avatar_М-Велосипедист
Использование гироскутерных мотор колес по версии М-Велосипедист
Автор М-Велосипедист, 08 Июнь 2023 в 21:41
М-Велосипедист
#216
Посмотрел тут чужое видео и меня осенило, я нашёл другую ОБЩУЮ ТОЧКУ на велосипеде для крепления фрикциона. Значит конструкция станет компактной быстросъёмной и по прежнему универсальной на большинство велосипедов.  Раньше ОБЩЕЙ ТОЧКОЙ была ось колеса.
М-Велосипедист
Цитата: Rock_n_Roliki от 02 Дек. 2023 в 01:22С активным охлаждением сбивает температуру с 80гр до 30 за считанные секунды.
Спасибо, очень интересно...Вы похоже принтер использовали для печати деталей. И зубчатые шкивы на принтере делали? А можно с вами посотрудничать? Заказы  берёте?
yurgen
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2023 в 01:23и меня осенило, я нашёл
а вы не пытались изобрести вечный двигатель?,
с вашим упорством , находчивостью и талантом , получилось бы  :-)
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: М-Велосипедист от 01 Дек. 2023 в 17:25На то эксперименты и существуют, что бы проявить истину...
Истину проявляет множественная практика. :exactly: Пары экспериментов не совсем достаточно.
Stanislavchik
Видет леализации крыльчаок на МК здесь на форуме, сложилось впечатление, что из эффективность нише заливки масла.
М-Велосипедист
Цитата: yurgen от 02 Дек. 2023 в 10:52а вы не пытались изобрести вечный двигатель?,
Нас опять заверяют, что это невозможно - ссылаются на авторитеты...  ;-)
М-Велосипедист
Цитата: Stanislavchik от 02 Дек. 2023 в 12:01Видет леализации крыльчаок на МК здесь на форуме, сложилось впечатление, что из эффективность нише заливки масла.
Эффективность работы конструкции зависит от её грамотности.
Кстати, на крышке вентилятора будет вот такой знак
М-Велосипедист
midway
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2023 в 19:40Вентилятор готов.
Можно просто надрезать и отогнуть. Оборотов будет мало для такой турбины.
М-Велосипедист
#225
Цитата: midway от 02 Дек. 2023 в 20:38Можно просто надрезать и отогнуть. Оборотов будет мало для такой турбины.
Нет нельзя , тогда лопасти  потеряют связь между собой в разрезанном между ними круге и начнут качаться и обломятся   железо тоненькое 0,5мм
дотошный_крендель
а если под углом насверлить много отверстий? неужели не будет протока?
М-Велосипедист
Цитата: sdenis2023 от 02 Дек. 2023 в 21:36а если под углом насверлить много отверстий? неужели не будет протока?
Отверстия сверлятся в стенке толщиной 2мм - как под углом?
М-Велосипедист
usavich
Цитата: midway от 02 Дек. 2023 в 20:38... Оборотов будет мало для такой турбины.
Какая разница, термодатчика все равно нет.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
Для снижения травмоопасности вентилятор можно прикрыть пластиком с тревожным знаком.
Цитата: М-Велосипедист от 04 Дек. 2023 в 08:54Для снижения травмоопасности
На само колесо, на шину, тоже тогда уж надо нанести раскраску "противоопасную"  ;-D
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 04 Дек. 2023 в 10:46На само колесо, на шину, тоже тогда уж надо нанести раскраску "противоопасную"  ;-D
Это правильно,  на все подвижные части нужна противоопасная окраска, вплоть до пяток пилота...
М-Велосипедист
Вот так выглядит новая, короткая подвеска фрикциона, рассчитанная на крепление к новой ОБЩЕЙ ТОЧКЕ на велосипеде.
Привод будет моноблочный.
 На встроенном, багажнике будет располагаться и аккумулятор и контроллер - всё вместе будет быстросъёмно отделяться от велосипеда.
На руле велосипеда останется не съёмный электрогаз и возможно переключатель скоростей звезда/треугольник.
Электромотор с охлаждающим центробежным вентилятором.
