Простое зарядное с десульфатацией на Ардуино.
Автор Skela, 10 Май 2023 в 13:53
slav
Цитата: WERAS от 16 Май 2023 в 10:04Замем использовать лампы?
Лампы позволяют улучшить процесс десульфатации , т.к. позволяют осуществлять более мощные разрядные импульсы .  :exactly:
В определённых случаях .  ;-)
Cyberpapa
Цитата: slav от 17 Май 2023 в 19:51Лампы позволяют улучшить процесс десульфатации , т.к. позволяют осуществлять более мощные разрядные импульсы .
[user]slav[/user], если разрядные импульсы осуществлять вилкой 100 - 200 А, процесс десульфатации улучшится ?
usavich
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
slav
Нет , это не тот случай .  :mus:
domhoz
Не могли бы Вы перечислить какие элементы Ардуино использованы в Вашем устройстве? С их полным названием для приобретения (что-бы не купить не то что нужно).
Дм.
Цитата: Яков93 от 16 Май 2023 в 07:02На форуме есть несколько тем про зарядные и измерение внутреннего сопротивления на Ардуино
Неплохо было бы эти ссылки перенести в Ваш первый пост.
Зачем в очередной авторской теме про самодельное ЗУ нужны эти ссылки?
Дм.
Почему Вы решили, что "мощность разрядного импульса" имеет отношение к десульфатации? Например, при прокрутке стартера, чтобы запустить ДВС автомобиля, "разрядные импульсы" наверняка "мощные" - это как-то помогает (улучшить десульфатацию АКБ)?
Яков93
Я вроде не с Вами разговаривал, Вам ничего не предлагал и Вашим мнение не интересовался.
Предложение было к автору темы, т.к.  и ТС и читателям этой темы полезно знать про уже существующие подобные темы и наработки чтобы каждый раз не приходилось изобретать велосипед.
Cyberpapa
Цитата: slav от 18 Май 2023 в 07:18Нет , это не тот случай .
[user]slav[/user], расскажите пожалуйста в каких случаях увеличение тока разряда ускоряет десульфатацию ?
Цитата: usavich от 18 Май 2023 в 04:09
Хорошее начало. Что будет дальше?
Думаю дальше всё будет как всегда. Вангую, разработчик проведет эксперимент и увидит, что батарея десульфатируются, ибо растворение сульфатов и преобразования их в АМ происходит при заряде любым током, любой формы, с любой частотой и длительностью импульсов. Если ток меняет направление -  средний ток заряда должен быть больше среднего тока разряда.
Цитата: Яков93 от 17 Май 2023 в 18:02По итогу работы Вашего ЗУ какой все-таки алгоритм (в Герцах)  самый эффективный получается?
Достоверный ответ на сей вопрос Вы никогда не получите. Т.к. для проверки эффективности необходимы несколько идентичных АКБ, что нереально.
Яков93
Тогда невозможно судить и об эффективности чего-либо вообще.
Например как судить об эффективности определенного лекарства, если его применяют к тысячам разных людей. Уж найти идентичных людей в принципе невозможно.
Берется некая статистическая выборка, что при наличии определенных симптомов такое-то лекарство показало себя эффективно у определенного процента больных. Если процент выздоровевших большой (далеко не 100%) про лекарство говорят, что оно "эффективно".
Предполагаю, что достойным финишем эпопеи с "простым зарядным устройством" было бы нахождение именно той частоты подаваемого тока, которая сильнее прочих  способствует устранению застарелой десульфатации.  Впрочем, автор темы видимо и так вполне доволен своим изобретением и к научным изысканиям не стремится.
Иван77
[user]Яков93[/user], очень не равную аналогию пытаетесь провести.
Идентичных людей нет, но есть основные данные, вносимые в соответствующую документацию: группа крови, возраст, пол, реакция организма на определённые препараты, аллергии, перенесённые заболевания, отклонения, травмы и тд. По мне - не возможно сравнивать АКБ с человеками, нет такого сбора информации в процессе эксплуатации АКБ, да. Отсюда и вылазит, что проводятся исследования препаратов для человека на максимально идентичных условиях, формах, степенях заболевания. Что не реально для свинцовых стартерных аккумуляторных батарей, даже использующихся с одного момента в однотипных авто, что обусловлено разностью режимов эксплуатации.
Это 1.
2. Кого собрались бороть?
