Li-Force гибридная система рекуперации - Страница 9
Автор дотошный_крендель, 04 Июль 2024 в 22:23
дотошный_крендель
тут судя по графику - можно двигать бесконечно долго со скоростью 30 км/ч на уклоне 3 процента
Цитата: sdenis2023 от 15 Июль 2024 в 22:23ориентировочно на таком уклоне у меня вырабатывается 75 Ватт энергии
:bn: вот совсем не понимаю... а если уклон побольше - то и мощность больше... в чем смысл уклона :sorry:
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 15 Июль 2024 в 23:07:bn: вот совсем не понимаю... а если уклон побольше - то и мощность больше... в чем смысл уклона :sorry:
вот даже не знаю что вам ответить  :-)  чтоб не обидеть  :exactly:
Цитата: sdenis2023 от 16 Июль 2024 в 19:38вот даже не знаю что вам ответить  :-)  чтоб не обидеть  :exactly:
Ну например попробуйте объяснить. :-D
yurgen
странное буквосочетание.
если речь об Энергии, то должны быть ВтЧ,
но у вас указаны  Ватты -  а это мощность,  но не энергия.
внесите ясность и не путайте читателей
Без понимания сути этих понятий, дальнейшие рассудения не имеют смысла
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
Цитата: yurgen от 16 Июль 2024 в 21:47если речь об Энергии
будем переходить на Джоули тогда! но я боюсь что тогда читатели окончательно запутаются  :-)
дотошный_крендель
на уклоне в 10% и напряжении батареи 38 Вольт в цепи при рекуперативном торможении протекает ток силой 2 Ампера в итоге "полезная" энергия мотора в генераторном режиме составляет 76 Джоулей
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 16 Июль 2024 в 20:14Ну например попробуйте объяснить. :-D
Джоуль (Дж) — единица измерения работы, энергии и количества теплоты в системе СИ. В механике джоуль равен работе, совершаемой при перемещении точки приложения силы, равной одному ньютону, на расстояние одного метра в направлении действия силы (1 ньютон метр или Н·м). В электричестве джоуль обозначает работу, которую совершают силы электрического поля за одну секунду при напряжении в один вольт для поддержания силы тока в один ампер или для поддержания электрического тока в один ампер, протекающего через резистор в один ом в течение одной секунды. Также джоуль можно определить как работу, требуемую для перемещения электрического заряда в один кулон при изменении разности потенциалов на один вольт. В повседневной жизни 1 джоуль энергии требуется для поднятия небольшого яблока (102 г) строго вертикально на высоту один метр.
как могу  :laugh:
Цитата: sdenis2023 от 16 Июль 2024 в 22:06на уклоне в 10% и напряжении батареи 38 Вольт в цепи при рекуперативном торможении протекает ток силой 2 Ампера в итоге "полезная" энергия мотора в генераторном режиме составляет 76 Джоулей
Вы понимаете, что расчет в симуляторе зависит от таких ПОСТОРОННИХ факторов как: тип вела, давление в шинах, диаметр колеса?... Поменяете колесо - с этими 10% получите другую цифру на ТОМ ЖЕ моторе. Поменяете давление в шинах - аналогично.
Симулятор - вещь замечательная, но ... аккуратно надо.
По джоулям... это не мощность, ток из них не посчитать, только Ач.
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 16 Июль 2024 в 22:07Джоуль (Дж) — единица измерения работы, энерг
и остальные много буков...
вы так суть и не осознали.
вы сначала указываете количество энергии в 75 Вт , потом  76 Дж
совершенно не учитывая за какое количество времени происходила  эта выработка.
Может за 3 сек, может за 2 часа , ктож там видел длину вашего  уклона и сколько вы по нем катились.
Без учета времени это все похоже на глупые рассуждения школьника пытающегося измерить сколько амперов помещается в розетке
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
далее все вопросы и ответы не касающиеся темы и около тематических формул и величин - будут удаляться.
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 17 Июль 2024 в 19:15далее все вопросы и ответы не касающиеся темы и около тематических формул и величин - будут удаляться.
А чего ты предлагаешь здесь обсуждать, если до сих пор не выкладываешь схему этой гибридной рекуперации? Вот и остаётся только флудить на около тематическую тему.
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 17 Июль 2024 в 19:15далее ...все будут удаляться
нуда,
 если отстоять свою точку зрения знаний не хватает,
остается только тиреть неугодные посты
у М-велосипедиста Учитесь :kidding:
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 18 Июль 2024 в 19:39если отстоять свою точку зрения знаний не хватает   ... у М-велосипедиста Учитесь,
Ну sdenis2023 пытается, М-велосипедист просто альтернативным видением мира давит. ;-D  А тереть обещается только нетематическое, вроде как. Оно вполне нормально.
aviator79
Цитата: yurgen от 18 Июль 2024 в 19:39у М-велосипедиста Учитесь :kidding:
Таких чистильщиков здесь хватает. Каждый третий "специалист" удаляет сообщения, которые он со своей колокольни считает ошибочным или противоречащие его мнению. То-есть реально получается, что автор темы может публиковать совершенно любой технический бред, любые вредные рекомендации и никто не сможет всё это опровергнуть! Примеров могу привести с десяток, но только без подтверждения потому, что всё потёрто.
aviator79
Цитата: edw123 от 18 Июль 2024 в 20:16разрешено только оскорбительное и флуд не по теме.
Любое противоречие можно классифицировать как флуд. Например,  stels недавно именно так и поступил. Но другие ничего не поясняли, а просто тихо удаляли через некоторое время.
дотошный_крендель
Цитата: aviator79 от 18 Июль 2024 в 19:58То-есть реально получается, что автор темы может публиковать совершенно любой технический бред, любые вредные рекомендации и никто не сможет всё это опровергнуть!
чтобы опровергнуть нужен стенд...
сегодня пробовал соединить два мотора зубчатым ремнем  :facepalm:
завтра попробую соединить пружиной - как полагается
дотошный_крендель
Цитата: yurgen от 18 Июль 2024 в 19:39остается только тиреть неугодные посты
за всё время стер один пост в теме про измерение внутреннего сопротивления
вообще мне всегда интересна точка зрения каждого форумчанина - даже если она не имеет никакого технического обоснования или совсем абсурдная
иногда перечитываю многократно ответы оппонентов дабы прийти к какому то пониманию  :-)
