очень, поступающий в АКБ машины, действительно, есть и это обсуждать нет смысла! Так же как и замерять его на своей машине.  Все производители машин, начиная с прошлого века и до недавнего, не могли простым методом обеспечить зарядку АКБ более менее стабильным током. Для этого требовалось или изменять напряжение, выдаваемое генератором, что неблагоприятно сказывалось бы на яркости свечения всех лапочек, скорости вращения моторов и стабильного зажигания.  Или нужно было бы коммутировать большие токи в цепи генератора, чтобы заряжать АКБ отдельным стабилизатором тока, но тогда не было для этого мощных полупроводников.  Поэтому с этим смирились, расчитывая на то, что АКБ довольно неплохо переносит увеличенный ток зарядки в первые секунды после старта мотора. Тем более, что он не такой уж и большой, если не давать АКБ сильно разряжаться. А если он разрядился довольно сильно, то его следует  подзарядить от сетевой зарядки, как об этом пишут в инструкции. У моего товарища по работе, таким образом следящим за АКБ,  на Тойоте Селика он проработал ок 15 лет.  На современных же машинах отлеживается ток зарядки АКБ и изменяется напряжение на генераторе. Светодиодному или ксеноновому освещению и всей электронике в целом это абсолютно безразлично. Еще более совершенный контроль зарядки АКБ организован на машинах с функцией глушения мотора на светофорах, где АКБ является не столько стартерным, но и тяговым в первые секунды нажатия на педаль акселератора. В них процессор учитывает имеющееся внутреннее сопротивление, ёмкость, степень заряженности и в случае малого запаса энергии в нем, отключает функцию глушения мотора пока АКБ не зарядится.
Добавлено 25 Янв 2023 в 22:55
[user]aviator79[/user], ты тему не читал, что-ли, опять надо объяснть суть, как в рельсу биться?
А ты мои сообщения читаешь? Можешь членораздельно сформулировать суть этой темы и что конкретно хочешь услышать от её участников?
Добавлено 25 Янв 2023 в 22:56
С учётом совокупности перечисленного, может и 20-ти кратные избыточные значения, разве это не вандализм.
ДА ! Вандализм.  Ну и чего дальше-то????
Тонинг
Цитата: aviator79 от 25 Янв. 2023 в 22:52что конкретно хочешь услышать от её участников?
Если бы я знал, что они скажут, зачем бы я затевал топик?
Цитата: aviator79 от 25 Янв. 2023 в 22:52ДА ! Вандализм.  Ну и чего дальше-то????
А вот это уже признание вандализма.
Без этого мы не можем продвинуться дальше.
То есть, факт катаклизма ты признал, он тебя обеспокоил, и какие твои мысли по поводу прочитанного?
Что собираешься делать или не делать, может башмак забьёшь на избыток вандализма?
NexVik
Так свобода же! Где хочу там и нахожусь..
Ты же читаешь мои темы благодаря той же свободе инета.
Так я тебе и толкую, нисколько не сумлеваясь, что ярлык тебе дали в магазине и мне дали, но я так много уже купил акумов, что на ярлыки не смотрю даже. Допустим он есть и там 10-50%, а дальше что? Если ты мне, да и никто другой, не может предоставить внятной информации, что на 1200 об моего двигателя идет заряд в 90 ампер и убивает всё живое вокруг, зачем мне вдруг поверить в такой катаклизм? Зачем!?
Ведь на протяжении 5 десятков лет я вижу, что всё в порядке!
aviator79
А что мне оставалось делать, если ты не понимаешь технических терминов?
Добавлено 25 Янв. 2023 в 23:13
Я уже писал несколько дней назад, что это не существенная проблема для свинцовых АКБ, а для зарядки литиевых АКБ я использовал зарядное устройство. Фото выкладывал.
Тонинг
Цитата: aviator79 от 25 Янв. 2023 в 23:11Я уже писал несколько дней назад, что это не существенная проблема для свинцовых АКБ
Если мною сказанное для тебя "несущественно", тогда зачем ты мне вопросы задаёшь, непонятно.
