avatar_andreym
Лиферная батарейка в качестве стартерной
Автор andreym, 02 Март 2011 в 10:45
Propretor
[user]andreym[/user], а также ему сочувствующие. Такая интересная и полезная тема и почему то завяла. Так был у кого-то эксперимент по использованию и реальному запуску автомобиля от этих аккумуляторов:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__48783__A123_3_3V_Lithium_Ion_2500mAh_Single_Cell_Battery.html
Столько говорили в 2011-м году, а на практике то кто-то спаял?
Не хотелось просто первооткрывателем быть, и на себе ошибки отрабатывать.
Задача следующая - запускать 2-х литровый бензиновый движок при полном разряде основного аккумулятора на морозе до -30 мороза. При этом "спасительная" батарея аккумуляторов считается заряженной более 50%, но находится в салоне и также заморожена до -20 - -30 по Цельсию.
Я понимаю, что чем больше элементов 26650 в параллели, тем лучше, но когда их много, растет цена вопроса, да и массо-габаритные параметры нужны такие, чтоб взять девайс и без напряжения принести туда, куда нужно.
Останавливаюсь при проведении расчетов к схеме 4s4p, но это теория. Что практики скажут? Хватит?
Купил вот такой девайс: http://www.aliexpress.com/snapshot/286789621.html
Негативный опыт использования описал здесь: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=20249&page=6
Вот теперь ищу рабочий вариант. Надеюсь на толковые советы.
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
chek
Есть опыт использования батареи из 4х элементов А123 32157  7-8 А-час (зелёные цилиндры) :
на морозе минус 40 будучи извлечённые из багажника этого же авто заводят 1.5 Л двигатель.
Добавлено 28 Март 2014 в 11:31
на ваш вопрос 4S4P -- ответ: точно хватит для двигла объёмом 1.5-1.6 Л. больше обём  не пробовали..
Nez
#308
[user]Propretor[/user], посмотрите к примеру "тут" и "тут".
Сам собираю 4s4p из a123 32157, которые с винтами, для замены штатного АКБ, выше по теме есть описание моей конструкции. Ожидаю прибытие последней партии из 4-х элементов. Надеюсь к будущим холодам уж точно спаять "чудо" батарейку.
chek
#309
делал себе почти аналогичную батарею из тех же элементов А123 32157 только 4S3P --- получился ураган, способный наверно тепловоз завести!! /:-)
Propretor
Не поделитесь секретом, зачем разбивать 1 большую партию из 16-и элементов на 4 по 4? Уменьшить риски пропажи посылки?
Propretor
[user]Nez[/user], [user]chek[/user],
ну а если мне делать на a123 32157 для тех же целей что 4s1p достаточно будет? То есть одной нитки?
Nez
#312
[user]Propretor[/user], по-порядку:
1. разбивал, т.к. на к-во больше 4-х считается что не для личного пользования, а с целью продажи, тогда придется платить налог/сбор на товар уже у нас, в России;
2. одна нитка 4s1p будет иметь
Continuous Discharge = 30C(240A)
Pulse Discharge = 60C(480A)
на 1.5 л движок хватит, на 2 л в зиму, не возьмусь ответить - в любом случае использование акков 4s1p будет в критических режимах, что просто может уменьшить срок их службы или уменьшится емкость. 4s2p будет более щадящий конфиг. Это если только заводить, а не менять на постоянку вместо штатного АКБ, ибо музЫка на неработающем двиге или сигналка в длительном простое на стоянке смогут и 4s2p посадить.
Потому и выбрал себе оптимум = 4s4p.
P.S.
1. рекомендация, необходимо как минимум обзавестись балансиром на каждую ячейку, заряжать-то придется отдельно, а не геной авто?
2. для пользования в зиму планируется провода отдельно в салон выводить или под капот лезть?
strannik
БМС на стационарной установке не рекомендация а строгая необходимость, в (маленьком китае) у Павла есть для этих целей.
Propretor
Спасибо за развернутый ответ.
Хочу уточнить:
1. Где покупаете эти монстры 32157? В отличии от хоббикинга есть сомнение, что это будет оригинал А123 или Olevin Power.
2. Есть ли приличный тест этих аккумуляторов, подобно тому, что сделал датчанин с 26650:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/A123%2026650%202500mAh%20(Green)%20UK.html
3. Заряжать планирую конечно дома с помощью IMAX B6 Ultimate. Не понимаю, зачем мне нужен в этом случае балансир, да еще и на каждую ячейку? Планирую прикупить только тестер/пассивный балансир для эпизодического использования в большей степени для оценки емкости:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41637__H_King_Cellmeter_7_Lipo_Life_Li_ion_Nimh_Nicd_Digital_Battery_Checker_With_Balance_Function.html
4. Провода в салон у меня уже давно выведены, аудио, толстые. Но подключать собираюсь только если основной сядет либо из салона, либо короткими крокодилами открыв капот (универсальность нужна), я ж не один могу не завестись, жена, товарищи ...
Nez
#315
1 Приобрести можно на сайте от производителя "А123"
2 Есть, поищите на нашем форуме
3 Если зарядка модельная то не нужно, если не китайская подделка. А можно обойтись и более дешевой парой из блока питания с опцией CC + CV и балансиры
4 Тогда для нитки 4s1p надо иметь ввиду, что помимо стартера, разряженный АКБ тоже будет кушать от нитки приличный ток на зарядку, который ничем в данном случае для него не ограничивается, в итоге вред обоим.
