avatar_М-Велосипедист
Использование гироскутерных мотор колес по версии М-Велосипедист
Автор М-Велосипедист, 08 Июнь 2023 в 21:41
kommunist
#198
Вот прицепились к пацану :neg:  Очень даже выгодный для него вариант с переключением. Просто потому, что такое переключение имеет смысл только при наличии ряда условий, которые как раз в его случае и есть. То есть, на звезде в его случае, как мотор, так и контроллёр совершенно не загружены моментом (током). Можно сказать, что система несбалансирована по нагрузке, и хорошо подходит лишь для резкого старта и езде в крутую горку. А переключением в треугольник он просто выводит её (или приближает) к этой сбалансированности.
М-Велосипедист
Цитата: yurgen от 30 Нояб. 2023 в 22:50ну увеличили вы скорость в 2 раза, потребляемая мощность при этом увеличивается в 4 раза.
А это существенная нагрузка на аккум, его надо менять, ибо долго он не протянет.
Ну...деградирует акб потихоньку, но держится уже около 6-и лет...езжу не далеко, но почти каждый день...
М-Велосипедист
Цитата: yurgen от 30 Нояб. 2023 в 22:50Да и для мк это не есть хорошо, оно будет перегреваться.
Все мк нагреваются при дорожных нагрузках.
М-Велосипедист
#201
Цитата: kommunist от 01 Дек. 2023 в 05:24Вот прицепились к пацану :neg:  Очень даже выгодный для него вариант с переключением. Просто потому, что такое переключение имеет смысл только при наличии ряда условий, которые как раз в его случае и есть. То есть, на звезде в его случае, как мотор, так и контроллёр совершенно не загружены моментом (током). Можно сказать, что система несбалансирована по нагрузке, и хорошо подходит лишь для резкого старта и езде в крутую горку. А переключением в треугольник он просто выводит её (или приближает) к этой сбалансированности.
Да, примерно так...
 Это возможность реализации предполагаемых резервов в моторе  по мощности, моменту и скорости - но не факт...
Это ещё предстоит проверить в ходе эксперимента...
Возможно перегрев ещё проявит себя... НО ЕСТЬ ИДЕИ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ
Цитата: М-Велосипедист от 01 Дек. 2023 в 10:11Все мк нагреваются при дорожных нагрузках.
А при больших оборотах мотор перегревается даже и на холостых, по причине роста потерь в магнитопроводе.
Цитата: М-Велосипедист от 01 Дек. 2023 в 10:16Это возможность реализации предполагаемых резервов в моторе  по мощности, моменту и скорости
Перекоммутация обмоток вообще не влияет ни на какие резервы. Разве что обороты может менять на одной батарее. Всё остальное управляется и настраивается нормальным контроллером и совершенно одинаково нагружает мотор.
Перекоммутация частично решает проблемы самых простых контроллеров, это есть такое. Но расширить возможности мотора она не в состоянии - они определяются железом и магнитами, а не видом обмотки.
Цитата: М-Велосипедист от 30 Нояб. 2023 в 22:41Если эксперимент удастся с тумблером , доберёмся и до мосфетов...
Не очень знаком с ними, ток то в 15 ампер они пропустят?
Они уже стоят в Вашем контроллере. И всё пропускают. :mus:
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 11:49Перекоммутация обмоток вообще не влияет ни на какие резервы.
Речь не о влиянии на резервы, а о выявлении имеющихся...
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 11:49Разве что обороты может менять на одной батарее.
Переход на треугольник повышает отдаваемую мощность мотором, повышает обороты и момент.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 11:49Всё остальное управляется и настраивается нормальным контроллером и совершенно одинаково нагружает мотор.
Не всё подвластно контроллеру - сопротивление обмоток ему не изменить.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 11:49Перекоммутация частично решает проблемы самых простых контроллеров, это есть такое. Но расширить возможности мотора она не в состоянии - они определяются железом и магнитами, а не видом обмотки.
Речь не о решении проблем контроллера, а о решение проблемы всего привода на выходе - скорость, динамика, тяга...
