avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
Andrey826
Цитата: serg79 от 14 Авг. 2016 в 07:37
[user]Andrey826[/user], а не  проще свой  переделать в 48 вольт  там несложно  скорей всего  придется  только сопротивление перепоять  даже наверно кондёры останутся старые  .
[user]serg79[/user] Но тогда я не смогу использовать контроллер с 36V-АКБ . Или каждый раз сопротивление перепаивать ?!... К тому же у меня нет схемы этого контроллера .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
serg79
   ну если соберетесь  использовать  постоянно с разными батареями тогда конечно проще купить готовый продукт . есть  тема по переделке  схемы у них  одно  типные .
Andrey826
[user]serg79[/user] Спасибо . Если что не так , буду иметь в виду вашу инфу .
Snaiper
[user]E30M20B20[/user], есть cr8f6126t (32пиновый) валяется без дела. Может даже сгоревший. Если интересно отдам за спасибо.
AutoLand
Кто знает, можно ли убрать нижний порог на контролере? И как не опытным путем узнать если ли он?
rzaviy
А зачем?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
E30M20B20
[user]Snaiper[/user], Да не, спасибо, у меня 8s903k3t6c, хотя он тоже 32-пиновый. Не подойдёт, уверен.
Если Отчизна тебя не просила, зачем ты полезла в траншеекопатель?!
crond
убрать можно изменив пропорционально соотношение сопротивлений, неопытным путём "неопытным" нужно посмотреть на надписи на крышке контроллера там написан минимум напряжения.
vpk8
[user]Andrey826[/user], Если большие конденсаторы в контроллере на 63В, то ни чего делать с контроллером не надо, используй "как есть" и на 36 и 48В, все будет работать на ура. Единственно на АКБ 48В в обязательном порядке должна быть БМС для отсечки нижнего порога по  напряжению.
Сошел с дистанции ...
Andrey826
Цитата: vpk8 от 14 Авг. 2016 в 13:25
[user]Andrey826[/user], Если большие конденсаторы в контроллере на 63В ....
[user]vpk8[/user] Наверное , Вы хотели сказать <<36V>> ? ... И как определиться с конденсаторами - какие считаются большими ? .... Я контроллер не вскрывал ещё .
vpk8
Нет, все правильно, именно 63В. Контроллер вскройте, и все станет ясно.
ПС Вот здесь видно:
Может быть и один.
Alex 13
Может не в тему, извините
Подскажите как обнулить данные спидометра на дисплее J LCD.
Батарейку вынимал, не помагает
sAha vezyanK
Вопрос задавал в теме данных контроллеров, продублирую и здесь.
Не получается поженить мне Magic Pie 3 и Mark I  :-(
Перебрал все 36 комбинаций, но нормальной работы мотора так и не добился... есть хорошая комбинация, где отлично раскручивается колесо, с адекватным откликом на ручку газа, но крутит в обратную сторону.
Есть варианты и когда крутит в нужную сторону, но в одном случае это во первых не раскручивается до нормальных скоростных оборотов и во вторых не нормальная реакция на ручку газа, т.е. что чутка нажимать на неё, что давить на полную  колесо крутится с одинаковой скоростью и к тому же не по максимуму и ещё момент, при убирании тяги и обратной подачи, происходит толчок-тормоз, после секундного пинка крутит дальше. В другом же случае, мотор работает 3 секунды и пропадает тяга, после отпускания гашетки всё по новой - 3 секунды и накат... и опять же не адекватное реагирование на ручку газа.
Прогонял все 36 комбинаций несколько раз, но тщетно... В тех случаях, где колесо крутилось вперёд, пробовал и на ХХ под нагрузкой.
Или неисправен контроллер или он не подходит для моего пирожка...  :facepalm:
HELP!
"ЭлПегас" - "ROCKRIDER 520 S" + DD CNEBIKES + Mark I + LiFePO4 48V10Ah = 30кг. Max50км/ч. ~30км.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15907.msg1196309#msg1196309
mr.Dream
[user]sAha vezyanK[/user], значит не все комбинации перебрались или ошиблись. Чудес не бывает. Если нормально крутится в обратную, то будет и в нужную. Вперёд за орденами комбинациями )
sAha vezyanK
#4730
[user]mr.Dream[/user], только, что проверил ещё раз, те варианты, которые я описывал находятся без проблем - их каждого по три штуки, а вот нужного ни одного...
sAha vezyanK
Не могу заставить крутиться мотор в нужную сторону, отлично крутится в обратную.
Будьте добры, подскажите - будет ли работать вот эта схема применительно ко мне, развернув направление вращения в нужную сторону?
Цитата: DarthGray от 18 Нояб. 2011 в 11:43
И так. выкладываю простейшую универсальную схему для реверсирования любого М-К с датчиками Холла
работающего с любым контроллером
rzaviy
[user]sAha vezyanK[/user], В некоторых контроллерах есть реверс,включается замыканием на землю.
У вас какой контроллер?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sAha vezyanK
[user]rzaviy[/user], Mark I и на нём нет реверса, к сожалению (