Как показывает практика, большинство батарей, не имеющих проблем типа КЗ или фатального разрушения пластин способны восстанавливать пусть и не номинальные показатели, но приемлемые для дальнейшей эксплуатации оптимально и бережно, хоть и затратно по времени - по методу уважаемого Бранимира. Проверено не один раз.
3. В запущенных случаях, с НРЦ типа 0,5 - 3В. Вот не нужны никакие частоты, ну хватит уже! Нормально восстановил уже кучу АКБ, предписанных в утиль просто 30 Вольт и 1% от ёмкости ограничение тока. При падении напряжения ниже 14,7В, ограничиваем этим и ВСЁ! Далее по Бранимиру, если нужен максимальный результат и дорожим батареей, либо, если важнее время, по Крюфелю, 0,5С и смотрим на результат. Обязательно повышенное напряжение в финальной стадии.
Частоты, токи, заполнения, напряжения, индуктивности, ёмкости, реверсы, температуры, циклирование - пробовал, пурга и отсутствие значительных долговременных положительных изменений.
Ездю и ездю.
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 18 Май 2023 в 21:12Берется некая статистическая выборка, что при наличии определенных симптомов такое-то лекарство показало себя эффективно у определенного процента больных.
[user]Яков93[/user], какое кол-во людей принимает участие при проверке эффективности одного лекарства ? Сколько подопытных кроликов потребуется для сравнения эффективности двух лекарств ?  Трех ?.... Десяти ?
Конечно можно поступить предлагаемым методом.  Потребуется всего-то по паре десятков батарей на каждую исследуемую частоту. После чего проанализировать полученные результаты.
Если будем сравнивать десяток частот - потребуется ~ 200 батарей. Десульфатация - длительный процесс, длящийся более 5-и суток.  200 батарей по 5 суток = 1000 суток = почти 3 годика.
[user]Яков93[/user], не поверите, но я знаю одного форумчанина, который двумя ЗУ десульфатировал батарею больше двух месяцев. )
Яков93
Цитата: Иван77 от 18 Май 2023 в 22:04
[По мне - не возможно сравнивать АКБ с человеками,
Полностью поддерживаю.  Человек система гораздо более сложная и закрытая, чем какой-то примитивный свинцово-кислотный ящик.
Иван77
Цитата: Яков93 от 18 Май 2023 в 22:08Человек система гораздо более сложная и закрытая, чем какой-то примитивный свинцово-кислотный ящик.
И гораздо более изученная, особенно в области паталогий и их признаков.)
П. С. У АКБ пока нет мозгов, способности самоидентификации, слава Богу.
Ездю и ездю.
Яков93
Для начала достаточно и одного АКБ. Взять одного больного и начать применять к нему разные частоты, например по варианту предложенному здесь.  Конечно, такой объем изучаемых нельзя будет представить как закономерность. Но будет уже хотя бы от чего отталкиваться. А пока (с простым перебором по кругу разных частот) получается такая стрельба из пулемета вслепую. Ну да, наверное в кого-нибудь попадешь и при такой стрельбе, но лучше все-таки иногда на поле боя посматривать и оценивать.
Ну или что мне ближе - поиск точки максимальной мощности на солнечной батарее - контроллер перебирает разные варианты напряжения батареи и выбирает тот при котором выдается максимальная мощность. Если он просто по кругу будет эти напряжения перебирать, ни на чем не останавливаясь, то толку никакого от такой системы не будет.
Добавлено 18 Мая 2023 в 22:15
Предположу, что Вы заблуждаетесь.
Иван77
#51
Цитата: Яков93 от 18 Май 2023 в 22:14Предположу, что Вы заблуждаетесь.
Возможно. Но пока вИдение такое.
Ездю и ездю.
Иван77
Цитата: Яков93 от 18 Май 2023 в 22:14Взять одного больного и начать применять к нему разные частоты,
Дык с каждым подходом будет изменятся состояние батареи, в лучшую сторону конешно, хоть 10 хоть 100500Гц, лишь бы заряжалась. Как найти оптимальную, если с каждым подходом батарея будет показывать улучшение характеристик. И да, даже с одинаковыми подходами с одинаковой частотой динамика улучшения не прямолинейна. (???)
Ездю и ездю.
Иван77
[user]Skela[/user], не останавливайтесь на достигнутом, здесь осталось мало практикующих испытателей, в основном писатели и мечтатели.)
Возможно, именно Вам удастся разгадать тайну чёрных ящиков и решить их проблемы.
Успехов.
Ездю и ездю.
