гибридная система рекуперации
Автор дотошный_крендель, 04 Июль 2024 в 22:23
aviator79
Цитата: yurgen от 23 Июль 2024 в 21:11я имел ввиду не сердечник , а систему в целом,
Так ведь в нашей системе нет других сердечников, кроме как в индуктивности статора мотора, которая работает в качестве понижающего дс/дс преобразователя. Иначе откуда бы у нас на фазных проводах появился ток гораздо больший, чем питающий?  -В данном случае импульсная модуляция работает точно так-же, как и в понижающих преобразователях напряжения, а при рекуперации как у повышающих.
yurgen
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 22:27ак ведь в нашей системе нет других сердечников, кроме как в индуктивности статора мотора, которая работает в ка
кроме ограничения в сердечнике есть еще и другие ограничители,
сама батарея к примеру, когда она заряжена и не берет ток рекупа.
А контроллер то об этом не знает.
Он собрался вкачать в нее максимум, а БМС взяла да и отрубила аккум
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: yurgen от 23 Июль 2024 в 23:19А контроллер то об этом не знает.
Контроллер с рекуперацией должен знать и следить за перенапряжением зарядки АКБ. В этом нет никаких сложностей. И если БМСка не отключит АКБ, тогда аккум может бабахнуть. Это как заряжать зарядным устройством с напряжением выше, чем у АКБ.
 В режиме ограничения выходного напряжения длительность импульсов ШИМ снижается и ток зарядки(рекуперации) падает. За током в обмотках смотреть не нужно.
Цитата: yurgen от 23 Июль 2024 в 23:19кроме ограничения в сердечнике есть еще и другие ограничители,
Я не понимаю, о каком ограничении ты говоришь?
usavich
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 17:26И что из этого? Какая разница, какое количество переключений ШИМ-а уместилось в одну фазу? Что нам даёт это количество переключений ШИМ-а?
Попробуй внимательно почитать какой-нибудь аппноут по управлению BLDC. Заодно можешь почитать, как формируется синус в инверторах(но тут один нюанс - частота постоянная). Если нетерпится, давай сначала закроем тему с диодами Шоттки лайнером на полтинниках(посмотрим, какой из тебя любитель радио).
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
aviator79
Цитата: usavich от 24 Июль 2024 в 01:11Если нетерпится, давай сначала закроем тему с диодами Шоттки лайнером на полтинниках(посмотрим, какой из тебя любитель радио).
Ну что-ж, давай экзаменуй. Уже в который раз.
дотошный_крендель
https://www.youtube.com/watch?v=OO0H-ZfeBTA - смежное по принципу действия :-)  добавлю от себя что во всех инверторах с чистой синусоидой  на выходе стоит дроссель ;-)
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 31 Дек. 2024 в 20:04добавлю от себя что во всех инверторах с чистой синусоидой  на выходе стоит дроссель
В частотных преобразователях для моторов функцию дросселей выполняют индуктивности обмоток статора, поэтому дросселя не нужны.
дотошный_крендель
Цитата: aviator79 от 01 Янв. 2025 в 02:46В частотных преобразователях для моторов функцию дросселей выполняют индуктивности обмоток статора, поэтому дросселя не нужны.
https://eleksun.com.ua/taxonomy/term/283/device_type/Моторный%20дроссель ну как сказать... нужны дросселя - но для другой цели...
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 11 Янв. 2025 в 22:33но для другой цели...
Для другой цели могут производить много ещё чего. К тому же возникают сомнения в эффективности использования этих дросселей для улучшения работы частотников, так как эти дроссели намотаны на железном сердечнике и будут плохо работать на частотах в районе 10кГц ШИМ-а. И как-то странно написано в характеристиках этих дросселей, что у них  рабочая частота - 0...60 Гц. Поэтому уж если ставить дополнительные дроссели для снижения потерь, то их надо выполнять на сердечниках из феррита.
дотошный_крендель
тема не забыта :-) просто нет времени :-( за это время что прошло уже и дома нарощены инструментальные мощностя по измерению... в ближайшее время расставлю все точки над "и".
дотошный_крендель
вопрос к знающим - из чего сделан дроссель в инверторах с чистой синусоидой, он довольно тяжелый... значительно тяжелее силового повышающего импульсного трансформатора :bw: имеет индуктивность 2-3мГн в преобразователях от 1 кВт. Выполнен на кольцевом сердечнике в 100% случаев использования, тогда как силовой Тр всегда на Ш-образном, в большинстве случаев с круглым керном.
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 05 Март 2025 в 00:18имеет индуктивность 2-3мГн
Скорее всего он выполнен на торе из распыленного железа.
Aquinax
Цитата: aviator79 от 05 Март 2025 в 00:30из распыленного железа
Опа, я чего то не знаю. Ладно есть плазменное напыление покрытия. А здесь как? Распылить то понятно как, а как напылить сердечник без основы?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
aviator79
Цитата: Aquinax от 05 Март 2025 в 16:33Опа, я чего то не знаю.
Нужно было только забить ключевое слово в поисковик и почитать. Обычно они стоят в БП для компа, желтого цвета.
дотошный_крендель
в большинстве случаев кольца синего цвета.
на счет распыленного - так и предполагаю.
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 05 Март 2025 в 20:42в большинстве случаев кольца синего цвета.
Нет, синие не из распылёнки, это ферритовые кольца.
дотошный_крендель
дотошный_крендель
собсно мини стенд - два двигателя 775 + электронная нагрузка и ЛБП.
