avatar_М-Велосипедист
Использование гироскутерных мотор колес по версии М-Велосипедист
Автор М-Велосипедист, 08 Июнь 2023 в 21:41
М-Велосипедист
Попробуем сделать вот такой подарок ребёнку к новому году :
М-Велосипедист
#91
Похожи копия с оригиналом:
М-Велосипедист
nerung
М-Велосипедист, я вот только из этой вашей темы узнал, что гироскутерные МК - без редукторов, крутят чисто впрямую. Да и то узнал косвенно, потому что никто из упоминателей об этом не упоминает, и видно это только на ваших чертежах. Видимо, считают, что это и так всем известно. Но вот, оказывается, не всем. А ведь это ключевой момент, поскольку лично мне хотелось бы трогаться с места без неудобств. И на подъёме тоже.
Поясните, как спец: добавить редуктор (независимо от ширины вилки) в гироскутерное МК - никак?
Aquinax
Цитата: nerung от 04 Нояб. 2023 в 23:55это и так всем известно
конечно, гирик едет в обе стороны, а редукторные МК с муфтой свободного хода - однонаправленные
Л: логика
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
М-Велосипедист
Цитата: nerung от 04 Нояб. 2023 в 23:55Поясните, как спец: добавить редуктор (независимо от ширины вилки) в гироскутерное МК - никак?
Крутящий момент можно увеличить:
1 Уменьшить диаметр колеса.
2 Повысить напряжение питания электромотора
3 Обмотки переключить со звезды на треугольник
М-Велосипедист
Пока велосипед добирается до цеха мотор уже собрали.
При внешней схожести гироскутерные МК имеют многочисленные различия по конструкции...
В данном моторе образовалась проблема - крышка за которую нужно цеплять спицы очень тонкая, вместо 4мм всего 1мм... вырвет...
Что делать?
М-Велосипедист
Вот наверно так будет. Герметик хорошо ляжет в лунку со спицей - заштукарит её впотай...
М-Велосипедист
Велосипед БУ, но в отличном состоянии.
Все надписи ещё закрыты защитными плёночками.
Передние тормоза клещевые, как у спортивного ХВЗ, задние барабанные.
Спицовка радиальная, но спицами толщиной 3мм...
Цепной привод с фривилом.
Сидение мягкое не пластмассовое...
Колёса 16'' пневматические камерные, настоящие с автомобильными ниппелями.
Эмитатор шума мотора.
М-Велосипедист
Хотелось этот плоский мотор испытать на узкой вилке, но тут она просторная 100мм
М-Велосипедист
Озадачили толстые спицы - придётся пересмотреть конструкцию крепление спиц.
М-Велосипедист
Вот так хитро будут установлены спицы:
Нагрузка детская, мотор слабенький, спицы толстые - установим РАДИАЛЬНО (как они и были )
М-Велосипедист
Ну вот , злостно нарушили герметичность корпуса - глаза боятся , а руки делают...
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
#105
Электросумка добавила мотоциклетного шарма
М-Велосипедист
М-Велосипедист
