Li-Force гибридная система рекуперации - Страница 8
Автор дотошный_крендель, 04 Июль 2024 в 22:23
дотошный_крендель
перепробовал много рисовалок - все "кривые"
соглашусь с Авиатором на бумаге быстрее
Цитата: Sonar от 13 Июль 2024 в 22:38Зависит от необходимого тока/ускорения.
А в синхронном моторе, для этой самой синхронизации, не ДОЛЖНО фазное соответствовать оборотам? Можно подавать любое напряжение не выходя из синхронизма? :ah:
Sonar
Цитата: edw123 от 14 Июль 2024 в 12:51А в синхронном моторе, для этой самой синхронизации, не ДОЛЖНО фазное соответствовать оборотам? Можно подавать любое напряжение не выходя из синхронизма? :ah:
Можно подавать любое напряжение. Ускорение или торможение будет зависеть от разности напряжений источника и потребителя. Не берите в голову, что двигатель бесщеточный. Представьте, что у вас обычный щеточный двигатель. Разницы нет.
Цитата: Sonar от 14 Июль 2024 в 15:44Можно подавать любое напряжение. Ускорение или торможение будет зависеть от разности напряжений источника и потребителя. Не берите в голову, что двигатель бесщеточный. Представьте, что у вас обычный щеточный двигатель. Разницы нет.
А как же тогда плавный старт? Обороты, во время нормальной работы, напряжением же определяются...
Если можно "любое" подавать фазное напряжение, то вопрос мой разрешается.
Но как это контроллер делает - он же, в отличии от человека, горячего финского парня, должен вроде поддерживать связь обороты - фазное напряжение. :bw:  Т.е. для поднятия оборотов фазное, понятное дело, должно начать превышать эдс, но в какой степени...
Sonar
Цитата: edw123 от 14 Июль 2024 в 16:49Т.е. для поднятия оборотов фазное, понятное дело, должно начать превышать эдс, но в какой степени...
В такой, при котором обеспечивается необходимый ток в обмотках двигателя и, как следствие, необходимая тяга.
Для плавного старта необходимо постепенно наращивать показатели, всего навсего. Это делается постепенным увеличением заполнения ШИМ.
Sonar
Цитата: edw123 от 14 Июль 2024 в 16:49Но как это контроллер делает - он же, в отличии от человека, горячего финского парня, должен вроде поддерживать связь обороты - фазное напряжение. :bw:
Не должен. Да и зачем?
yurgen
Цитата: aviator79 от 14 Июль 2024 в 01:51Я всегда рисую схемы карандашом на бумаге. Гораздо быстрее получается.
наброски - да солгласен.
но рабочую схему , целостною , замучаетесь потом искать эти клаптики
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: yurgen от 14 Июль 2024 в 19:58наброски - да солгласен.
но рабочую схему ,
Рабочую схему рисовать не приходится, развожу печать с набросков. А если схема получается большой, то она всё равно состоит из отдельных узлов. Да и развожу печать по большей части по памяти.
usavich
LTSpice, заодно можно посмотреть, как схема работает.
aviator79, дай я тебя обниму. А какая была самая большая схема, разведенная по памяти?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
aviator79
usavich -Это раньше схемы были большие, когда все узлы собирались на дискретных элементах, а сейчас всё выполняется на специализированных микросхемах и поэтому схемы получаются очень простые.
Цитата: Sonar от 14 Июль 2024 в 17:13Не должен. Да и зачем?
А как же Kv? Это же моторная константа.
Sonar
Цитата: edw123 от 15 Июль 2024 в 14:40А как же Kv? Это же моторная константа.
Эта цифра указывается без нагрузки на двигателе.
yurgen
Цитата: usavich от 15 Июль 2024 в 01:31aviator79, дай я тебя обниму. А какая была самая большая схема, разведенная по памяти?
детекторный приемник, вероятно :-D
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: Sonar от 15 Июль 2024 в 18:55Эта цифра указывается без нагрузки на двигателе.
Я не про цифру, я про прынцып, там же всякие связи фаза тока - фаза напряжения - угол поворота... хотя это наверное в установившемся режиме :pardon: Не, ну если так оно работает: сколько хочешь - столько и подаёшь, хорошо. Запишу на подкорочку. :-)
Значит в генераторном режиме принципиально не сделать на низкой скорости такой же тормозной момент как стартовый, только задействовать электротормоз и подавать напряжение "какое хочется".
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 15 Июль 2024 в 20:09Значит в генераторном режиме принципиально не сделать на низкой скорости такой же тормозной момент как стартовый
это легко посчитать
а именно сколько Н/м может создать ТС движущееся по инерции допустим при скорости 3 км/ч весом 120 кг
aviator79
Это слишком грубо. Не учитываются ограниченные возможности генератора, включая кпд. Да и как динамику посчитать... хотя если Вам удастся - давайте посмотрим на посчёт.
дотошный_крендель
возможно что не так - но вроде правдоподобно
прошу поправить если не прав
ориентировочно на таком уклоне у меня вырабатывается 75 Ватт энергии