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 11:49Они уже стоят в Вашем контроллере. И всё пропускают. :mus:
Ну вот и хорошо, значит надо, попробовать поставить и в моторе..
Цитата: М-Велосипедист от 01 Дек. 2023 в 11:59Речь не о влиянии на резервы, а о выявлении имеющихся...
А они были не выявлены? :bw: Да 99% народа ездит на превышении номинальных режимов. Куда уж дальше выявлять.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 12:49А они были не выявлены? :bw:
Мне об этом ничего не известно...
А цену чужих заверений я хорошо знаю...
Мне нужны факты и доказательства...их я пока не встречал...
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 12:49Да 99% народа ездит на превышении номинальных режимов. Куда уж дальше выявлять.
Опять заверения ?  ;-)
Цитата: М-Велосипедист от 01 Дек. 2023 в 15:32Мне нужны факты и доказательства...их я пока не встречал...
Потому что в Вашем случае никакие доказательства не работают, кроме граблей. :pardon:
Пишите уж сразу "не интересны мне никакие доказательства".
Это не значит, что у Вас ничего не будет работать - многое как раз работает, но...
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 16:26Потому что в Вашем случае никакие доказательства не работают, кроме граблей. :pardon:
Доказательства всегда существуют - все привыкли всё брать на веру, потому и так медленно развиваются...
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 16:26Пишите уж сразу "не интересны мне никакие доказательства".
Нет я пишу ровно обратное...
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 16:26Это не значит, что у Вас ничего не будет работать - многое как раз работает, но...
На то эксперименты и существуют, что бы проявить истину...
М-Велосипедист
Хочется оживить слабенький гироскутерный моторчик, влить в него больше энергии, но на пути этому стоит перегрев.
Вот и хочется придумать для него систему охлаждения.
Вот мне понравилась идея в этом видео:
Подкупает простота и остроумие конструкции.
Но мне кажется не достаточно эффективно.
Не понятно с двух ли сторон мотора просверлены отверстия - судя по количеству пробок, видимо только с одной.
Мне захотелось сделать такую продувку, но в более эффективном , как мне кажется виде.
Просверлить отверстия с двух сторон, разной пропускной площадью.
С одной стороны 10 отверстий диаметром 14мм  и 10 отверстий диаметром 8мм с другой...
Но такие отверстия частично блокируют друг друга,  в рабоnе на их кромках создаётся разряжения и одновременно понижается давление воздуха и внутри мотора, которое и прекращает поток воздуха наружу...
Для активного потока воздуха через внутренний обьём мотора нужно создать разность давлений между боковыми сторонами мотора.
Для этого нужно изготовить центробежный вентилятор и накрыть им сторону мотора там где отверстия большего диаметра.
Вот так выглядит чертёж вентилятора это плоский круг жести с закреплёнными на них десяток лопаток тоже из жести радиально расположенные.
Лопатки при вращении будут на своих кромках создавать заметное разряжение воздуха и протягивать его поток через мотор...
М-Велосипедист
Вот так выглядит центробежный вентилятор в сборе с мотором.
Rock_n_Roliki
Оставлю свои давние эксперименты.
Фото
Но остановился на более продвинутом варианте, на "Чупасосе"(с) принудительное мощное охлаждение серверным вентилятором с автоматическим включением термореле на выставленную температуру. Термодатчик вклеил на термоклей вглубь обмотки, на руле дисплей с температурой двигателя. Вариант не дорогой, термореле 100р, терморезистор 6р, куллер правда самая дорогая часть 350р.
Ыще фото
С пассивной крыльчаткой не очень, минусы - недостаточные обороты двигателя, в моем случае 2800 Об/мин и маленький диаметр двигателя а значит и крыльчатки, крыльчатку конечно можно было с тарелку сделать, но некрасиво. И ещё минус когда стоишь перегретый - не работает, едешь медленно в горку, те ситуации когда самый нагрев идет и больше всего нужно охлаждать, а моторчик то очень медленно крутится на малой скорости и крыльчатка не работает. Гироскутерный моторчик больше и крыльчатка тоже, это плюс, но обороты на нем сильно меньше это минус. С активным охлаждением сбивает температуру с 80гр до 30 за считанные секунды.
