avatar_andreym
Лиферная батарейка в качестве стартерной
Автор andreym, 02 Март 2011 в 10:45
Tonikk
Да, по этой ссылке сейчас выдает почему-то совершенно не то,что раньше.Раньше там была такая - _http://rcsearch.ru/hobbyking/i14074/
andruxxa
Сегодня похолодало до -8 , и я всё-таки провёл научный опыт. Хедвеи соединил последовательно, получив 12в 15А*ч, вывел балансирные провода, зарядил, и погнал в гараж на опыты. Разумеется, движок был холодный, наверное те же -8, но померить нечем.
Отключил провод возбуждения генератора, чтоб не было неправильного режима зарядки, и попытался запустить движок. 1я попытка- двигатель работает!
Сосед по гаражу, наблюдая это, просто охренел). Весит батарея около 2кг, и легко переносится в обычном пакете.
Однако, чтоб подружить её с родной проводкой, нужна bms стоимостью около 2к. У меня пока нет её, может и не пригодится, я собрался отказаться от генератора, посмотрим.
strannik
Не получится использовать лифер для авто, буферный режим не для них. Температурный режим в моторном отсеке жуткий.
Там простой БМСкой не отделаться, нужна смарт.
Напряжение буфера надо держать (по 3.4 В на банку ) 13.6 В
А при таком напряжении не поймешь сколько емкости осталось в банках.
andruxxa
Там нет нагрева, подкапотное зубила продувается полностью). А вот по буферному режиму возможно. Но мне и не нужен буфер, нужно стартер крутнуть несколько раз в день, вечером дома зарядить.
Nez
#364
Это при движении продувается, а при стоянке в пробке? Или сей девайс планируется только на зиму и в салон?
P.S.
А емкость 4S1P маловата для полной замены штатного акка, при заглушенном двигле, забытыми фарами или музоном высосет емкость враз.
Собрал наконец свой девайс 4S4P из "A123 32157", для полноценной замены штатного акка, осталось заменить датчик с температуры охлаждения 25С на 35С (это в летней части схемы охлаждения, зимний подогрев рассчитан на срабатывание подогрева при понижении до +5С), вчерась получил. Пошаговый фото-отчет не делал.
"о девайсе"
andruxxa
Пробка побоку, можно в салоне разместить. Летом ёмкости достаточно, а вот зимой соглашусь- надо бы побольше, хотя бы 30А*ч. Ну а фары я не забуду выключить, они на зубиле без ключа не работают.
strannik
Без генератора батарейку за час сожрет, если не раньше.
andruxxa
Эту да, но она только для стартера. Остальная проводка будет работать от dc- 48-12в от мопедной батареи.
Рустэм
Всем привет.
Собрал "выжимку" и выкладываю для тех, кому лень лопатить 21 страницу темы.
Постарался очистить от лирики и явных оффтопов (и то получилось 70 страниц в word-е))
Typbo_E}|{uk
Всем привет! Я вот то же решил перевести автомобиль  на LiFePO4. 4 ячейки А123 20А/ч уже пришли, а вот BMS только вчера забрал. кому интересно вот видео про распаковку: https://www.youtube.com/watch?v=jJxNO4zOxfc
Потом планирую отснять видео по сборке батареи и тестах на машине.
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
Typbo_E}|{uk
Всем привет! Снял видео про тесты LiFePO4 A123 14,6 20Ah батареи как стартерной в автомобиле.
Вот видео, кому интересно смотрите: https://www.youtube.com/watch?v=Psu2tp1TAJI
TempUser
ELLADA Kalina
strannik
Только не понятно на кой в литиевом акк. как правило из 4 паралельных сборок 6 клапанов или заливочных пробок.
Туфта по моему.
chek
Отлить новый корпус стоит довольно дорого, по сему использовали стандартный корпус, от туда и заливные пробки. ;-)
strannik
Для выпуска акков в подвале может быть а для нормального производства это не проблема, значит это точно туфта однозначно.
Впаривают кислотники по цене лифера :-)
chek
Трудно сказать не купив и не разобрав... :-)
niggah
На рассуждения местных теоретиков про то, что буферный режим по неизведанным причинам не подходит для лифера отвечу ссылкой на сайт a123. Там они смогут приобрести готовый Аккум для авто.
strannik
Ссылок полно а вот отзывов по длительной эксплуатации не видно, если есть то поделитесь. А пока только свинина не вызывает сомнений при работе, дешево и сердито. Сдох - выкинул и голова не болит. Машины чаще меняю чем аккумы.
Свой лифер запарил за сезон так что не надо втирать про 10 лет работы.
Давайте конкретно кто и сколько использует лиферную батарею в авто а не на велике.
