avatar_andreym
Лиферная батарейка в качестве стартерной
Автор andreym, 02 Март 2011 в 10:45
Nez
Да "фигня" вопрос  ;-), "здесь" и приварят качественно и нужного типа (A123 ANR26650m1B (2500мАч) = 9,3$) акки подберут на желаемые параметры.
Propretor
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
Nez
Они в Россию походу не отправляют. см. список стран при попытке оформить заказ.
геканаз их возит, сейчас в наличии нету, но думаю под заказ привезёт. https://electrotransport.ru/index.php?board=105.0
тундра
 а на желтых 18650 стартерная для мотоцикла получится ? :-)
Pavel__
#347
Смотря из каких именно и сколько штук их будет.
Лучше всего подойдут элементы A123.
A123 18650
тундра
[user]Pavel__[/user],  да они самые - если собрать батарею 4S6P подойдет
на замену 10 AH аккумулятора ?
Pavel__
Да конечно, подойдет, только не оставляйте включенным фары при неработающем моторе.
Также рекомендую поставить устройство для контроля и балансировки напряжений на ячейках.
chek
Без этого устройства ( BMS ) лучше вообще не использовать, сразу разбегаются...
тундра
а на сколько ампер нужна BMS ? может есть ссылка на неё  :-)
Pavel__
Цитата: тундра от 08 Май 2014 в 10:13а на сколько ампер нужна BMS ? ...
Зависит от того, какой у Вас максимальный потребляемый ток стартера.
тундра
двигатель имеет обьём 264 кубика- родная свинцовая батарея 9-10 ампер час - какой тогда будет максимальный ток у стартера ? (где то читал что около 70 ампер ?)
Pavel__
Если известна модель стартера, то точный параметр тока можно узнать у производителя.
Если такой информации нет, то можно ориентировочно предположить, что максимальный потребляемый ток стартера будет не больше 120А.
В этом случае Вам подойдет BMS 4S 150А (купить можно здесь).
тундра
даташита на стартер нет  :-(а других бмс на четыре последовательных элемента  и большой ток нет ?
andruxxa
120А это на авто такой ток. На мотоцикле 250кубов реальный ток около 40А первые пару секунд, потом ниже. bms больше нужна для исключения перезаряда генератором. А вообще, легче 4 хедвея в шахид-дизайне смотать и всё. Не надо ничего паять- клеммы винтами прижать и нормально. Товарищ коготь продаёт как раз на 10А*ч банки- всего 4 элемента и нужно.
Tonikk
Добрый день,друзья.Посоветуйте дилетанту.Есть авто Honda CRV 2.0 литра,начитавшись форумов,насмотревшись роликов в инете),решил обзавестись пуско-зарядным устройством,в основном для нештатных случаев зимой с штатным)) аккумом.Собирался взять готовый комплект,но почитав отзывы владельцев,чего-то перехотел).Решил взять просто Лиферную батарею,вот и маюсь вопросом,такая например - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14074 заведет мою Хонду(повторюсь не для замены акка,а только как аварийка)?.Спасибо заранее за ответы.
andruxxa
Эти батареи конечно заявлены на большой ток. Но вот вызывает сомнение тип химии- подозреваю, там обычный ли-поль, и на морозе он не пойдёт. Хотя конечно можно в кармане принести тёплый. Таких нужно 2 в параллель- запустят точно.
Propretor
[user]Tonikk[/user],
там напряжение в 2 раза меньше, чем требуется.
