avatar_М-Велосипедист
Использование гироскутерных мотор колес по версии М-Велосипедист
Автор М-Велосипедист, 08 Июнь 2023 в 21:41
М-Велосипедист
М-Велосипедист
#109
Всё, мотоцикл полностью готов, батарея заряжена, тормоза отрегулированы, шины подкачаны, завтра попробуем тестировать...
Цитата: М-Велосипедист от 14 Нояб. 2023 в 17:23Всё, мотоцикл полностью готов
Где же контакты на тормозных ручках? :-\
М-Велосипедист
PAROVOZ01
#112
Здравствуйте. Очень много читать, но если правильно понял то моторы от гироскутера стоковые,  изменена только схема включения, со звезды на треугольник? То есть с таким же успехом без изменений вальной части можно использовать мотор от куго S1?2?3? под 20 дюймовое велосипедное колесо ? естественно насверлив дыр под спицы . Все нашел ответы на все свои вопросы. Треугольник зло, так как разгон и без того херовый на 20 колесах, будет еще херовее. Всем спасибо.
Цитата: М-Велосипедист от 14 Нояб. 2023 в 23:19А их и не было...
Не в смысле "почему их не видно", а в смысле "почему они не установлены". Это же базовая безопасность, особенно для детей. :bn:
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 16 Нояб. 2023 в 13:20Не в смысле "почему их не видно", а в смысле "почему они не установлены". Это же базовая безопасность, особенно для детей. :bn:
Это не является ''базовой безопасностью особенно для детей'', потому и не установлены.
Таковой являются отличные тормоза, несильный моторчик и невысокая скорость...
М-Велосипедист
Цитата: PAROVOZ01 от 16 Нояб. 2023 в 13:14можно использовать мотор от куго S1?2?3?
Можно использовать любой мотор если в вилку влезет...ну и для детей не стоит брать мощный мотор...
Jones
Цитата: PAROVOZ01 от 16 Нояб. 2023 в 13:14Здравствуйте. Очень много читать, но если правильно понял то моторы от гироскутера стоковые,  изменена только схема включения, со звезды на треугольник? То есть с таким же успехом без изменений вальной части можно использовать мотор от куго S1?2?3? под 20 дюймовое велосипедное колесо ? естественно насверлив дыр под спицы . Все нашел ответы на все свои вопросы. Треугольник зло, так как разгон и без того херовый на 20 колесах, будет еще херовее. Всем спасибо.
C eще большим успехом так можно использовать тонкие велосипедные редукторные моторы, которые устанавливаются в европейские "педелецы" и сверлить ничего не надо. Главное, чтоб количество спиц совпадало с ободом  Просто у этого деда есть только моторы от гироскутеров и сверло.
Цитата: М-Велосипедист от 16 Нояб. 2023 в 15:42Это не является ''базовой безопасностью особенно для детей'', потому и не установлены.
Поддерживаю! Ничего страшного, если ребенок затупит, отпустит ручку тормоза и с невысокой скоростью уедет на проезжую часть. Нового ребенка всегда можно сделать вообще без инструментов.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 17 Нояб. 2023 в 16:44C eще большим успехом так можно использовать тонкие велосипедные редукторные моторы, которые устанавливаются в европейские "педелецы" и сверлить ничего не надо.
Нет плоских редукторных моторов на узкую вилку шириной 63мм...увы...
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 17 Нояб. 2023 в 16:44Ничего страшного, если ребенок затупит, отпустит ручку тормоза и с невысокой скоростью уедет на проезжую часть.
Я думаю ребёнку это проще сделать на педалях, тем более, что на них и датчиков нет... ;-)
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 17 Нояб. 2023 в 16:44Нового ребенка всегда можно сделать вообще без инструментов.
Жестоко...
М-Велосипедист
Цитата: PAROVOZ01 от 16 Нояб. 2023 в 13:14Треугольник зло, так как разгон и без того херовый на 20 колесах, будет еще херовее
Вообще-то всё наоборот - включая обмотки треугольником на них  повышается напряжение - увеличивается крутящий момент и стартовая динамика... но  увеличивается ток и соответственно склонность к перегреву...
Да, у Вас ко многому талантливый подход. :pardon:
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 17 Нояб. 2023 в 22:29Да, у Вас ко многому талантливый подход. :pardon:
Конструктивный , продуманный подход...
PAROVOZ01
Цитата: М-Велосипедист от 17 Нояб. 2023 в 21:56Вообще-то всё наоборот - включая обмотки треугольником на них  повышается напряжение - увеличивается крутящий момент и стартовая динамика... но  увеличивается ток и соответственно склонность к перегреву...
Момент уменьшается. Стартовая динамика падает. Но растет максимальна скорость. Готов продолжить этот спор. Спасибо.
М-Велосипедист
Цитата: PAROVOZ01 от 22 Нояб. 2023 в 12:34Момент уменьшается. Стартовая динамика падает. Но растет максимальна скорость. Готов продолжить этот спор. Спасибо.
Лучше не спорить, а аргументировать, вот как я это сделал...
PAROVOZ01
Цитата: М-Велосипедист от 23 Нояб. 2023 в 03:01Лучше не спорить, а аргументировать, вот как я это сделал...
Что тут аргументировать,? Cтарт и разгон выполняется при включении обмоток звездой (так как это включение обеспечивает высокий момент на валу? Все двигатели пускают на звезде, так как только звезда дает большой момент, на треугольнике двигатель просто не раскрутится, что вы сделали ? Ни-че-го. Чем подтвердите свои слова ?