P.S.
Ранее ненарочно ввёл в заблуждении о теме где говорил про своё "чудо", это было в теме "Лёгкий подогрев аккума зимой", пост 231
Propretor
Даже если и будет уходить 40А в начале на разряженный свинец, думаю, это не страшно - по сравнению с током стартера в 400А (мой родной аккумулятор имеет пусковой ток в 600А) это "копейки". А вот запускать автомобиль без нагрузки в виде свинца - тоже не кошерно. Не знаю как у иномарок, но у наших регуляторы могут сильно напругу задрать без нагрузки, а это черевато для всей электроники.
chek
#317
уже писал, что 4х элементов спокойно хватает для запуска 1.5 Л авто на морозе до минус 30 (ниже не было температуры), а 8 элементов хватит вообще на что угодно!!
Не рекомендую эксплуатировать без платы БМС !!! Тогда и заряжать можно даже от авто, и практически любым приличным зарядником для авто АКБ
БМСки достаточно с долговременным током 100 А.
тут гораздо больше нужно уделить внимания к сечению проводов при коммутации этих элементов,  сечению и длине проводов подсоединения, а так же к качеству и размеру крокодилов (не из фольги)
Добавлено 29 Мар 2014 в 08:48:39
вот как вариант исполнения на 4 элемента с БМС :  http://all-power.ru/equipment/akkumuljatornye-batarei/litii-zhelezo-fosfatnye-akkumuljatory/4s1p-lifepo4-a123-ahr32157-m1-b-12-75-12-v-75-achas/
chek
Вы заблуждаетесь, думая, что стартер реально потребляет 400 А !! Поверьте Не более 150 А.   у легковушки.
vladk
#319
Зимой зарядно-пусковое устройство на СТО, где я трудился, показывало ток холодной прокрутки до 200A (на нашемарках), и это в установившемся режиме- т.е. пик ещё выше
Propretor
Летом, при +25 на своем автомобиле (бензин, 2л) с помощью токовых клещей с пиковым детектором (сейчас на работе, потому на память марку не скажу) определил пик в 430А, понятно, что не в течении 10-и секунд, как стартер начнет крутиться, ток падает, это верно, но в пике у меня даже летом было так. Что зимой твориться вообще страшно подумать. И это при том, что в силу принципа работы токовых ключей, они суть инерционны, то есть быстродействия может не хватить уловить сам пик. Просто на такой ток для осциллографа измерительный шунт еще не сделал - ток слишком большой. А то бы осциллограмму броска тока привел :)
Я больше скажу - мой зарядник IMAX B6 Ultimate в пике около 60А потребляет, даже без нагрузки, просто при подключении к 12в. Измерял уже осциллографом с токовым шунтом в виде низкоомного сопра. Что уж тут про стартер говорить.
Если интересно, могу модель сказать позднее.
andruxxa
Пиковый ток такой величины будет очень коротким, не смертельным для батареи. Летом зубило абсолютно без проблем запускается от мотоциклетного свинака на 9А*ч (стартер не редукторный). Зимой конечно нагрузка выше. Если напрягает пик- можно конденсатор поставить в параллель.
Propretor
[user]chek[/user],
И еще, не растолкуете, кроме измерения напряжения и оценки емкости что делает данный девайс:
Что значит с функцией балансировки?
На силовые контакты можно просто подавать 12 вольт? Но тогда боюсь мощности не хватит у фитюльки чтобы уравновесить сильно разбалансированные ячейки.
Занимается балансировкой когда батарея просто отдыхает? Но тогда она разрядится рано или поздно от индивидуальных утечек при такой балансировке.
Добавлено 29 Март 2014 в 09:36
Согласен, коротким. И тем короче, чем лучше батарея. Но батарея ДОЛЖНА иметь возможность его отдать.
chek
Батарее вовсе не обязательно отдавать такой пиковй ток, так как он обусловлен исключительно сопротивлением самого стартера (пока он не крутится ) , толщиной проводов, и возможностью вашего АКБ (внутренним сопротивлением).
То есть чем злее вы ставите АКБ , тем больше будет пиковый ток. Забудьте про него, тек как он всего несколько миллисекунд.
Приборчик не юзал, Но ещё раз повторю, что проще и намного надёжнее поставить БМС!!, она не только балансирует, но и защищает элементы (следя за каждым по отдельности), а это более важно, чем балансировка, в конце концов отбалансировать можно и в ручную, а вот за элементами в ручную вы не уследите  (богатый опыт эксплуатации форумчан и мой)
Как вы правильно заметили, просто балансир может не успеть уравновесить элементы в процессе заряда...и пиши пропало!!
Добавлено 29 Мар 2014 в 09:54:15
К стати подделок элементов А123 32157 и 32113 в природе пока ни кто не видел.Правде в продаже часто попадаются БУ элементы, или отбракованные (большой саморазряд или не соответствие заявленным характеристикам)
Добавлено 29 Март 2014 в 09:56
При меньшем пиковом токе у вас стартер будет раскручиваться не несколько микросекунд, а несколько микросекунд помноженное, к примеру, на два, поверьте вы этого не заметите.
