Проблема с датчиками холла
Автор Олег Рыбин, 19 Дек. 2023 в 17:07
Цитата: Олег Рыбин от 28 Дек. 2023 в 16:12появляется ошибка датчика холла!
Это едва ли с неправильным положением датчиков связано. Скорее с неправильным питанием или помехами в кабеле.
Alex75
Цитата: edw123 от 28 Дек. 2023 в 21:40Это едва ли с неправильным положением датчиков связано. Скорее с неправильным питанием или помехами в кабеле.
Согласен. А может датчики палёные, в смысле как водка. Ну т.е., я уже писал, с виду вроде нормальные, новые и "тикают", а в работе с контроллером "шалят". Партия такая. У моего товарища так было сравнительно недавно. Может, в силу заводского брака, открываются-закрываются медленно, с опозданием, "дребезжат". Заменил другими с новой партии, всё, как рукой сняло.
К стати, стоит на столе, самокат Aovo M365, почти новый, с похожей болезнью. Мастера грешили на сам мотор, что что-то с обмотками. Но с ними всё в порядке. Разбираюсь...
yurgen
Цитата: edw123 от 28 Дек. 2023 в 21:40о. Скорее с неправильным питанием или помехами в кабеле.
помехи как раз и могут вылезать при резком нажатии на газ.
При плавном увеличении оборотов ток будет небольшим, и помех ( наводок на сигнальные цепи холлов ) быть не должно.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: Олег Рыбин от 28 Дек. 2023 в 20:00ключается!и появляется ошибка дат
как вариант, подключите к мк Двухлучевой осциллограф один канал на фазу другой на холл, и посмотреть как соотносятся графики.
80км/ч
> 70 000 км
Олег Рыбин
Цитата: aviator79 от 28 Дек. 2023 в 20:29То-есть, мотор все время хорошо вращается, пока ручка газа нажата немного? Да не нужно резко!))  Как будет вести себя мотор, если не резко, а очень плавно нажимать на газ, постепенно увеличивая обороты?  Резко будем нажимать потом.  Не родные, а те датчики, с которыми мотор вообще не запускался. Их нужно сравнить по чувствительности с теми, с которыми мотор стал хоть как-то запускаться.
Если ручку газа совсем чуть-чуть нажать,то мотор чуть шевелнется и все!
Контроллер начинает пищать(выдает ошибку неисправный холл)
Врятли что все датчики бракованные!
Мастер менял!и запасной канал на котором тоже не работает!
И я уже 12 штук сменил!
aviator79
Цитата: Олег Рыбин от 29 Дек. 2023 в 04:01И я уже 12 штук сменил!
Датчики из разных партий?))) Если бы можно было посмотреть в динамике осциллограмму логического состояния всех трех датчиков, чтобы иметь чёткое представление, что с ними происходит, тогда было бы понятно, куда копать. Поэтому приходится экспериментировать. Чтобы выяснить правильность работы ДХ и исключить их дефективность, нужно подключить светодиоды к выходам всех трёх датчиков Холла по схеме из 74 сообщения (бат 4,5В не нужна) и визуально контролировать их состояние на самых малых оборотах совсем слегка открыв ручку газа и с силой удерживая мотор, если он захочет вращаться и поворачивая его, если не захочет. При этом нужно наблюдать за свечением светодиодов, они не должны светится или гаснуть зразу все три. Никаких изменений по яркости тоже не должно быть. Этим мы проверим только работу ДХ, с фазировкой будем разбираться потом.
Цитата: yurgen от 29 Дек. 2023 в 02:11помехи как раз и могут вылезать при резком нажатии на газ.
Конечно, но это даже и не важно - вообще не должно их быть, иначе это будет не езда, а дёргание.
Цитата: aviator79 от 29 Дек. 2023 в 08:26нужно подключить светодиоды к выходам всех трёх датчиков Холла по схеме из 74 сообщения (бат 4,5В не нужна) и визуально контролировать
Это только в статике сработает, когда токов никаких вообще нет больших.
Sonar
Может уже проще мотор поменять? Тем более, судя по фото, он у вас жизнь повидал не сладкую.
Олег Рыбин
Да датчики разных партий.
Буду заказывать на Али экспресс плату с датчиками,много вариантов 41f,3144,43f
Олег Рыбин
Цитата: Sonar от 29 Дек. 2023 в 10:58Может уже проще мотор поменять? Тем более, судя по фото, он у вас жизнь повидал не сладкую.
Мотор проехал всего 200 километров!
Sonar
Цитата: Олег Рыбин от 29 Дек. 2023 в 14:32Мотор проехал всего 200 километров!
Однако вы успели его зажарить..
yurgen
ачто за контроллер?
имеет ли он функцию обучения ?
Проводили ли вы его обучение после перемотки?
Почему сгорел мотор, ведь в нем наверняка же есть термодатчик и контроллер не ползволил бы ему перегреться и сгореть.
80км/ч
> 70 000 км
Олег Рыбин
Мастер который перематывал,сказал что возможно температурный датчик показывал не правильную температуру
А контроллер мощностью 800A нужно будет убавить до 300A и тогда было бы все в порядке!
Олег Рыбин
Цитата: Олег Рыбин от 29 Дек. 2023 в 15:57возможно температурный датчик показывал не правильную температуру
А есть уверенность, что магниты не перегреты?
Перемотчик делал у себя контрольный запуск?
Олег Рыбин
Цитата: edw123 от 29 Дек. 2023 в 16:07А есть уверенность, что магниты не перегреты?
Уверенности нет!но двигатель хорошо работает от безхольного контроллера!
Олег Рыбин
Перемотчик отправил видео где мотор работает тоже от безхольного !
aviator79
Цитата: edw123 от 29 Дек. 2023 в 10:09Это только в статике сработает, когда токов никаких вообще нет больших.
Не только в статике, но и при нагрузке, которую можно создавать рукой, сдерживая мотор от вращения,  чтобы увеличился ток через обмотки.
Цитата: Олег Рыбин от 29 Дек. 2023 в 14:16Буду заказывать на Али экспресс плату с датчиками,много вариантов 41f,3144,43f
Неужели сложно подключить к датчикам светодиоды через резисторы и выяснить, правильно ли работают все эти датчики? Может дело вовсе не в них? А то слепым перебором всего возможного можно будет заниматься до ишачьей пасхи.