Mike 372
У меня на УАЗе генератор на 80 А. При моем разгильдяйском отношении аккумулятора в среднем хватает на 5 лет. Я могу на стоянке разрядить его освещением и всякими гаджетами до такой степени, что  стартер он уже не проворачивает. Приходится заводиться с ручки.  ;-D  Или простоит пару месяцев, а я забыл отключить массу.  :facepalm: Допустим я, прочитав эту тему, достигну просветления и побегу паять стабилизатор тока. Как учитывать естественное старение, или падение емкости зимой? Ставить микроконтроллер и закладывать ему в характеристику кривую изменения емкости в зависимости от срока эксплуатации аккумулятора и температуры окружающей среды? Или считать наработку часов, сколько энергии вошло в аккумулятор, сколько вышло, при каких токах, какой температуре, и на основании этих данных вычислять его износ?  %-)  Вопрос - какие плюшки я получу? Прибавит это еще 2-3 года жизни аккумулятору?
Цитата: Тонинг от 25 Янв. 2023 в 21:46
Не надо давить авторитетом производителей, в тот момент, когда есть неопровержимые факты катаклизма.
И пожалуйста, для отрицания катаклизма откройте себе другой топик, зачем вам мучиться в топике про катаклизм, если, по-вашему, его не существует.
1. Почему же это не надо? Вы попробуйте сначала хоть 1/100 от их авторитета заработать. Их авторитет заработан в том числе и большим числом измерений токов зарядки и созданием конструкций, способных без катаклизма перенести это.
2. Мне интересно свежее мнение, я с ним пытаюсь рационально и аргументированно подискутировать. Это так непривычно? Вашей позиции очень не хватает цифр. Вот если бы у Вас была, к примеру, табличка/график типа "времяЖизни-зарядныйТок" то возможно это было бы очень веское обоснование для слова "катаклизм".
Причем я отчасти согласен с Вашим посылом - акку будет лучше, если его заряжать меньшим током, и вполне допускаю, что он прослужит не 10 (или 5 у кого-то), а 15 лет.
krufel
#153
А про закон Вудбриджа так никто и не вспомнил, эх, воротилы электротранспорта)
И правильно Серджио говорил про нулевой заряд при 10,5в, зачем это трут.
Хоть бы ГОСТ открыли, мудрецы)
Производители АКБ для обычных юзеров естественно пишут про 0,1с заряд. Кто ж хочет возмещать сожженный авто, гараж или квартиру?
Посмотрели бы вы, какими токами заряжают АКБ на производстве. Не меньше, чем на генераторе.
Вернее не заряжают, а формируют. Но по сути тоже самое.
И это, как же все спецы забыли про литиевые стартерные АКБ на новых кайенах, из-за которых пароход сгорел по пути в пиндосию)
И если не лень гляньте видео ВиктораВектора про имитацию заряда разряженного до минимальной возможности завести авто АКБ. 80а, однако и хоть бы хны им.
Для этого они и сделаны , чтобы не бояться страхов Тонинга)))
Да, кстати, и про IPDM тоже никто не вспомнил.
Все уподобились этому самарскому уазоводу?)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Тонинг
#154
[user]edw123[/user], вы сами призываете учитывать авторитет призводителей, так сами и учтите его, авторитет производителей  АКБ, рекомендующих 10 процентов, а не все 100, когда 90 ампер огульно ему шарахают.
aviator79
Я же написал, что для меня лично это не существенно! Поэтому ничего не предпринимаю. А для зарядки лития это более существенно, поэтому решил эту проблему.
Я задаю тебе вопрос, чтобы узнать, чего ты сам добиваешься услышать ? Или что хочешь сам сообщить нам по этой зарядке АКБ большим током. (катаклизмом)
Тонинг
Цитата: krufel от 25 Янв. 2023 в 23:30Посмотрели бы вы, какими токами заряжают АКБ на производстве. Не меньше, чем на генераторе.
