avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
Peresvet
Цитата: Steel RAT от 28 Дек. 2016 в 02:49
[user]Peresvet[/user],  грубо говоря ваш мотор рассчитан на ток 350/24= 15А.
Если вы подключите батарею 36 В, то номинальная мощность составит уже 15х36=540Вт.
Контроллеры тоже рейтингуются по току.
Обычно контроллер "250 Вт", это 17А ограничения батарейного тока.
Т.е. максимальная мощность контроллера 17х36= 612 Вт.
В целом вполне гармоничное сочетание. :)
блин что-то мне подумалось , наверно надо было мне взять контроллер на 36v 20 A ! ? :bw:
может ещё не поздно , может позвонить , чтоб изменили заказ на двадцати амперный контроллер ?
Добавлено 29 Дек. 2016 в 19:52
Ребята , жду вашего подтверждения как из печи пирога ! :run:
serg79
конечно позвони и закажи ифинион  и будешь ставить что  хочешь
Peresvet
 :pardon:просто есть хофовский контроллер на 14 ампер и на 20 ампер , ну а раз мотор на 350 - 1000 w , то мне и подумалось что если контроллер на 20 ампер , то мотор вроде как посильней будет ! ?
Добавлено 29 Дек. 2016 в 20:39
до инфиненона мне ещё как до китая с гаком ! :neg:
arealex
[user]Peresvet[/user],  у тебя батарейка 10А  ты думаешь она сможет отдать 20А
E30M20B20
[user]arealex[/user], я так понял, это 10 Ач, а не 10 А, так что отдаст :)
Если Отчизна тебя не просила, зачем ты полезла в траншеекопатель?!
Peresvet
вот поэтому вопросу , я тоже хотел поинтересоваться , но забываю , у меня 36v 10A батарея из 12 ти элементов 38120 хедвей , если я подсоединю ещё один элемент паралельно , то станет-ли у меня батарея 36v 20A ? :bn:
почему спрашиваю , потому что не шурупю в электрике ! B-)
mr.Dream
[user]Peresvet[/user], у вас батарейка не 10А, а 10Ач ёмкостью. Если это хедвеи (лифер) то она позволит снимать с неё 50А продолжительно и 100А кратковременно. Но я бы не рекомендовал снимать с неё больше 30А продолжительно. Хедвеи очень распиаренный продукт, хотя на самом деле не самый лучший. Даже дешёвые "ляо" ячейки обладали лучшими характеристиками. Жаль, что их не выпускают больше.
Если соединить ещё одну такую же сборку (12 элементов последовательно) впараллель существующей батарее - получите ёмкость 20Ач. Один элемент впараллель не выйдет, только последовательно. И напряжение станет на 3.2В в среднем выше (на 3.6В при полном заряде)
TULSUNDUR
если быть точнее по времени работы от 100 и 50 ампер для 10 амперчасовой батареи, то полностью заряженная батарея при токе 100А (10С) работает никак не дольше шести минут. это если она держит такие токи, и если все ячейки идеальные.
а продолжительно - это выходит целых 12 минут при 50 амперах. от силы...
:exactly:
arealex
кто подскажет решение задачи.
дано моноколесо 250 ват 60 вольт
нужно использовать МК и контроллер на самокат.
вопрос как отключить акселерометр и подключить ручку газа на штатном контроллере?
Jeca
[user]arealex[/user], заменить контроллер.
[user]arealex[/user], я бы продал остатки электроники гирика, и купил электровельный контроллер, это и по деньгам и по времени должно быть быстрее и дешевле.
Добавлено 11 Янв. 2017 в 07:44
[user]Jeca[/user], опередил.
Jeca
Все проходит, пройдёт и это.
mosgid
Уважаемые гуру. Помогите пожалуйста купить контроллер, который будет работать без датчиков холла? Нужен 48V желательно 1500Вт. И чтобы можно было подключить LSD дисплей и замок отключения контроллера.
Jeca
[user]mosgid[/user], Все простые контроллеры работают без холлов. Ссылки с али горят, пишите им письма.
https://ru.aliexpress.com/store/313864
mosgid
Спасибо за ссылку, но что то нет вообще похожего на то что надо.
Jeca
Нет замка или дисплея? Или синуса или ещё чего-то.
BoV
Подскажите  какой из двух контроллеров предпочтительней для работы с МК 350 Вт+KT-LCD3 дисплей (http://e4bike.ru/collection/aksessuary/product/displey-kt-lcd3)+половинчатая ручка газа с кнопкой включения круиз-контроля и тройным переключателем скорости http://www.маленький-китай.рф/catalogue/show/throttle-half/#product (и можно ли ее вообще подключить к приведенным ниже контроллерам).
LCD3 мне нужен для отображения мощности, уровня pas и температуры мотора, а кнопки на ручке газа для включения круиз-контроля и трех ограничений скорости).
Предполагаемые контроллеры:
1) ru.aliexpress.com/item/Cheap-36V-48V-350W-17-18Amax-BLDC-Motor-Controller-Electric-Bike-Tricycle-Controller-Driver/2012504563.html?scm=1007.13338.46806.0&pvid=c9c70eea-4409-4afa-84e
2)http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-7Q-P96D.9KNYX
В первую очередь хотелось бы, чтобы pas легко включался и выключался дисплеем lcd3 и круиз контроль вкл\выкл с кнопки на ручке газа, при этом ничего не паять на плате контроллера.
Возможно у кого-то есть опыт эксплуатации этих контроллеров с похожей конфигурацией - поделитесь знаниями пожалуйста.
crond
    Берите дисплей сразу с комплектным контроллером, то что вы привели в пример не имеют возможности подключения к этому дисплею и ручку с кнопками тоже желательно взять из одного набора, а то разъёмы часто разные и цвета не совпадают.
Лучше вам в эту тему https://electrotransport.ru/index.php?topic=12728.0
Здесь в основном другие возможности сугубо контроллеров.
