avatar_andreym
Лиферная батарейка в качестве стартерной
Автор andreym, 02 Март 2011 в 10:45
Бигхорн
Цитата: chek от 14 Апр. 2013 в 15:58
как вариант, собрать батарею на 16 В  для подзарядки штатного АКБ , вот этот ток литий ион потянет.
Такая возможность-  тоже полезный хлеб. Ну не тянут литийионные элементы стартерных токов. Против природы не попрёшь. Токи возможно придётся немного ограничить, если они в реале превысят 4-5А от каждой 4S батареи.
chek
Если есть возможность малыми затратами собрать такую батарею, думаю стоит попробовать такую идею.
Бигхорн
Возможность есть, ноутбучные БУ батареи мешками продаются. Не даром конечно, по 1000р, но с возможностью выбора. Можно количество элементов побольше подобрать. 6-12 элементов в одном комплекте. Есть и новые элементы в продаже по 300р. Придёт зима, может быть попробую подкормить автомобильную батарейку в сильный мороз. Хотя японские машинки и так хорошо заводятся.
Mechanick
Здравствуйте, нужна помощь по теме! Друг хочет поставить на мотик ЛЖФ аккумулятор вместо свинца, энергопотребление на борту может превышать мощность генератора (380Вт) более чем на 100Вт примерно на протяжении 10% от всего времени поездки. Рассматривается 2 варианта http://store.schnitzracing.com/ballistic-evo2-12l-cell-lithium-ferrous-battery/
и http://store.schnitzracing.com/ballistic-evo2-16-cell-hd-lithium-ferrous-battery/
по пусковому току вроде оба подходят, но хотелось бы использовать тот что меньше, в основном из-за габаритов.
Хватит ли емкости меньшего аккумулятора для нормальной работы мотоцикла?
MXUS 750Вт, LiFePo 10 а/ч
Pavel__
Цитата: Mechanick от 05 Июнь 2013 в 23:53... энергопотребление на борту может превышать мощность генератора (380Вт) более чем на 100Вт примерно на протяжении 10% от всего времени поездки. ...
Так как 10% времени аккумулятор будет работать в режиме разряда (>8А), то необходимо обязательно уточнить сколько это получается по времени (нужно указать максимально возможное значение).
Mechanick
#293
Думаю время перегрузки может доходить до получаса и это максимум, моменты перегрузки будут распределены во времени. Вообще интересно, при таком раскладе будет ли аккумулятор нормально заряжаться?
Бигхорн
Пусть мотоциклист отделит мух от котлет. На основную нагрузку пусть ставил батарею максимального размера какой поместится. А на лишнюю нагрузку пусть ставит дополнительную батарею с отключаемой в ручном режиме подзарядкой чтобы не спалить генератор при одновременной зарядке двух разряженных батарей.
Бигхорн
Во время перегрузок АКБ заряжаться не будет. Закон Кирхгофа есть такой.
Сумма входящих токов равна сумме выходящих.
qxov
Оба варианта - плохие хотя бы по той причине, что оригинальные A123 от официального дистрибьютора стоят, как минимум, не дороже. А цена у них - очень сильно завышена. Единственное, встроенная в них BMS слабовата (всего 30А).
Из последующих сообщений стало понятно, что 0.5 часа идет разряд, потребляемая мощность от аккумулятора 150 Вт. Значит, энергии за это время будет сожрано .5 * 150 = 75 Вт*ч.
В аккумуляторе по первой ссылке запасенная энергия 12*9.2=110 Вт*ч, по второй - 12*6.9=82.8 Вт*ч.
С учетом рекомендуемой максимальной глубины разряда 80% получаем, что подходит только первый вариант.
В условии ничего не сказано о том, сколько будет вливаться после перегруза. До следующего зарядиться успеете?
По поводу стартовых токов. Ну какие они у мотоцикла? Или там двенадцатицилиндровый мотор?
По поводу отдельных аккумуляторов - лично мне такие заморочки были бы на фиг не нужны.
По поводу решения изначальной проблемы: в данном случае я бы сделал так, чтобы хватало энергии от генератора, а не пытался подкостылить аккумулятором.
Бигхорн
Оно конечно грамотней с точки зрения инженера увеличить мощность генератора чем тупо добавлять колхозный АКБ,раз уж есть потребность врубить нагрузку. Однако добавить АКБ- это вполне реально, а вот увеличить мощность гены на мотике- это заоблачная проблема. В продаже их не бывает, а лепить на коленке- это сорок геморроев одновременно.
Веломаньяки возят отдельные батареи например для фар, и ничего страшного. А мотик ещё более грузоподъёмен.
Mechanick
Спасибо большое за ответы, я тоже склоняюсь к бОльшему аккумулятору. Мотоцикл четырехцилиндровый объёмом 1400 см*3
пусковой ток почти как на легковом автомобиле! Штатный аккумулятор свинцовый 12-14 А/ч. Дело в том, что друг тюнингует мотоцикл на заказ, а я делаю на нём проводку. Хозяин изъявил желание поставить литий, а опыта эксплуатации ни у кого нет. В принципе мощности генератора впритык в нормальном режиме работы, но там стоит автоматическая система впрыска метанола! а это ещё +10А на насос, включается он только при большом давлении наддува. Увиличить мощность генера не представляется возможным, вариант самосбора акума тоже отпадает,  если уж будет недозаряд, то на любом аккуме, вот и думаем, может маленькоко будет достаточно!?  :bn:
Бигхорн
У вас другого варианта и нет собственно кроме добавления АКБ. Либо ёмкости, либо штук параллельно. Что почти однофигственно.
Ну можете ещё ветрячок приколхозить или солнечную батарею на встроенную крышу.
qxov
Полагаю, что помочь сможет большинство контор, занимающихся ремонтом стартеров и генераторов.
PS: на голде вообще киловаттные встречаются штатно :-)
Pavel__
Цитата: Mechanick от 06 Июнь 2013 в 09:20... Увиличить мощность генера не представляется возможным, вариант самосбора акума тоже отпадает, ...
Какая мощность у генератора и какое ограничение по току/мощности у штатного регулятора напряжения ?
В данном случае самосбор будет достаточно простым (т.к. батарея будет состоять всего из 4 или 8 элементов), поэтому не стоит сразу отказываться от этого варианта.
Бигхорн
Если Механик найдёт такую возможность и узнает значение слова "голд", то для него это лучший вариант и не надо колхозить АКБ. Нехай заводит моторчик от любой батарейки и потом грузит на гену киловаттные нагрузки.
Была бы машина, там большой или второй генератор приколхозить вполне возможно, а в мотике места мало. Без замены железа статора наверное невозможно усилить гену.
Mechanick
Реле регулятор вроде на 30 А. А самосбор не хочет хозяин мотика и переубеждать, увы, бессмысленно  :facepalm:
Вот, кстати, та самая система впрыска метанола
Mechanick
Конечно самый правильный вариант, это увеличение мощности генератора, но это самый сложнореализуемый вариант, а в связи с циклическим характером перегрузок, вполне может хватить и штатного! Но бОльшая емкость аккума на борту будет совсем не лишней, как я понял. Ещё раз всем Большое спасибо!
Вот и сам "пациент" проводки там много и она в ужасном состоянии, так что ещё делать и делать :-)
Pavel__
Ещё один вариант батареи 13.2V/9.2AH.
По характеристикам не хуже, чем Ballistic EVO2 16 Cell HD.
Зато дешевле - всего 189$ (с учетом бесплатной доставки).
