avatar_andreym
Лиферная батарейка в качестве стартерной
Автор andreym, 02 Март 2011 в 10:45
chek
у элементов А123 32157 пиковый ток до 60 С, то есть до 420 А  !!!! думаю этого достаточно для пуска авто.
Не буду спорить, что 8 элементов конечно лучше и уже для всех случаев жизни подойдёт. :-)
Propretor
Цитата: chek от 29 Март 2014 в 09:52
Батарее вовсе не обязательно отдавать такой пиковй ток, так как он обусловлен исключительно сопротивлением самого стартера (пока он не крутится ) , толщиной проводов, и возможностью вашего АКБ (внутренним сопротивлением).
Согласен, но если при определенном комплексе параметров он будет меньше определенной величины, стартер вообще не повернется. Вот об этом я и хочу сказать.
Приборчик не юзал, Но ещё раз повторю, что проще и намного надёжнее поставить БМС!!, она не только балансирует, но и защищает элементы (следя за каждым по отдельности), а это более важно, чем балансировка, в конце концов отбалансировать можно и в ручную, а вот за элементами в ручную вы не уследите  (богатый опыт эксплуатации форумчан и мой)
Как вы правильно заметили, просто балансир может не успеть уравновесить элементы в процессе заряда...и пиши пропало!!
От чего мне защищаться, если заряжать его буду IMAX B6 Ultimate - непревзойденной БМС-ой :)
Не подскажите где кокретно покупали свои 32157 и ссылку на даташит не приведете?
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
chek
Стартер провернётся в любом случае, просто теореически будет дольше разгоняться.
Ссылку на датшит не помню, но она официальном сайте компании А123 системс, было сказано, что эти элементы полная копия А123 26650 , только в болшем корпусе и соответственно с большей емкостью., соответственно кратно емкости увеличиваются и токи.
датшит 26650 тут:  http://all-power.ru/uploads/user_upload/AKB/a123_m1b_data_sheet.pdf
Nez
Вот к примеру мой прототип на замену штатной АКБ:
Последнюю партию заказал "здесь"
chek
Балансир сможет скушать не более 600 мА, то есть если по какой -либо причине в конце процесса заряда ток будет больше, то та банка, которая раньше всех зарядится уйдёт в большой перезаряд!!, Это я про необходимость использования платы защиты (БМС)
Обсуждения на эту тему есть на сайте, обязательно изучите!!!
Добавлено 29 Мар 2014 в 10:36:45
Мне просто жалко вашу батарею и ваши труды, она не три копейки вам обошлась, что бы экономить на платке БМС!!
Propretor
#329
[user]chek[/user],
На 26650 у меня уже был даташит. Я найти на 32157 не могу.
А стартер может в определенном случае и не повернуться. И наша задача, чтобы этого случая не было, то есть был запас.
--Балансир сможет скушать не более 600 мА, то есть если по какой -либо причине в конце процесса заряда ток будет больше, то та банка, которая раньше всех зарядится уйдёт в большой перезаряд!!
В конце процесса заряда ток большой быть не может в принципе, потому как что БМС, что IMAX, все работают при заряде лития по алгоритму CCCV, то есть в конце заряда на  аккумулятор подается постоянное напряжение и аккумулятор сам берет столько тока, сколько сам пожелает в зависимости от своего состояния.
--Мне просто жалко вашу батарею и ваши труды, она не три копейки вам обошлась, что бы экономить на платке БМС!!
Батареи пока еще нет (на стадии выбора и заказа), но спасибо за участие, хотя я пока не вижу проблемы. Может есть какой то специфический нюанс, о котором я не знаю? Просто еще раз говорю - я делаю не замену стартерной батареи с постоянным подключением вместо свинца. Мне нужен "спасательный круг" на зиму. Дело в том, что у меня есть Webasto Thermo Top C и куча электроники, которая "кушает" энергию, когда автомобиль стоит на стоянке. И я уже сталкивался с ситуацией, когда "разогрев" движок всего минут 15-20 вебастой, не мог запустить его всвязи стем, что эта зараза высосала все необходимо для завода. Вот так и получается, что двигатель я берегу, а аккумулятор убиваю :(
[user]Nez[/user],
Спасибо за ссылку. Продавцу доверять можно? Сколько посылка идет? Какая транспортная компания используется? Просто литий сейчас не все возят...
Propretor
[user]Nez[/user], жалко фотки не увеличиваются. Если я правильно понял, это держатели для пластиковых труб? И зачем такой большой ящик?
Propretor
#331
http://www.a123rc.com/goods-474-High+Quality+Original+Lithium+Ion+Battery+LiFePO4+Battery+(A123+32157).html
На этих фотках не видно резьбы. Она вообще есть и под какой M?
А на официальном сайте http://www.a123systems.com/ о 32157 вообще не упоминается :(
Nez
Держатели да, для пластиковых труб диаметром 32мм.
Короб полность равен габаритам штатного АКБ.
Место под 16 акков, БМС и реле со схемой принудительного поддержания температуры модулями Пельтье от +10 до +25 любого времени года.
С винтами покупал на aliexpress, к этим по ссылке, решил сам припаять, опыт поимел, винт под M6.
