avatar_М-Велосипедист
Легендарная кнопка СТОП на электровелосипеде.
Автор М-Велосипедист, 12 Фев. 2024 в 11:48
М-Велосипедист
Цитата: AVGR от 03 Июнь 2024 в 08:49Мне показалось, что мусорка к рулю приделана :-)
Вы работник коммунального хозяйства ?  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 03 Июнь 2024 в 10:52Ну ёмаё  :-(  -только позавчера вечером прибрался,-десяток кучек убрал, Захожу с утречка,- опять обильно насрано. :ireful:
 И всё,- один индивидуум метит территорию. Уж и лоток ему отвели отдельный, и стараемся не тревожить лишний раз в домике, не, зараза,- всё одно гадит по углам. То-ли воспитание такое, то-ли от старости, то-ли с желудком что-то не так.
 Пичаль.
Это уже похоже на истерику...
Вам не позавидуешь...охрана границ вашего ''лотка'' хлопотное дело ...наверно и спать перестали... %-)
М-Велосипедист
#614
Цитата: Иван Сусанин от 03 Июнь 2024 в 11:04Дед, а я тебя разве о чём-то спрашиваю?
Имеешь мнение- высказывай, коли зашёл.
"Цигель-цигель ай люлю" к тебе в загончик,-здесь не надо. Там скверно пахнет.
Внук, в вашем ''загончике'' все мои мнения вы удаляете...они вам ''скверно пахнут''...
,а в моём ''загончике'' удаления неугодных не практикуется...
всем даётся возможность высказаться и возможность получить ответ... :pardon:
Цитата: М-Велосипедист от 02 Июнь 2024 в 23:41Не преувеличивайте значение простой конструкции, которая известна всем электрикам...
Электриков к электронике не положено подпускать. Как лесорубов к краснодеревщикам. Вот им надо бы электрика.
Gr
Цитироватьпоскольку напряжение отсутствует - электрогаз не активен...   ( как об стену горох )
Имеется только  ток генерации от наката
Я правильно понял: напряжения -нет, а ток есть?
Цитироватьэлектрогаз не активен...
Если концевик тормоза активирует реле - что отключает газ в контроллере?
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 03 Июнь 2024 в 14:27Электриков к электронике не положено подпускать. Как лесорубов к краснодеревщикам. Вот им надо бы электрика.
Да, существует антагонизм между электриками и электронщики, так же как и между столярами  и плотниками...
Так устроены люди...
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 03 Июнь 2024 в 14:44Я правильно понял: напряжения -нет, а ток есть?
Ток возникает в замкнутом проводнике при наличии  ЭДС...
М-Велосипедист
#619
Цитата: Gr от 03 Июнь 2024 в 14:44Если концевик тормоза активирует реле - что отключает газ в контроллере?
Газ в контроллере отключат палец водителя, снятый с рукоятки газа, во время торможения.
Цитата: М-Велосипедист от 03 Июнь 2024 в 16:28Да, существует антагонизм между электриками и электронщики, так же как и между столярами  и плотниками...
Нет никакого антагонизма. Есть разные знания и умения.
Цитата: М-Велосипедист от 03 Июнь 2024 в 16:30Ток возникает в замкнутом проводнике при наличии  ЭДС...
Никакого эдс в замкнутом проводнике не бывает. Он эквипотенциален. В разомкнутом - да, будет эдс, а в замкнутой цепи с сопротивлением будет и ток. Но это уже теоретические мелочи, к контроллерам не относящиеся.
Вы почитали по ссылочке, как страдают и борются?
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 03 Июнь 2024 в 17:00Нет никакого антагонизма. Есть разные знания и умения.
Одно другого не исключает.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 03 Июнь 2024 в 17:00Никакого эдс в замкнутом проводнике не бывает. Он эквипотенциален. В разомкнутом - да, будет эдс, а в замкнутой цепи с сопротивлением будет и ток. Но это уже теоретические мелочи, к контроллерам не относящиеся
Всë правильно, возражений нет...
Jones
Между швеями и технарями он, как видим на примере, близок к абсолюту.
Цитата: М-Велосипедист от 03 Июнь 2024 в 16:33Газ в контроллере отключат палец водителя, снятый с рукоятки газа, во время торможения.
М... а если нет, то что?
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 03 Июнь 2024 в 17:00Вы почитали по ссылочке, как страдают и борются?
Начал читать и сразу утомился, лень вникать в переплетение безграмотных действий.
А в чëм суть, поясните кратко...
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 03 Июнь 2024 в 17:21М... а если нет, то что?
Что будет?
Нагляднее - это представить на примере автомобиля...  :laugh:
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 03 Июнь 2024 в 17:21Между швеями и технарями
Между домохозяйкой и профессором, между рабочим и инженером... конструктором и производственником  женщиной и мужчиной...  продавцом и покупателем...
Jones
На примере какого автомобиля? Не знаю ни одного, у котрого тормоза включаются коротким замыканием. Может, имеется в виду та куерга, которая в твоей теме, типа корыта без руля? Ну так я понятия не имею что с ним происходит, если тормоз нажать. Взрывается что ли?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 03 Июнь 2024 в 17:56На примере какого автомобиля? Не знаю ни одного, у котрого тормоза включаются коротким замыканием. Может, имеется в виду та куерга, которая в твоей теме, типа корыта без руля? Ну так я понятия не имею что с ним происходит, если тормоз нажать. Взрывается что ли?
Видимо права вы покупали.
На вождении инструктор рассказывает, что будет , если одновременно на ходу нажать на обе педали , тормоза и газа...
Gr
Т.е. у вас - ток существует отдельно от напряжения?