На АтоВАЗе стоят на площадке машины, зимой их заводят перегонщики, непрогревая, заезжают на автовоз, крутят новый холодный движок до 6 тысяч оборотов.
Потом съезжают с автовоза на тех же оборотах.
Потом чайнику дают книгу, чтоб он по правилам обкатывал движок и не превышал обороты первые полторы тысячи км.
Исходя из этого, также делают и АКБ, то есть, после их вандализма можно не соблюдать ничего, вообще, что-ли?
krufel
#157
Цитата: Тонинг от 25 Янв. 2023 в 23:45заезжают на автовоз, крутят новый холодный движок до 6 тысяч оборотов.
... ("бред" это "постановка диагнозов", удалено)
Заезжать на автовоз с оборотами 6к? Тем более съезжать!)))
Сам придумал или кто-то "более" умный подсказал?)
Паря, ты говори-говори, да не заговаривайся...
По теме ещё добавлю, тут все грамотные по электротранспорту, НО!
Ни один грамотей не соизволил таки заглянуть в ГОСТ, он же международный МЭК ( последнее для того, чтобы на Лады не кивали))
Так вот полистайте, не поленитесь. 16в и ток заряда для обычной стартерной (ныне повсеместно кальциевой) АКБ - 5*Inom, где Inom=0,05C, то есть для рядовой 60-ки - 15А, а не 6а и 14в, как советуют АКБ производители, страхуя себя от тонинг-блондов.
Его ведь умные дяди писали, не дураки, спорить ведь не будете?)
И все современные стартерные Са-Са-шки АКБ делают по этому ГОСТу, причем там есть проверка АКБ на "живучесть", где ее заряжают так неоднократно.
Номерок ГОСТа подкинуть или сами расшевелитесь?)
krufel
Цитата: NexVik от 26 Янв. 2023 в 10:25Боже упаси! Ему это здесь не нужно. Сча сотрет!
У него уже защитничек есть, кот.за него трёт)
В прошлом очень уважаемый и адекватный.
Цитата: NexVik от 26 Янв. 2023 в 10:31Это катаклизм 3 степени тяжести..
Катаклизм у него в его ничем неподкрепленных рассуждалках, про 6к, н-р, и тп.
Не врубается, что высокий ток заряда разряженной долгой стоянкой и жрущей сигналкой АКБ должен дать ей возможность быстро зарядиться за минимальное время при минимальной следующей поездке, дабы обеспечить последующий уверенный пуск. И такой его экстрарежим заряда демпфирован именно живучестью свинцово-кислотной природы стартерных АКБ.
Тонинг
Цитата: drewqas от 21 Янв. 2023 в 02:58И реле- регуляторы с разъёмами  лето-зима.
То есть, зимой повыше напряжение, а летом пониже?
То есть, зимой, когда АКБ потерял ёмкость на морозе и ему надо соответственно уменьшить ток, то РР наоборот его повышает.
А летом, когда ёмкость тёплого выше и ток можно побольше, то РР наоборот понижает.
То есть, такой РР работает вообще, вопреки всякой логике.
То же катаклизм, хоть и не такой горький.
NexVik
#160
Ты хоть какое-то понятие в работе двигателя имеешь, в его передаточных числах оборотов к колесам, чтобы такую чушь написать?
Да ты с места не сможешь тронуться на этих оборотах, не то, что на автовоз заехать, а уж съехать и подавно..
... (переходы на личности, провокация ругани)
drewqas
#161
Цитата: Тонинг от 26 Янв. 2023 в 12:08То же катаклизм, хоть и не такой горький
И почему название темы кому то не нравится? Я так в восторге! :-D
... (провокация ругани, удалено) Про твою замену масла по расходу топлива, в журнале знают?  :laugh: :laugh: :laugh: https://electrotransport.ru/index.php?topic=65957.270#topmsg