Nez
Цитата: Propretor от 29 Март 2014 в 10:44
[user]Nez[/user],
Вроде как многие наши местные использующие а123 32157 брали на этом сайте, покупайте через paypal, да и спросить о свежести лишний раз можно у них в письме, будет для случая разборок аргумент. Мои просто ещё в пути. Отправляли со склада в Нидерландах, Москву уже проскочили, жду :-) месяц уже в пути.
За доставку более отдельно не доплачивал, но для скорости можно оформить EMS.
chek
#334
----В конце процесса заряда ток большой быть не может в принципе, потому как что БМС, что IMAX, все работают при заряде лития по алгоритму CCCV, то есть в конце заряда на  аккумулятор подается постоянное напряжение и аккумулятор сам берет столько тока, сколько сам пожелает в зависимости от своего состояния.
Ток заряда в конце зарядки Может быть и большой, к примеру, в случае если 3 банки ещё не дозаряжены (разбалансировались или имеют чуть больший саморазряд) а одна нет. (по опыту), и вот в этом случае, заряженная банка и выскочит в перезаряд (спасает от таких ситуаций только БМС или балансир который может скушать весь ток заряда , который идёт от зарядного устройства)
такой эффект может дать даже разбаланс элементов всего в 50 мА-час --- из за очень большой крутизны подъёма напряжения в конце заряда (смотрите графики заряда)
к примеру 3 банки имеют напряжение  3.4 В , то на последней , при стандартном напряжении заряда для 4х элементов (3.6 В) 14.4В , получится 4.2 В -----прощай банка!!, ток заряда упадёт только когда последняя банка наберёт напряжение близкое к указанному!!
Вам решать, пример я привёл (это происходит ещё и из того, что график заряда в конце зарядки у лифера , сильно не линейный (посмотрите графики заряда) .
Такое убегание может произойти в процессе заряда, буквально за несколько секунд!, само собой балансир даже на 0.6 А не успеет скорректировать, или ток заряда не должен превышать эти 0.6 А. :pardon:
chek
#335
На выше приведённом сайте с наличием элементов А123 32157 , аккумуляторы представлены с клеммами под сварку или пайку, у данных элементов вообще нет никакой резьбы (один контакт из алюминия ). Эти элементы ещё существуют в природе с приваренной (припаянной) шпилькой под гайку М6.
Свои элементы покупал на этом же сайте но более года назад. Продавец проверенный --косяков у меня с ним не было.
Propretor
[user]Nez[/user], [user]chek[/user],
Ребята, решил остановиться на 16-и 26650. Хочу купить на хоббикинге со скидкой, то есть не за 12,8 а за 11,2$. Товар кладется в корзину, но когда смотришь в нее, то цена считается по цене 12,8 за штуку. Что я не так делаю? Есть опыт использования скидок на хоббикинге?
Nez
#337
Делал на хоббикине всего один заказ - на селлоги, цену сайт предложил сразу со скидкой и отображалась она в корзине со скидкой. Ты пытаешься использовать какую-то ранее имеющуюся скидку/купон? Тады ой  :bn:
Судя по твоим требованиям к девайсу, т.е. принес из дома запасной вариант "для завестись" и отнес обратно, может сразу взять готовое? Типа "такого" или "такого".
Непомню в какой теме обсуждалось, но по моему хобикинг ограничил количество товара со скидкой, на примере кабеля было тут у когото, 1 метр со скидкой, остальные по полной цене, и ещё какие то ньюансы которых я не помню.
Propretor
[user]Nez[/user], [user]TRO[/user], аккумулятор тот самый. купон никакой не использую, хотя сам уже Gold Member, вот только что это дает - ХЗ. Пока никакой выгоды для себя не вижу. До 17 апреля есть возможность купить со скидкой кабели, благодаря тому, что сам купил их много и без скидки :( Вот ссылка:
http://rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?u=Propretor&SortBy=bbprd#catalog
Кто бы поделился скидкой на 26650 :)
Возвращаясь к покупке - сам сайт дает цену 11,2 но в корзину попадает по цене 12,8. Что за ...
Nez
Да, у меня тоже на хобине добавив в корзину товар по ссылке со скидкой, скидка в итоге пропала. Пробовал на разном к-ве. А чем не устраивает вариант "a123rc"? Цена за одну штуку выходит $9.8, и без доплаты за доставку с предоставлением трекера. Отличаются они правда отсутствием уже припаянной пластинки на контактах.
P.S.
И чем все ж не устраивают уже готовые варианты, предложенные в посте "выше"?
Propretor
[user]Nez[/user],
Приваренная пластина есть спасение аккумулятора, то есть если буду паять сам, боюсь перегреть аккумулятор, а они этого боятся.
Готовые варианты не рассматриваю, потому как сам и провод AWG8 поставлю, и пропаяю все надежно, да и аккумуляторы будут известные и проверенные, а не нонейм в картонном корпусе.
Да и слышал что Olevin Power вроде бы как официальный продолжатель традиций разорившейся A123, а по ссылке 2300мАч вместо 2500, на аккумуляторы еще одну маркировку натянули поверх родной, как то подозрительно...
К тому же датчанин оттестировал хоббикинговские варианты, то есть проверенный вариант:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/A123%2026650%202500mAh%20(Green)%20UK.html
