avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
rzaviy
[user]Peresvet[/user], Читал переписку с телефона,писать не удобно.
По этому поводу поддержую Жеку полностью.
Немного жестко,но в точку,эт не я сказал,а люди(пословица).
" не умеешь срать,не мучай задницу"
:kidding: :kidding: :kidding:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Peresvet
 :laugh:так сэр , сэрунович , может хватит срать ! :ку:
rzaviy
[user]Peresvet[/user],  надо лечить не последствие,а искать причину.
Многие этого не понимают и делают простую замену вышедшего из строя агрегата,блока.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Jeca
#4989
Цитата: Peresvet от 13 Дек. 2016 в 10:01
Уважаемый Жека
Начнём. [user]Peresvet[/user], я не знаю чему вас учили, и учили ли. Мне довелось встречать людей. Сидевших в заперти по десять лет. И не ходивших в школу.
По этому когда вы хотите обратится к форумчанину. Это делается так.
Цитата: Peresvet
Уважаемый [user]Jeca[/user],
Дальше. Вы купили контроллер. За каким то лешим начали его обучать. Видимо соединить провода по цветам ну очень сложно. Очень.
В процессе обучения испытуемый сбежал от вас. И правильно сделал.
Дальше, вы описали вращение не в ту сторону.
Цитата: Peresvet от 10 Дек. 2016 в 18:45
опять само запускается , но мотор также крутится внутри !      Как сделать правильную , чтоб ничё не сгорело ? :bw:
Но я перестал читать после того как вел убежал. Плюс ваша паранойя.
Чтобы ни чего не сгорело перестаньте соединять что не попадя. А соедините всё по цветам. Без дисплеев, обучалок, круизов и пр. шляпы.
Теперь, нужно почистить за собой ветку. А то вы четыре страницы изгадили.
shmatko
Посоветуйте какой выбрать контролер для колеса небольшой мощности (на фотке)
И насколько оно ватт?
1. single mode--no self learning wire, constant current controller, (high power)
2. sine wave controller with no self learning wire. (little noise, require high grade motor)
3. dual mode controller with self learning wires.  can match with motor with hall or not,  commonly motor runs with hall mode, when hall is brakedown, motor runs with no hall mode automatically.
Jeca
#4991
[user]shmatko[/user], Киловатт и более.
Английский текст зачем?
1. Может ехать быстро.
2. Можно поставить синус
3. Есть холлы. Но можно ездит и без.
shmatko
Колесо от скутера 12 инч . Судя по фазным  проводам не будет, тоненькие
Jeca
Не судите и т.д. Киловаттные провода.
Peresvet
Цитата: arealex от 11 Дек. 2016 в 13:32
[user]Peresvet[/user], у меня на одном разъёме - красно-чёрный + 4,3v
чёрный GND
жёлто-зелёный провод SD
замкни красно-чёрный + 4,3v
должен быть полный газ НО ДЕРЖИ ЛИСОПЕД может убежать
замкнул красно- чёрный и желто-зелёный , толку нет !
Jeca
чёрный GND
Какое напряжение на красно- чёрном.
mr.Dream
а оно и не будет толку. так как контроллер видит аварию ДХ ручки газа. Напряжение управления 1,1-3,8В.
Добавлено 13 Дек. 2016 в 18:54
Померяйте сопротивление между фазных проводов схемой: подаете на любые два провода стабильный ток, меряете напряжение непосредственно на них. По закону ома считаете. Тогда можно будет говорить о приблизительной мощности. А надписей на крышках нету никаких?
shmatko
[/quote]
Есть, как понять всё остальное после 48V?
Peresvet
померил напряжение на разъёме газа ,на красном 4,94 на на желтом 4,89 ток в контроллере 39,9 :mus:
Jeca
На жёлто-зелёном должен быть ноль. И один вольт при подключённой ручке.
Peresvet
а как надо мерить ?
Jeca
Подключить у ручки только плюс и минус к контроллеру и включить.
Тестер, минус к минусу. Плюс на сигнальный ручки газа. И покрутить ручку.  Показания должны меняться.
Peresvet
Тишина
Jeca
Значит ручка не правильно подключена. Или что-то хуже.
